Krastavac salatar
JuRa2
10 Sij 2016
Tako sam navikao.Nesto zbog prostora dok je u rasadniku, a i mnogo se brze posadi.
Posle sadnje stavljam isto po 2 creva KPK i mislim da imam kvalitetnije zalivanje.
hitmanle016
13 Sij 2016
Cekaj, jel ih razdvajas ili ovako po 2 stavljas?
Sent from my SM-C5000 using Tapatalk
JuRa2
10 Sij 2016
Nema razdvajanja tako se sadi i posle se na spaliru razvodi.
Mateuss
9 Lis 2012
Dobro si ih održao u saksijama, još da se vrijeme poklopi i biće super.
Kod mene jutros nešto malo preko +3c zahladnilo.
abertosa
5 Kol 2016
pozdrav! Imam podosta takvih krastavaca u plasteniku, na najmlađim listovima se vidi smeđi rub, a kada narastu ti isti izgledaju nešto između šljema i lista kelja. izgleda kao da im fali kalcija, ali dodao sam dva puta ca nitrata i ne trzaju, nema pomaka. što bi moglo biti?
    56.2 KB · Pregleda: 86
    83.8 KB · Pregleda: 87
    57.7 KB · Pregleda: 83
Ante2
12 Tra 2012
Pozdrav, dali zna tko koliko ide fungicida infinito na 10l vode?
Na njihovoj stranici preporucavaju 1.5l na hektar uz utrosak vode od 1000l sto ispada 16ml na 10l vode, dok mi je savjetnik od bayera preporucio sljedece:
1500ml...za 10.000 m2 uz utrosak 200-400 lit vode
150 ml...za 1000 m2uz utrošak 20-40 lit vode
15 ml...za 100m2uz utrošak 2-4 lit vode
1,5 ml ...za 10m2uz utrošak 0,2-0,4 lit vode
Kako zaljevam s prskalicom od 10l dali zna netko koja bi bila optimalna doza za krastavce?
samko
19 Tra 2012
pa koliko imaš tih krastavaca, toliko si zamuti
ako je velika vriježa stavi više vode ali špricaj kvadraturu preporučenom dozom
Ante2
12 Tra 2012
Do sada sam uvjek radio dozu po uputama proizvođaca gdje su uvjek govorili koja doza ide na 10l vode, sto se tice racunanja na kvadrate u tome se na snalazim dobro te nikada nisam radio na taj nacin posto nemam veliku kolicinu posadenu zato i pitam optimalno koja bi doza mogla ici na 10l vode bez da moram se bavit racunanjem i utroskom vode po kvadratima.
marin01
16 Pro 2016
Pozdrav..
Zanima me dali na krastavcima salatarima trgate prva tri cvjeta? Što uvjetuje da budu ravni? Hvala
marin01
16 Pro 2016
Krastavac salatar (prihrana)
Imam posađenu sortu krastavca toureg
Novi sam u proizvodnji krastavca zanima me cime prihranjivati krastavac dok se formiraju plodovi kako da budu ujednaceni!?
Hvala unaprijed
da sad ne tražimo kak ta sorta izgleda (ja nikad čuo), objasni nam jel su salatari, kornišoni ili neka egzotika, imaš li kap na kap sistem, jesu li vani ili u plasteniku, kakvo tlo imaš i čime si ih dosad gnojil...ovak ni baba vanga nebi tela pogađat...:eek::
samko
19 Tra 2012
Touareg, zamjena za charta, salatar. U početku prihrana sa 20-20-20, ujednačenost se dobiva redovnom prihranom i zalijevanjem.
Mladent
30 Ožu 2019
Pozdrav svima...
Imam mali vrt gdje sadim ove litnje radosti i imam problem sa sijanjem krastavaca za rasad koji me izluđuje.
Kupia sam 100 sjemenki Touareg hibrida, 115 kn jel i slabo koji mi uspije niknit, dan dva ih drzim na tanjuricu pokriven salvetom da drzi vlagu i svi puste klicu ali kad ih ubacim u kontenjere sa Brill supstratom nicanje traje dosta i slabo ih nikne pa mi nista nje jasno..
Svaki dan vlazim supstrat, temperatura je oko 25 cak sam proba i direktno na sunce iznosti po danu ma katastrofa, neki niknu za duze od 10 dana tek...
Molim koji savjet u vezi jel..
Hvala unaprijed..
bez namakanja na tanjuriću...
tri dana na 25-28 u mraku klijališta...ne močiti supstrat svaki dan, zaliješ jednom nakon sjetve toplom vodom i dok ne niknu ne diraj!
Astra
10 Srp 2020
Da li netko ima iskustva s insekticidom Confidor u borbi protiv uši na krastavcima.
JOHABI
14 Velj 2011
Dobar, ali nisam u toku je li dozvoljen u krastavcu.
U početnoj fazi invazije uši, kada se primjeti jedna -. dvije problematične biljke, dobro je uzeti pomoć mrava.
Pojesti će ih sve za dan - dva - tri prije nego se prošire.
Gledala sam proljetos u svome plasteniku kako su jurišali i odustala od tretmana, i dobro sam odlučila. Za nekoliko dana od silne horde ušiju na vrhu dvije biljke nijedna nije ostala. Do danas ih na krastavcima nema.
