Kukuruz 2024
bhorv
26 Ruj 2008
Možete li Vi..koji prskate totalom objasniti razlog i efekat tog prskanja odmah nakon sjteve??
Case4220
14 Lis 2021
Zato što evo npr. Ja imam 2kj na kojima je korov bas nabujo i to sjetvospremačem ne mogu počupat , a tanjuraču ne želim koristiti, opalim totalom da to sve ubijem jer da čekam da kukuruz naraste korov prerasto 😁👋🍺
Moja priprema za kukuruz krenula 🤣🤣🤣
Zelena pokrovna morala biti ali jedva nesto niknulo...prekasno sijao...
Tommy
24 Sij 2021
Neplanirano iskrsnula neka zemlja za sjetvu… Izoral sam manji dio gdje je dobra zemlja al kad sam krenul orat standardnu zemlju kod nas, videl sam da se samo špek vadi i da ništ od toga pa sam odlučil isprobati kak bude ispalo na tanjuranom. Recimo 2/3 se dobro priremilo a 1/3 baš i ne. Kad idem drugi prohod počne štopati.
bhorv
26 Ruj 2008
A sa čime pripremiš za sijanje?Prema tvom postu ti posiješ u taj korov? Mene zanimaju ovi koji pripreme,posiju..i onda prskaju totalom :unsure:
Case4220
14 Lis 2021
Sjetvospremačem, ni rotodrljača to nebi sje*ala, a posijem jer imam disk ulagač i opalim totalom i bude čistac
Case4220
14 Lis 2021
Ovako je to na 95% pivršina, ali. Jbg na nekima je baš korovno
    47.3 KB · Pregleda: 68
Antonio1996
19 Pro 2020
Imam pitanje dali bi u predsjetvi kukuruza bilo dobro baciti samo urea bez bacanja npk đubriva po poslje kanom prihraniti jer sam dojma da je kukuruzu najpotrebniji dušik od svih vrsta kultura
luka
3 Velj 2014
Glavno pitanje je kaj i koliko si gnojil prošlih godina. I ako si možda rafil analizu?
Brad1
24 Lip 2019
Ja na pola površine idem s ovime sa slike. Znači samo N i "aktivator" rizosfere. Na polja gdje je niži ph idu i mikrogranule.
Ja sam od onih koji tvrde da se bez P i K može.
    52.2 KB · Pregleda: 32
Hass
1 Srp 2019
Ako neka Kalija nema ni prinosa
    35.6 KB · Pregleda: 34
Brad1
24 Lip 2019
Ta slika pokazuje da prinos određuje ono cega ima najmanje. A kalija u zemljištu ima enormno, samo ga treba učiniti pristupačnim. Govorim za tla s većim udjelom gline.
"Znanost" nas je naučila da se treba obilno gnojiti za visoke prinose, a realnost je vjerojatno nešto drugačija. Prije koji mjesec sam radio analizu zemljišta u jednom voćnjaku za uspostavu novog voćnjaka.
Nikad nije bacano umjetno gnojivo u nazad 30g. a kalija i fosfora u enormnim količinama. Da se zapitaš malo, ili postaviš pitanje što to znači ZDRAVO tlo.
Marko1986
12 Ožu 2009
U subotu i danas je bacen gnoj i zadnji prohod je napravljen. Kao da smo u Sahari.
Ali valjda bude pala neka kisa.
Mi sutra sijemo pa kak mu Bog da.
Jedan gazda iz susjednog sela je zavrsil sjetvu prosli tjedan.
DarioVK
9 Sij 2023
Vlage u sjetvenom sloju jako jako malo, u petak startamo sa sjetvom, ali ajde valjda če od ovog najavljenog bar nešto pasti...
