Kukuruz 2024
mikiai
21 Tra 2014
Dobar dan
Da li netko ima iskustva sa špricanjem Elumisom Banvelom,kakav se pokazao protiv divljeg sirka,ili je bolje ići sa Laudisom i Equipom zajedno ili nekom drugom jeftinijom kombinacijom?
Hvala
Talisman i mural jeftino a radi posao,inače idem u "Split aplikaciji"
Možda je to bila stara zaliha,jer su poljodaru rekli da ga ove godine nemaju
Danas sam pital isto pitanje u dućanu gdje obično ima onoga čega obično nema ;)
Rekli su da ga ove godine nije niti bilo, baš kao ni BC462 (tvrdunca).
luka
3 Velj 2014
A koja je cijena takismana i murala?
Original banvel je 20eu
mane
5 Svi 2011
Ako mi bude usput sutra, baš ću vidjet jel ga još imaju tamo di je kupljen.
Zato sam i pitao ,gdje ga je našao
mikiai
21 Tra 2014
Talisman mural,nikad manji kukuruz nisam prskao tom kombinacijom ali kad na ovaj "vražiji" sirak ne podlježe zemljišnom herbicidu
Ja krenuo izorati jedan komad kad tamo voda leži na 1/3 napravio jarak ako uspije otići voda i preselio se ovdje. Cijeli dan puše vjetar ko lud. Malo vruće malo zahladi. Kakva ovo godina bude to više nije normalno
Marko1986
12 Ožu 2009
Moj kukuruz gura 4. Pero i nicanje je savrseno. Ali i sirak je niknuo jos savrsenije. Bas ga ima. Spricano prije nicanja sa adengom i totalom i samo sirka ima, drugog draca nema.
Ici cu drugi tjedan sa principalom ako bude vrijeme dalo, ako ne bude, onda ce ici Laudis kad se bude moglo.
Inace sijan pioneer 9241, 0217, 9978 i 9889.
Sve vrecice su odokativnom metodom imale cca 20 kg, a 9889 ako 10. Malo krupniji od secerca je bil. Ali sve je niklo.
Moja sijana na 1.maj...za koji dan.bude sigurno vani...
A kaj se s ovom dogada? Nije moja(susedova) i nznm dal je vec prskana, iako mi ne.djeluje da je.jos prskana jer nije korov pozutel.
dosta je.ima tak zute po zemlji
did ivo
30 Pro 2010
Moje mišljenje je prema onom što se vidi na slici da je bila prefina priprema, uhvatila se kora i biljke nemaju zraka a možda niti dušika.
Dunba
15 Lis 2022
Kolko kana rastopiti po ha (250l vode) za folijarnu prihranu kukuruza?
komer
1 Srp 2008
Zašto kan?dolomit će ti zakenjat špricu,filter,dizne...
Dunba
15 Lis 2022
A samo pitam, zanima me s cim je najbolje radit, do sad sam s toru radil al bi probal tako rastopit kan.
