Motokultivator Benassi
rudamaca
6 Ruj 2007
Prekidac koji gasi motor ak pustiš blokadu na ručki, u katalogu postoji i jedan i drugi ali je glupo nacrtan i označen
Kako to "ako pustiš blokadu na ručki"?
A na ručkama ima samo ručicu za gas?:unsure:
rudamaca
6 Ruj 2007
Ima gas na jednoj ručki i ja sam viđal samo takve, a po katalogu djelova izgleda ima i verzija da blokadom na drugoj ručki koja gasi motor.Svojedobno sam ma jednm talijanskom forumu tažil nekakvu dokumentaciju jer bl55 i bl75 izgledaju isto i tam je baš bila spomenuta zaštita za hod natrag na ručki kod modela bl75.
Treba ga prešaltati po brzinama i probati prekidač unimerom.
Da po katalogu prikazuje dvije varijante blokada na ručkama, jedna mehanička i druga za gašenje motora. Ali dole na mjenjaču gdje dolazi indikator (u katalogu nije prikazan).
Vidio sam samo jedan primjerak u živo i taj je imao samo ručicu gasa na desnoj ručki, dok taj indikator na mjenjaču (ne sjećam se ) da li ga je uopće bilo.
Tako da to što je u katalogu nikad nije zaživjelo u praksi, barem što sam ja vidio u živo i na netu.
Taj indikator koji je na mjenjaču kod kolege # Papčina nema nikakve veze da ga se nešto ispituje sa unimerom , ako nije spojen sa ostalim elementima koji bi funkcionirali kao "blokada" tj. gašenje motora. :coffee:
Ne , jer stoji naopako. A što mu je ono bijelo dole?😖
A to🥺. Ako šesterokut za noževe je 20 mm onda bi mogao biti od nekog starijeg modela Benassija.
BL 75 i Benassi 55 imaju šesterokut 20 mm. Tako da im je to identično.😒
Da li je netko se susretao sa ovakvim Benassijem ili ga možda ima. Da malo opiše kakav je to stroj, da li ima brzine i kolike, koja mu je približna snaga?😆
Loky37
21 Ožu 2024
Da li možda netko zna koje su dimenzije remena na kopačici benassi bl35?? Kupio polovnu, ali nema pogonski remen za naprijed
