kosilica Alpina
E da, to je taj ! Kako oni znaju da dođe u kn okruglo 1000 kn ?:(devil):
Kon3R
7 Lip 2015
Poštovanje
dali neko zna koji je model kosilica sa slike
    78.3 KB · Pregleda: 100
    72.5 KB · Pregleda: 99
    56.3 KB · Pregleda: 93
To će biti neko malo starije Talijansko čudo. Motor je Minarelli (talijanski), znači od nekog Talijanskog proizvođača (vjerojatno bivšeg). Čini mi se da su Rapid kosilice (slične ovoj) imale slične motore (Mag) sa takvim sličnim karburatorom, a isto tako Rapid ima slične takve kosilice sa dvotaktnim motorima Mag.:icon_e_confused:
Kon3R
7 Lip 2015
evo još par slika
    65.7 KB · Pregleda: 104
    53.6 KB · Pregleda: 94
    50.8 KB · Pregleda: 99
Već duže vremena sam razmišljao o ovom malom poduhvatu, pa je i to došlo na red. Kotači su preširoki i gume nikakve, evo kako izgledaju.
Napravljeni proširivači (dvije prirubnice i osovina).
Kotači su nabavljeni od Mute (gume 8 - 4.00), promjera 42 cm kao i stari kotači. Montirani i malo pofarbani proširivači.
Malo sam isprobao u košnji, i pokazalo se odlično, trag kotača proširen za 11 cm, puno veća stabilnost na kosini, uži kotači i nove gume (puno bolji grip).
sad bu jedan forumaš rekel da si preopteretil poluosovine s proširivačima
Majok
4 Svi 2018
To mu je najmanji problem,njemu bi sad mogao pući diferencijal i proklizati lamela.Da ne spominjem kak bude zdrobilo zupčanik od 6. brzine :icon_lol:
Niš od nabrojenoga ne bi smjelo riknuti, jer tog ni nema.:^):
Majok
4 Svi 2018
Upravo zato sam to i rekao,jer tu nema što poći po zlu zbog tih distanci
A stari kotači su bili 6,00-6?
Nakon cijelozimskog sna danas sam probudio zvjerku (samo takvu)!
Predprošle sezone nakon završetka košnje, sam ispraznio svo gorivo iz rezervara i karburatora, kako bi slijedeće sezone krenuo u košnju sa eliminiranim problemima kos startanja. Prošle sezone to nisam napravio, i nadao sam se da će biti problema kod startanja.
Ali nije, bilo je još goriva od lani, malo nadolio novoga goriva, podmazao noževe (jer su uvijek) uključeni (što malo otežava) prvi start.
Upalila je od prve, u drugom povlačenju. Ovakva kosilica može zamijeniti ratacionu kosilicu i trimere i ostala čuda za košenje!:hahah: IMG_20210518_104604[1].jpg
vocarcg
3 Ožu 2015
stric mi ima traktorsku kosilicu alpina, Alpina BT 98 SD B .
E sad, ima jedan po meni vrlo zanimljiv problem.
Dakle, vergla ali nece da upali. Jednom mu se isto desavalo, poveo na servis, oni kao nesto napravili. On dosao kuci upalio je jednom pokosio vocnjak, nakon sedam dana opet htio da kosi ona ista stvar. Vergla ne pali, kakav god akum da joj stavis. Nakon nekih 5 min verglanja cuje se eksployija iy auspuha...
Po meni rastelovani ventili ili kompresija raspad, sta mislite_
Ajde da se menjamo, ja tebi onu moju (sa slike), koja j e ispravna već nekih cca 55 godina. Sad bi upalila samo da joj zašarafim diznu (koju sam momentalno posudio ) za jedan drugi motor.
Za taj tvoj trakrtor, koji momentalno ne pali!
Ma naravno samo se šalim, ali ipak ne bi je mijenjao. :LOL:
Kad sam vidi novi post u ovoj temi, poradovao sam se da je možda u pitanju neka slična mojoj, a kad ono space - shatl naspram moje prdalice.
Znao bi nešto oko ovakve (kao moja) , ali ovog zmaja ne baš.:cautious:
Sven Rendulić
30 Lip 2022
Dobar dan, na poklon sam dobio alpinu export koja je stajala 30 godina.
Imam jedan problem ne mogu dobiti isku na njoj. Ocistio sam platine i karburator. Molim za pomoć
Preciziraj malo o točno kojoj kosilici se radi, koji je motor u pitanju?
"A ke komplikejšen" :LOL:
Već modificirana prirubnica za gumene kotače (od Mute), na njima je centralna rupa 85 mm i prema njima napravljena prirubnica. E sad nabavio željezne kotače (isto od Mute), rupe za vijke se poklapaju ali dentralna rupa je bila cca 40 mm. I tako ja jučer kod tokara i pitao ga da li mi može rupu proširiti n a 85 mm. Ha , a koliki je ukupni promjer kotača, 455 mm, e j..i ga u stroj može do promjera 445 mm.:mad:
A nič, kotači u kofano i kod drugoga koji ima plazmu i veći stroj. Dođem ja kod njega i kaže mu da treba proširiti centralnu rupu na 85 mm , OK pridi jutre pole obeda.
Odem i pokupim kotače, dođem doma i malo premjerim i ono rupe skoro 90 mm i plus van centra.:cautious:o_O
Ali pošto su rupe za vijke 18 mm, dok vijci na prirubnici 12 mm, i pošto rupe na fe kotaču (su sa jedne strane konusne) uspio sam zavidat da bude donekle u centru. Tako da sam stavio najprije rascijepnu šajbu (12 mm) taman u konus, pa cijelu podlošku (12 mm) pa vidu.
I dobro su sjeli.
Probni rad je dobro prošao, mada taj dio di sam kosio i nije nešto baš strmo.😉
Inače, kotač ne centrira središnja rupa već rub felge. Malo čudno rješenje.
Da ne rečen ča je tvoj post!:sick:
Kotače centrira centralna rupa i naravno vijci, ako je sve to u kombinaciji na originalnom mrt (npr. Muta). Ali pošto tu nije takav slučaj, nego je trebalo napraviti i prilagoditi prirubnicu na postojeće rupe na kosilici (kojih ima tri).
Kotače koje sam nabavljao su od Mute, tako da vjerojatno ne od istih tipova, jer nemaju iste rupe. Da sam istovremeno našao gumene i željezne kotače onda bi prema njima napravio prirubnicu, ali to nije bio slučaj. Najprije sam nabavio gumene kotače i prema njim a napravio prirubnicu, da bi tek određeno vrijeme našao željezne kotače. Inače kod nas nema Mute, kotače sam našao u Sloveniji.
Ono što je bilo najbitnije je da su rupe za vijke u istom rasponu, ali različitih promjera? Na felgama su rupe 14 mm dok na željeznim 18 mm (sa konusnim) upustom.
Nisam baš pribjegao rješenju pripasivanja da idem sve bušiti na 18 mm, vijci za kotače od 18 mm bi bili primjereni za neki kombi ili manji kamion, a ovdje to nije slučaj.:cool:
Govorim za gumene kotače 8". Centrira ih kočni bubanj na rub felge. Centralna rupa nema zub na nabi za oslonac... Matice šarafa imaju konusni dosjed.
Tak je bar na originalnoj prikolici...a ti ne vjeruj ako nećeš.
