Navigacija za traktor
mali plavi
24 Srp 2012
Gdje se može kod nas kupit traktorska navigacija:
hehe pa kaj ti treba navigacija kaj dođeš do zemlje?? to češ teško nabavit ali cjena je sigurno paprena..
zille55
25 Ruj 2011
Koristi se kad špricaš bacaš gnoivo određuje ti širinu,
recmo svakih12 m i odma mjeri površinu koja je obrađena.
mali plavi
24 Srp 2012
ma znam za kaj se koristi..malo sam se šalio ovo za put do zemlje..sumljam da češ to nač tu kod nas jedino naručit iz vana..
Neću 100% tvrditi, ali mislim da sam vidio u Gudovcu na sajmu na nekom štandu da su se prodavale takve stvarčice, ljudi su gledali reklamu kak to funcionira i mislim da se cifra vrtjela u stotinama €uropljana.
bole
7 Sij 2009
ja sam se isto raspito jer mi je dosta mjeruckanja, imaš u agronomu najjeftiniji meni je reko 16 000 kn sa preciznošcu od 30 cm
A nebi bilo jednostavnije kod sjetve zatvarat tragove na sijačici i kupiti nekaj drugo za 16tkn??
I neka preciznost od 30cm mi ne uljeva povjerenje,previše odstupanaj za tak skup proizvod..:)
bole
7 Sij 2009
pa na pšenici ostavljam tragove, al kako da na soji , suncokretu, repi, kukuruzu zatvaram ???? :scratch:scratch a jednostavno na 100 ha ti bude zlo kad stalno moras mjerit jer kad postvljas markire dođu specijalci pa ti pocupaju i metnu kodsebe
Pa na tim drugim kulturama se izbroje redovi,tak bar ja radim..Jest da se nekad moguče zeznut za red-dva pogotovo ak su neke kratke parcele a široke pa non stop okretanja..
Al najbolje bi onda bilo postavit "markire" na špricu,,
I dalje mislim da je odstupanje od tih 30cm veliko,na kukuruzu je to 1 red ne pošprican,na repi možda i 2 jer se ona sije na 50cm?
bole
7 Sij 2009
pa sve mi je jasno al one preciznije koje imaju tocnost ispod 2 cm su daleko skuplje
tibor88
3 Ruj 2007
za kukuruz, repu ili ostalo gdje su redovi ili stalni tragovi to ne treba.
problem je kod predsjetvene gnojidbe, bacanja umjetnog pod brazdu ili spricanja prije nicanja. za spricu je to mozda previse, + - 30cm, ali za rasipac nebih rekao. siguran sam da daleko vise fulamo kad idemo napamet..
sad, druga je stvar tih 16+ tkn, na koju se povrsinu isplati uloziti u to..
bole
7 Sij 2009
a ma tih 30 cm nije ništa pa više mašiš kad ideš ovako od oka kad nemaš stalne tragove pa se ni nepozna jer sa svake strane po 15 cm je ništa barem po mome, a sad el se isplati ili ne to cemo vidit nije ništa hitno da se mora uzet samo da bi bilo lakše radit to je istina :prayer:
Znam ja, ali ne znam jel sa pravilima foruma da to objavim?
pošalji mi pp ako neces objavit :weedman:
Kićo
9 Velj 2008
Ovo bi bila dobra stvar za spricat psenicu, ostalo brojim redove i bok Pero.
daniel2356
14 Svi 2009
Imao sam prilike testirati tu navigaciju u prskanju suncokreta i kukuruza, i radila je savršeno, prskal sam kukuruz po noći.
Samo je potrebno pravilno ju namjestiti, i radi ko metak.
Ima opciju auto korekcije redova jer nakon 5-6 krugova jave se odstupanja u prolazima za 20-30 cm (malo pogresno namjesteni markiri, malo ljudski faktor), stisnes dugme da poravnas pravac sa trenutnim i miran si opet nekoliko krugova.
super je za korisitit, ali 20 k kuna u ono doba mi je bilo previse novaca za dati tako da nisam ju uzeo.
tatar
16 Ruj 2009
Kupio kolega u agronomu milerov za 16 tkn i radi kao beba pogreska do 20 cm se mozda cini velika ali kad smo probali bez navigacije to je nebo i zemlja .
Kad se sije po mraku genijalno
Kad bacas gnojivo kad se radi sjetvospremacem
Meni je najbolje kod kombajniranja mozes presjec tablu i uvijek ti pun zahvat
Mi sad posudjujemo od njega ali kupujemk definitivno
Trebali bi se složit dvojica i kupiti zajdno pa se probati dogovoriti oko korištenja...
To bi meni leglo na IMT 540 kad špricam i bacam umjetno, ipak je to šprica od 375l i 10m grane i rasipač od 300 kg i baca širine oko 10m...;)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo iskustvo od poznanika sto je imao na probi pa vratio. Isprobavao na tabli od stotinjak jutara pri razbacivanu gnojiva. Kaze super je na uvratinama kad treba uhvatit pravac, a poslje ga samo bunilo jer se ne moze gledat u monitor i po njemu ispravljat traktor tako da na kraju to izgleda nakarada kad pogleda monitor, poslje mu je sluzilo samo na pocetku table pa dalje po starinski i to je puno bolje izgledalo. A ta dva ili 5 cm mozete zaboravit kad se prijemnik stavlja na vrh kabine, a njiva nije tepsija pa se traktor lulja pogotovo pri vrhu,a prskalica ili rasipac koji su nize puno manje pa to ne bude vise 2 ili 5 cm nego 20 i 50.
