Kineska roto kosa FM120 - baca ulje na odusak
hacklordsniper
3 Svi 2017
Pozdrav,
kupio sam novu kosu FM120 sa tri noza (slika u prilogu). Nakon 15 minuta rada pocne bacati ulje van na odušak i iducih 10 minuta sve ulje je vani. Stavio sam Hipenol SAE90, natočeno do kontrolnog vijka. Odusak je u redu, nije zacepljen, ulje se zagrije na 57c. Ima li netko ideju zasto se to dogada?
    20 KB · Pregleda: 119
hacklordsniper
3 Svi 2017
Sumnjam da bi pomoglo, kosa izbaca van ulje da gotovo nista ne ostane, cca 8-10 cm ispod kontrolnog vijka
drazenhonda
1 Stu 2010
Dosta se ulje zagrije, a možda neko gušče ulje da staviš pa da onda probaš ?
Samo nagađam.
na kojoj visini je taj kontrolni vijak u odnosu na centar vratila gdje natakneš kardan?
s kojim traktorom to vrtiš i na koliko okretaja?
A na kojem je mjestu odušak?
A koliko je navoj oduška niži od poklopca i koliko je visok sam odušak?
Imal sam sličan problem na kosilici za MTK, pa sam to riiješil za cca 50mm produženim oduškom.
Ako ti se neda igrati s tim, ulij polutekuću mast (INA Viskoma R00) umjesto ulja. Ona nebi trebala bježati.
Jedno glupo pitanje. Jel moguće da je položaj rupe takav da zupčanik baca ulje direktno u rupu oduška?
Nije uopće glupo pitanje. To sam i sam pomislil, ali nije. Zupčanik je prije ili poslije rupe za odušak, ak je isti na sredini.
hacklordsniper
3 Svi 2017
Mislio sam skinuti poklopac, ali nisam ništa dirao zbog garancije. Inače ova je bila posljednja u ducanu, stara je oko 3-4 godine, možda ju je i netko vratio.
Već mi se tjedan dana izmotavaju gdje sam ju kupio, pa budemo vidjeli. Inače kažu da nikad nisu imali takav problem, a sve su na isti kalup bile.
Nisu imali problem jer se nitko nije žalio. Ne znači da problema nije ni bilo...
hacklordsniper
3 Svi 2017
Sumnjam da bi netko dao za priključak skoro 5000 kn, koji nemože raditi niti 15 minuta pa se nebi žalio.
Uglavnom bili serviseri, utvrdili da je problem u Hipenolu od Rauša i da to uopće nije hipenol već mineralno motorno ulje. Ulili svoje kvalitetnije ulje i opet isto. Sad ne razbije ulje, ali ga svejedno baci van.
Drugi tjedan dolaze promjeniti reduktor.
hacklordsniper
3 Svi 2017
Da javim završetak sage oko kose. Iduće je servis kose utvrdio da ja uključujem kardan na 1000 okr i zato kosa baca ulje, pa su im iz Sekre objasnili da moj traktor ima samo 540 okretaja i nema više brzina na kardanu (jer meni nisu vjerovali).
Potom su utvrdili da je vjerojatno moj traktor neispravan, odnosno da je krivo sastavljen u tvornici (krive zupčanike su stavili) i kardan se vrti preko 1000 okr/min, a digitalni prikaz okretaja kardana koji ima traktor je tek tolko bezveze stavljen na traktor i ne prikazuje stvarno stanje.
Uglavnom onda smo se morali zaoštriti jer nisam pristajao na prijedlog da se na novom traktoru rastavi getriba i vidi jel je Japanac stavio koji krivi zupčanik (veću glupost nisam u životu čuo)
I onda su stavili novi reduktor i problema više nema...
gogo
10 Lis 2012
Čovječe, koliko truda da izbjegnu zamjenu reduktora koji košta parsto kuna u nabavi...
