Massey Ferguson 3060
komer
1 Srp 2008
Na šlepanje upali.
Bez kuplunga ni neće jer je šalter ispod koji mora bit stisnut da zaverglam.
A kak ti sad vrti dok si to sve zamjenil oko struje?
Jer daje bar znakove života ili samo vrti u "prazno"
Grijač imaš?
komer
1 Srp 2008
Vrti kao i prije..ispočetka živo,pa sporo..budem snimio sutra jer sam na poslu do 18h pa nisam doma;)
Kablove i kontakte veliš da si očistil?
Svejedno probaj premostiti još jednim (ako su slabiji može i duplim) kablovima sa akumulatora ali minus spajaj pod vijak koji drži anlaser za motor.
komer
1 Srp 2008
Promijenio sam nove kablove.
Nove stopice,vijak di je masa promjenjen M12,obrušeno ispod šarafa i stavljena nova podloška.
Probat ću tako kako si rekao sa minusom još pod vijkom od alnasera da budem 100% siguran da nije do mase.
Tam bude najbolja masa i najbliži spoj. Ako ima sklopku i ona može krasti.....
Čudno mi je to anlasanje koje se uspori nakon kratkog vremena, ko da se nekaj ugrijalo....
Kad riješiš broj okretaja tek onda napadaj elemente ubrizgavanja ;)
komer
1 Srp 2008
Znam da kad je bio slab akumulator,kad sam spojio klemama na auto,alnaser je vrtio koliko god sam htio.
Imao problema sa lajtungom goriva pa je vukao zrak,sad da moram odzračiti,nema šanse da bi tak veselo alnaser vrtio..
Imam i starter,ništa mu ne znači,kao da nije spojen..
Inače ja svojim mušterijama koje cijenim i za koje je poštenje neupitno zalemim sve spojeve gdje se može..pa i kleme.
Ovo je jedna od prije cca 8 god. Poklopac je čelik.vijci također..uz sve neodržavanje da nije zalemljena odavna bi bilo samo tk! tk!
    43.3 KB · Pregleda: 24
Draško
20 Sij 2012
Spoji mu starter direktno na anlaser, a minus na šaraf s kojim je anlaser zašarafljen kak je i Muha rekao, nemoj spajati na akumulator, pa ćeš vidjet da li bolje vrti
Klema i baterija i spoj na njima su bitni, ali masa obično ide daleko od anlasera pa je tu usput još kojekakvih spojeva na dodir....
Zato je dobro dovesti ju, barem za probu, pod sam anlaser.
Rođo ti imaš prerano paljenje..što ,kako ,zašto u novom broju trakavice by poljoprivredni forum
komer
1 Srp 2008
Kak to riješiti?nije pumpa ni taknuta.
Prije je bilo milina.Da nisam stavio drugi aku,nebi upalio nema šanse...
turke
8 Pro 2014
Tak se je i moj blesiral . Skidaj dizne , ili vam je jednostavno pumpa oslabila pa vise dizne ne bacaju maglu . On dok pali malo zvati i bum . A isto je bilo ispočetka veselo vrti i poslije sve teze i teze .
Hm...pera ,zupčanici,lanci,bregasta,klackalice..brtve.
Meni to tak izgleda na videu..ne mora da je to.Nemam kod sebe viska,xd
Ja bi skinuo poklopac..provjerio ventile,klackalice,otvaranje ,zatvaranje.Ako je to Ok navalio bi na razvod ili prvo mjerio kopresiju...Kad bi dize bile vani s njima na test .tako tim redom.
Da li on tako " frflja " riče klikce i kad se zagrjje?
komer
1 Srp 2008
Mogu snimiti u radu pa probaj procijeniti "frfljanje"..
Na koliko dizne trebaju biti Bar-a?
