Općenito o Hittner traktorima
  • Temu pokrenuo TOMO VINKOVIĆ
Krumpironja
7 Svi 2010
http://www.njuskalo.hr/traktori/goldoni-sn-45-oglas-20234086
Evo ti link pa gledaj a imas i jedan carraro od 48 izgleda ko moj isto za poki soldi, kod mene od 140 traktora nema niti jedan hittner a samo dve prime i to samo sluzi za spricanje...druge sve talijani(goldoni,ferrari,carraro)
Ja nebi previse nada polagao u mjere jer moras imat i neku povijest poslovanja opg ne vjerujem da ce ti na ljepe oci dat pare...tako da uzdaj se use i u svoje kljuse
vitomir 1
7 Lip 2011
http://www.njuskalo.hr//goldoni-sn-45-oglas-20234086
zahvaljujem :)
Malidiv
2 Velj 2017
Pozdrav.Zanima me izmedu hittnera ecotrac 40 ili carraro tigre 4000, koji bi po vasem misljenju bio bolji odabir. Hvala!
Krumpironja
7 Svi 2010
Carraro logicki...ne mozes ni usporedivat...ali moras znat da je hittner zglobni a tigre fiksni
Malidiv
2 Velj 2017
Hvala na brzom odgovoru, zar je carraro toliko kvalitetniji, ipak je ovaj ecotrac jaci za 10 konja..A cijena odrzavanja i popravaka?
Antonio bar ima kardan nezavistan od reduktora na mjenjaču i sigurno ima više brzina. Koliko su skuplji dijelovi, toliko se manje kvari.
Motori su ionak, više-manje, isti.
Krumpironja
7 Svi 2010
Da, kazem ne mozes uopce usporedivat ta dva traktora, različite klase...e treba odredit prioritete, ti gledas ovaj najnoviji tigre...on ima 31ks imas s desne strane mjenjac mjenjas ko na autu kardan sve ti je kraj sjedala i drugaciji je prenos snage na kardan manje ima gubitaka posto je fiksni ali imas i tigre 4400 taj ti je jaci mislim da ima 38 ks i zadnje kotace veće od prednjih tako da je jos bolji, samo kazem moras vidit sta ti treba, najbolje bi bilo da probas oba dva i onda ce ti bit jasno sve sta ti govorim ja sam sjedio na ecotrac30 i nebi ga preporucio nikome...ako cemo iskreno govorit to ti je obicni tomo vinkovic sa servom nista sta se tice mehanike nisu promjenili na bolje i da je jos jeftiniji ne vredi te novce,moze samo losiju kvalitetu materijala imat
ZJ ovaj ima ili yanmara ili kubotu a za hittnera neznam, vise manje za motor stvar je do svega ostaloga
Malidiv
2 Velj 2017
A koji od tih malih traktora do 15000€ mi vi preporucujete? Nisam vidio da carraro ima jeftiniji model osim 3200 no on mi je preslab
Pogledaj Goldoni kao marku.
Jel mora biti novo ili gledaš i rabljene?
a to je tak , nekad je boljka bila motor ,
i dok su kupci gledali ispod haube da zgrabe bolji motor podvalili su getribu od repe
danas je bitnije izabrati bolju getribu
Hele
6 Sij 2013
Antonio ili Goldoni, Hittner nije uopće usporediv sa njima. Pogledaj si na njuškalu pod Goldoni tipa iz Slovenije, čini mi se da prodaje Goldonie dosta jeftinije ( i kad dodaš pdv) nego su kod nas.
Krumpironja
7 Svi 2010
Može i goldoni samo on je nešto manji u odnosu na AC i iskreno sve prije maxtera je isto ko sta su nekad radili dodali servo i promjenili motor, mjenjači i komande su iste jos od doba univerzala ali i dalje je razred iznad hittnera, nisi reko dali biš fiksni ili zglobni a nisi reko ni za šta ti treba, toga u sloveniji sam i ja vidio mislim da je oko 13-14e novi sa pdv za euro45 ispod toga ti ja nebi preporučio, a sada ti se na njuškalu prodaje i ac tigrone jona za 16t€ to ti je stvarno vrhunski traktor, po meni ako ga ne koristit u profi svrhe i ako nemas firmu ili nesto onda ne kupuj novi ne isplati se, trenutno pa njuskalu imam par dobrih ac sve su 48ks i u pol cijene buđeta a kvaitetni traktori, ako treba malo uložiš i siguran sam da će ti trajat i trajat uz redovno održavanje i brigu a ako ides na novi traktor neces imat ni pol opreme ni konja ko kad kupis polovni, mome ce sad 4. godina da je kod mene i nikad kvara a uredno odradi cca250 sati godisnje, 94godiste.
Traktori ti nisu ko auti zato neboj se kupit polovni,jedino ako imas neku mjeru, ali onda dodaj jos malo i kupis pravi traktor
Puknuti danas su motori vise manje sve isti tako da to ne cini neku razliku, ali zato mjenjaci...vidis i sam
Malidiv
2 Velj 2017
Pokusavam dobit poticaje, imam doma tv al ima lambardini masinu 18 ks i ino malcer 115 i to je malo preoptereceno.. Imam oko 1ha vocnjaka i traktor mi treba za malciranje i frezanje...Gledao sam danas ovog ac tigre 4000 i to je sminka samo takva.. Pa me zanima dal ce mi carraro 31 ks bit dosta jak, il mi je ecotrac 40 bolji izbor, jer djeluje nekak robusnije..?
Krumpironja
7 Svi 2010
Hm ja se nebi nado tim poticajima, rođak sa kojim radim je dobio ali bio je među prvima sada će već to postrožit... Ako imas samo 1h to ac odradi bez pol muke, vjeruj mi izgled vara, ta sminka je daleko kvalitetnija od prividne robusnosti, 31ks na fisknome je sasvim dosta za taj malcer i frezu od 120cm...prijatelj ima taj koji ti gledas nosi bazen od 200l freza malcira ore, vozi prikolicu 2t... Po meni to ti je sasvim dosta za tvoje potrebe a najbitnije od svega radis ko gospodin.
Malidiv
2 Velj 2017
Hvala na brzim odgovorima i savjetima, mora se priznat ovaj tigre 4000 izgleda bas svemirski, bilo bi ga ljepo imat, a s poticajima cu probat,nije da polazem prevelike nade,al vrijedi probat.
kuzma
8 Tra 2014
pozz
Posjedujem ecotrac i zanima me dal ima negdje dimezije prednjeg nosača ralice za spomenuti traktor?
Lp
Tajo pajo
22 Kol 2011
Hoče li sad Hittner raditi kvalitetnije proizvode? Ili će ugasiti proizvodnju?
Tommy
24 Sij 2021
Eko Međimurje je inače firma sa jakom kontrolom kvalitete jer rade poluproizvode za velike svjetske firme…
