Ovčarstvo
srećka
24 Velj 2019
Poštovanje ,držimo ovce i krenuli smo prije par dana na strojnu mužnju.Zanima me može li muzilica ozlijediti vime ovci?Te ako netko muze strojno kako perete vime?
Hvala
dex123
25 Velj 2022
Postovanje, kolege ovcari nadam se da ce mi se neko javiti uskoro na ovu temu.
Bavim se ovcarstvom iz hobija zadnjih 4,5god cisto za svoje potrebe imam 7 8 komada.
Pre dve godine kupio sam mladog ovnica tada jagnje od 30kg radi promene krvi,a od pre godinu dana nalizi se u stadu i od tada je jedini ovan kod mene problem je u tome sto sam za ovih godinu dana od njega dobio samo jednog potomka, medju njim su ovce koje se ranije normalno jagnjile ali evo sad neke vec godinu dana se nisu jagnjile. Mene zanima kako da znam da li su ovce gravidne ? i ako nisu da krenem u potragu za novim ovnom. Inace ovce su IDF, i niko od vetr. u mom kraju ne radi UZ graviditeta.
Tonii
1 Ožu 2021
Pozdrav ekipa, planiram ući u posao sa ovcama pa imam nekoliko pitanja. Držao bi ovce u stajskom uzgoju posto pašnjaka nemam.(okolica Slavonskog Broda). Svu hranu mogu osigurati na svojim njivama. Zanima me koju rasu odabrati? Romanovsku ili Il' de france? Pregledao sam sve moguće što sam uspio naći na internetu i svi hvale svoje. Sa prodajom janjica za ražanj nebi imao problema ali me zanima kakvo je tržište kad bi išao mesnu pasminu i prodavao meso pa ako netko ima iskustva sa time. Lijep pozdrav.
avialias
10 Ožu 2011
Mi smo krenuli s sočavsko jezerskom tj slovenkom, ali otvoreni tip tj stalno na ispasi tjekom 12mjeseci.
S godinama smo skuzili da je Suffolk puno bolji tip ovce, mesnatija I manje vune, ovce otpornije sto se tice papaka metilja.
Svakoj ovci smo stavili gumicu na rep da otpadne pa sve imaju kratki.
Cijena mesa sad ne opravdava ulazne troskove. prodajemo po 30kn/kg janjce ispod 30kg a a iznad 30kg idu po 28kn/kg.
Mi smo trenutno povezani s lokalnom mesnicom koja uzoma po 10komada.
Ali opet to nije to kako je bilo ali i stari je ostario pa pomalo rjesavamo stado.
Ako zelis javi se mi smo u Moslavini pa ako si blizu dodes I pogledas.
Ranko
28 Lip 2008
Sve zavisi od tržišta.
Ako ćeš prodavati jagnjad od 25-30 kg romanovske, ako imaš tržište za veću jagnjad 30, 35, 40kg onda il de france ili neku drugu mesnu rasu
Hobista
25 Lip 2022
pozdrav svima. Mozel mi ko reci sta bi moglo bit kod janjadi oko usta kraste. Prvo pocne malo i onda se prosiri. Janjad su teska oko 30 kg prije 10 dana dao tablete protiv metilja. Ako ko zna sta bi moglo biti i sta trebam radit neka pise. Hvala
Viduka OPG
23 Velj 2019
Nama se to događalo s jaradima,I nekakav sprej kod veterinara kupljen i bez ikakvog problema sve riješavao
Viduka OPG
23 Velj 2019
Imena ne, ali se sjećam da je bio rozi. Mislim pripravak u nutra je bio rozi,pa bi im gubice bile roze,a prnje bi se sušile i otpadalo nakon nekoliko dana .
Hobista
25 Lip 2022
Dobro vece. Moze li mi ko rec ima li kakve pomoci lijeka ovca se ojagnjila u jednoj sisi.ima mlijeka u drugoj nema. Vime velko i tvrdo posebno dio vimena gdje nema mlijeka. Hvala
avialias
10 Ožu 2011
To je najvjerojatnije mastitis upala. Ako je vruće upala je velika. Zvati vetarinara da vam da lijek i savjet. Opišete mu stanje.
Probajte sami iscijediti nešto mlijeka iz te sise.
Hobista
25 Lip 2022
Pozdrav. Ovca mi vjerovatno ima sugu i metilj na dodir vuna se odvaja. Sjajna je i janji se pocetkom marta. Sta uraditi da li smijem joj sta dati. Ovca je uzeta
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Štalski uzgoj ovaca si naveo a ja ti kazem da je ta staja mokra po svemu sudeci ako je dolje beton a zraka malo i eto vidis vuna opada.
Druga stvar pokusao si trazit savjet kakve ovce kupit,pa zna se zdrave , šiljezice se uvjek kupuju a ne odrasle ovce koje nekom nevaljaju,eto sad nevalja ni vama jer nema mljeka.
Krastavost usana je bakteriska bolest a ima i svoj naziv,al evo kao pocetniku dat cu brzi ogovor,ljekarna jod vata i natapkat rane ili ti namocit jodom.
Vjerovatno je bakterija opet dosla sa poda preko vimena tako da savjet je dok je zima procitati ovaj post od do pa uciti na tudjim greskama. pozzz i sretno .
Abra
21 Tra 2022
Pozdrav znalci. Zanima me postoji li kakvo sredstvo za tretiranje pašnjaka protiv metilja? Znam kako se to riješava kod ovaca ali kod mene je to poprilično uzelo maha.očistim ih, uspije čišćenje jer vidim da im se guše povuku, ponovim za 8 dana ali kroz 2 mjeseca se opet pojavi koja guša što je znak metiljavosti.ne volim ih toliko ni tretirat što zbog njih samih, što zbog odgode tjeranja što zbog mogućeg nastanka otpornosti parazita zbog previše tretiranja.pokušao sam i sa većim dozama jer piše u uputi od tekućeg lijeka da ni 5 puta veće doze nisu izazvale nuspojave ali situacija je ista svakog ljeta. Bojim se nakon ovih kiša da će bit još gore. Pašnjak nemam rezervni tako da nemam alternativu što se toga tiče.mogao bi ih eventualno držat koji dan u štali ali čitam da se i sijeno sa sumnjivih površina ne daje 6 mjeseci od košnje što znači da toliko treba ličinki da ugine bez domaćina.toliko ih ne mogu držat zatvorene da bi se pašnjak sam od sebe očistio
Hobista
25 Lip 2022
Pozdrav svima..drzim par ovaca negdje oko 20 komada rase vitenberg sa njima je i ovan nov stop. Prije su se dosta cesce janjile u nekih 14 mjeseci janjile su se dva puta ali zadnje dvije godine ojanjile su se samo dva put. Hranim ih sijenom livadskim kukuruz jecam i psenica. Sad mozel mi ko reci zasto su se prije najile češće. Hvala
