jednocilindrični dizel motor
Papcina
31 Sij 2011
bok!
imam priliku povoljno nabaviti ovaj jednocilindrični motor, u funkcionalnom stanju je al bio ga u slucaju kupnje sigurno dao kod majstora na sredjivanje da to bude kako treba..
da li mi netko na temelju slike moze reci iz koje god je to cca motor i na koliko okretaja radi? da li bi po vama taj motor isao na loz ulje ili jestivo suncokretovo ulje bez problema?
namjena je da posluzi kao pogonski motor za cirkular...
hvala svima!
    49.3 KB · Pregleda: 144
    49.3 KB · Pregleda: 146
na ložu može , ali zar je baš potrebno na suncokretovo?..koliko misliš piliti godišnje?
Najprije vidi da li imaš dostupnih dijelova za taj motor a poslije možeš razmišljati za popravak i sa kojim gorivom ga pogonit.
Da, naravno i koliko će koštati dijelovi i popravak?:(:
Majku mu staru, pa taj motor potroši 10 litri nafte godišnje... Čemu ga tjerati na lož-ulje???
Ima hrpa Farymanna po brodovima, pa mislim da nebi trebalo biti problem s dijelovima. No, kak beli Brgud, bolje je provjeriti.
A kaj mu more od lože biti?
Garant mu bolje paše nego današnji "dizeli". U vreme "loše" kvalitete goriva je i nastal taj motor.
zwer
15 Ožu 2010
ak ne radi onda je skup a ak je skup, ja bi radije uzel kineza ;) pa ga baciš i kupi drugog..
Nemre mu niš biti, no čemu se zafrkavati s lož uljem?
Samo mu još treba carina da ga vlovi s "krivim" gorivom.
Papcina
31 Sij 2011
motor kao takav funkcionira bez problema, al ponavljam, ja bih ga dao nakon kupnje nekom majstoru da ga rastavi, pocisti i sredi sve sto ne valja pa bih ga onda koristio... eventualno dao ispjeskarit kuciste i pofarbat da to bude sve fino lepo...
godišnje do nekih 70ak m drva, što sebi što susjedima... imam stalak za motorku al mislim da bi sa cirkularom islo brže i lakše?
čudno mi je da po pločici koja je na slici ne nalazim nikakvih previše informacija o samom motoru na netu..
za suncokretovo ulje ili ložu pitam jer eto moj ford iz 94 uredno ide na jestivo suncokretovo ulje (60:40 ili 70:30 ulje:diesel) i radi bez greške pa pretpostavljam da i ovi stariji još bolje rade s tim uljem ili sa ložom.. carine nema tako da to nije problem :)
usput, jel ima netko nekog meštra za preporučiti za servis u istarskoj ili primorsko-goranskoj zupaniji (ili zgb ako vec nema ovdje)?
hvala
lp
ako radi ne diraj ga a najmanje pjeskari ..promjeni ulje , ispuši rebra za hlađenje i gas
Slažem sa sa #puknutim. Bilo bi dobro ne samo spuhati rebra nego skinuti zaštitni lim oko cilindra i sve lijepo očistiti.
Isto tako rasraviti filtre zraka (očistiti i staviti čisto ulje), još eventualno odšarafiti auspuh i očistiti ispušni kanal na glavi.
Ako negdje pušta gorivo ili ulje pobrtviti i u pogon s njim pa ćeš vidjeti kako će se ponašati u radu.:rolleyes:
