motokultivator honda F 620 ----> remont
tom83
17 Srp 2014
Pozdrav trebam momoć ,savjet motor honda g200 na f450 upali normalno te radi normalno ali onda u radu najedanput počinje lupkanje u motoru te kao da negdje izgubi kompresiju ugasi se nakon toga teško ga je upaliti kao da uopće nema kompresije povučem čok i nakon par povlačenja upali i ponovno radi kao da nema kvara ovaj kvar se pojavljuje i ciklusima tijekom rada sa motokultivatorom.
drazenhonda
1 Stu 2010
Najvjerojatnije garež iz kompresijskog prostora podpadne pod ventil i zato ostane bez kompresije.
Trebalo bi skinuti glavu i očistiti sve od gareži.
Čišćenje od gareži inače i spada pod redovno održavanje ovih motora.
Možda se još javi neko stručniji.
tom83
17 Srp 2014
Hvala na odgovoru skinuti cu glavu pa vidjeti dali ima garezi te istu ocistiti nadam se da ce to biti rijesenje kvaru .Ako se nebudu morali mijenjati ventili i slajfati dosjede ventila.
drazenhonda
1 Stu 2010
Kad budeš odvrtao vijke , onda lupni malo po svakoj glavi od vijka sa lakšim čekićem.
Znaju zapeči vijci, i onda okrune navoj, pa se onda mora rasbušivati i urezivati navoj na veču mjeru.
Onako lupneš ali povučeš odmah čekić natrag, nadam se da razumiješ šta hoću reći.
Prije će biti da navoji u bloku stradaju od prezatezanja glave, zbog ne znanja koliko ih treba stegnuti!
alibaba
13 Ožu 2021
Evo slažem svoju F600Y, nakon par godina stajanja vučnoj frezi noževi zahrđali, dva noža fale, kako se mogu skinuti noževi i brusiti, da li ih bojate i kojom bojom, i da li ima tih noževa još negdje za kupiti?
drazenhonda
1 Stu 2010
Odvrneš vijke i matice i skineš ih, ključ 17.
Ako hočeš komplet desnu ili ljevu stranu skinuti zajedno sa nosačem noževa, onda moraš prvi vanjski segment noževa skinuti (četiri vijka sa maticom, ključ 17)i onda ti se bočno ukaže vijak 12mm, ključ 19.
Odviješ taj vijak i onda svučeš preostala dva segmenta noževa. Samo što ta dva segmenta znaju nekad zapeči za osovinu pa onda bude problema sa svlačenjem......
Nisu baš mali, ako se radi o ovom sa slike. To je već poluozbiljniji stroj.
instalater
11 Kol 2014
Dobar dan
U pitanju je mio f620y sa frezom.Ručica za uključivanje freze teško uhvati frezu a kad uhvati zna brzo i izbaciti. Ako znate tko popravlja ili ste voljni popraviti uz naknadu zahvaljujem. Tu je i slika te ručice.
Živim u Sesvetama.
    33.6 KB · Pregleda: 12
Poderala ti se kanđa pa preskače.
Ja svoju uključim i stavim gore stegu da ju drži i tak radim več godinama.
Znam, sramota bi me moglo biti ali nemam vremena (čitaj volje) to rastaviti i popraviti
Jedna verzija pokušaja prerade kvačila, nije baš uspješna!
Lijeva spojka je prenešena na desni rukohvat.
instalater
11 Kol 2014
Onda će tako biti i kod mene za sat vremena rada godišnje. Hvala na savjetu i dobra ideja(y)
