Kvočka
fazlabih
29 Tra 2021
Već se izlegli. Ja još nemam kvocke
Laza1304
23 Srp 2020
Krenuli su sad preko noći,jedina kvocka za sad. Tako je bilo i prošle godine,jedna u ovom periodu,posle su ubrzo krenule još dosta
Pa nadam se da će ih biti i kod tebee
fazlabih
29 Tra 2021
Bit ce ako Bog da. Lijepi su ti pilici :)
Laza1304
23 Srp 2020
8 od 13... Bio sam uzeo od poznanika jednih tu iz sela 7 komada i od mojih 6,izleglo se 6 mojih i 2 od tih drugih..odma 4 dan sam izbacio sve te muckovce da ne leži za džabe
Ne biram dan,potpuno svejedno,samo ih stavljam na neparan broj,11/13/15,neko pravilo jos baba i dedova
A za jaja gledam da budu vise tupa nego šiljata jer kažu da iz tupih izlaze kokice😂
LenaL
30 Tra 2022
Dobar dan ,nova sam na forumu i prvi put mi je da nasadjujem kvocku.Imam jednu ispod koje su pacici interesuje me da li treba jaja da vlazim vodom ako treba kada i kojom(topla,mlaka ili hladna)i kojeg dana prskati jaja, i da li treba pomoci pri izlaganju Pacica i razbijati ljusku jajeta ili ce oni sami to u pitanju su Mosusne patke(mutave patke).E sad druga kvocka mi je lezala na jaja od kokoske, sest,sedam dana da bi posle ustala ,ja je vraćala ona opet ustajala tako ceo dan .Primetila sam da je pojela cetri jaja i Snela njena tri i nema te sile vratiti je u gnezdo.Interesuje me da li su se jaja sad pokvarila i koli dugo ako je kokosa odsutna nece im nista faliti,posto sam ih posle nekoliko sati stavila pod drugu kokosku.A inace kokoska i dalje kvoca ali Nece da lezi vec nosi jaja ali napada druge kokoske i patke.
Talijanka
26 Sij 2020
Imam kokosku sto je prosle god bila kvicka dva puta a ove god nije ni jednom..tj jedan dan i noc je lezala i ustala. Posle se sakrila i nosila na jedno mjesto dje joj nijesmo uzimali jaja ali se opet nije raskvocala nego vratila nosit dje i ostale!!! Inace sam prskao od tekuti posto to radim svske godine! Desava li se kod vas slicno?
Nista ne kvasi i ne diraj..
fazlabih
29 Tra 2021
Kod mene je ustala izasla dva pileta samo. Inače stavio 10 jaja ispod našao za 2 pileta i 3 jaja. A druga od 10 iznjela 7 kom
LenaL
30 Tra 2022
Do koliko dana treba da prodje da bi se pilici izlegli,danas je 22 dan ali nista jos a jaja su bila stara najvise 4 dana.I da li je tacno da ako grmi pilici uginu u jajetu?
LenaL
30 Tra 2022
Molim vas za odgovor od 6 kvocki nijedno jaje se nije izleglo,nisam ih razbijala ali u nekim se cuje kao mucak kao vodu da mucka a u nekim se ne cuje.A tri su bas lezale uporno a ostale tri su ustajale i vracale se.Do cega moze biti da se nista ne izlegne ,da li do pevca da nije jalov (ima dve godine i ko lud po ceo dan naskace na koke)ili do neceg drugog
Pjero
22 Stu 2010
Da li je tacno da ako grmi pilici uginu u jajetu?
Gluposti
Vjerojatno je pevec previše ispraznio jaja...i ostao bez...
Kvočka mora biti odvojena od ostalih kokoški, bila je uznemirena pa napustila jaja. Ako kvoče ne nosi jaja, vjerojatno su druge koke radile jaja u njezino gnjezdo.
Kvočka može biti odsutna nekih 15-20 min na dan.
Ako je odsutna više, baci jaja..
Laza1304
23 Srp 2020
Auuu,teska situacija...moj savet ti je da od sad uvek proveravas jaja lampiranjem oko 4/5 dana lezanja (ja odradim vec na kraj treceg dana jer se poznaje odmah) i odstrani sve sto je mućak...ja to radim oduvek i na taj način odstranim sve što je loše i ostavim ono dobro da ne bi ležala za džabe 21 dan na nešto što neće biti..posle toga proveravam na 4 5 dana jaja čisto ako se desi da dodje do uginuća zametka da bi izbacio to jaje...to je sve,i naravno,mora biti ograđena od drugih kokošaka.
Evo ja sam za 5 dana nalegao 3 koke,nisu kvocale uopšte do sad osim jedne u trećem mesecu ,ne znam zašto ali dobro..danas sam opet nalegao tu koja je kvocala pre dva meseca,jednu sam nalegao pre 3 dana,jednu pre 5,tako da će biti pilića 😄
Talijanka
26 Sij 2020
Razbi jaja i vidi ima li koje pile! Ako nema ni jedan zametak onda ti je pijetao neplodan-to se desava! Zamijeni pijetla ili jaja sa nekim, provjeri jaje da li je oplodjeno- razbi ga i vidi na zacetu da li je oplodjeno
LenaL
30 Tra 2022
Hvala vam svima na odgovoru.Razbila sam jaja u nekima ima pile a u nekima crna voda ko kanalizacija.Juce mi je 7. kvocka izlegla 5 pileta i to 24. dan svi golosijani od 10 jaja ostavila sam jaja jos danas da stoje ispod nje ne bi li se jos nesto izleglo.Imam jos jednu da lezi to mi je 8. Sve su se raskvocale ove godine.Znaci da petao nije jalov(a taman sam ga mislila u lonac) i da se ipak previše istrošio i da ostale kvocke nisu lepo lezale.Bile su odvojene sve ali ih nisam po ceo dan obilazila i obično kad ih obilazim tri su stalno bile na gnezdu dok preostale tri su ponekad bile van gnezda ko zna mozda su se sve setkale dok ne naidje neko😄.Sad mi ostaje od 7. i 8.da vidim da li ce biti jos neko.Imam jednog petla na 8 kokoski golosijan da li je to dovoljno,ne smemo da dovedem drugog jer mi je ovaj mlad vec ubio starijeg pevca tako da bi napao i novog da dovedem.Hvala jos jednom od ❤️ svima na odgovoru ,javljam ako bude novosti
LenaL
30 Tra 2022
Da nijesu jaja bila stara ili u frizideru, dovoljan ti je jedan pijetao na taj broj koka
Jaja su bila stara od 1 do 7 dana nisam ih drzala u frizderu vec na sobnoj temperaturi,zao mi samo sto su pilici uginuli a bili pred izleganjem vec su i perje imali.
Laza1304
23 Srp 2020
Kod mene su se izvodili pilići i iz jaja koja su bila u frižideru,to nema nikakve veze..mislim da koke nisu dobro ležale,sve moje kvočke su odvojene i zatvorene da imaju prostora da ustanu jedu piju vodu i izvrse nuzdu i vrate se..na 3 4 dana ja ih sam pomerim sa gnezda pustim ih napolje da protegnu krila i to je sve.. evo sad imam 3 nasadjene sve u razmaku od 2 dana... Jedna je nasadjena na 14,svih 14 su plodni i sve je okej,druga na 15 jedno mućak sam danas otklonio ostala su 14,a treća je na 13 i sutra proveravam kakvo je stanje.. IMG_20220530_212743.jpg IMG_20220530_212409.jpg IMG_20220530_212943.jpg
Laza1304
23 Srp 2020
Pozdrav svima..od 3 kokica koje leze na jajima,ova koja je zadnja nalegnuta je počela da ustaje i ide mi na živce,kvocala je već ove godine i izvela piliće, očuvala i sad opet ali ne znam sta joj se dešava,a leži 14 dana...nema nikakvih vaši,sve uredno...sad leži opet jer je zatvorena nema gde da ide.. ove pre nje uredno sve... Jednoj danas 18i dan i već krenula da se izleže, verovatno zbog vrućina... drugoj je 15i dan
