Par pitanja o ZMAJ 133 kombajnu
bariccc
13 Stu 2011
DoDo izmedu kvacila i volana imas papucicu koju otpustis i pomjeras kako ti pase a za brzinu imas u pp
5
558DoDo
Uz pola boce WD-40 i cukanja uspio sam pomaknut volan :mrgreen:
Hvala ti za to i za poruku. Imas pivu od mene :partyman:
5
558DoDo
E decki ovako...S obzirom da sam novi na radu sa Zmajom opet imam pitanje... Neki dan smo (tocnije jucer) slagali pogonsku osovinu...imao je lager na njoj "lufta" pa ju je dosta "pojeo"...mi smo to slozili ali sada sam primjetio da mi kombajn ide dosta brzo...rucicu varijatora ni ne poguram do kraja a on juri...pa me strah da li bi se nesto moglo zdrobiti i koji je uopce tome razlog jer protekli cijeli tjedan smo imali male popravke po njemu i stvarno mi se neda opet sarafiti?
MF 698 t
16 Velj 2012
Jel ima netko blok motora sa radilicom za kombajn JOHAN DERE 960 130 ks ili nešto slično možda od 975?
možda da ubaciš mercedesa om 352, on ima toliko snage sa turbinom, možda bolja varijanta s obzirom da ih ima više......
MF 698 t
16 Velj 2012
Pa nije ni ta kombinacija isključena,ako ova ne upali.A jel ima gdje takav motor možda?Ma kupio sam kombajn s lošim motorom,mislio sam to složiti pa mir s time,a ono na kraju se neda složiti,na radilici se okretao stoječi ležaj i pojeo kučište u bloku,i nema bloku spasa.
belarus 105
26 Ruj 2011
dobar prijedlog, dobar motor, ali me zanima zašto se većina ljudi kod promjene motora na kombajnima te veličine odlučuje za mb om352 motore ?
jel ima nešto posebno dobro u njima ili ?
moglo bi se staviti i df f6l912 ili f6l913 ili imr/perkins s 46.
kažu da je motor jako dobar.....ja nemam iskustva s njim, al svima kojima se na zmajevima 141 ili 142 razletio perkins, stavljaju mercedes.......pa sam malo pogledao na netu gdje se sve upotrebljava taj motor, od kamiona, pa onaj mečkin traktor mb trac 1300, kombajni, traktori schluter, raspon snage tog motora je od 80-160ks
belarus 105
26 Ruj 2011
a jel treba onda nešta mjenjati u pvp, jer to su obično kamionski motori , a oni imaju neki drugačiji regulator u pvp , i hoće se razletiti zbog toga?
Bilo je rasprava o tome u temi "promjena motora na traktoru" koju sam započeo, mislim da si sudjelovao u raspravi, pa bi trebao znati na što mislim.
baš s kamiona je stavljen na zmaj 142......vjerojatno je ograničen broj okretaja motora na 2000......
vidio sam da su stavili takav motor i na rusa 52 ili 82, sad se nesječam.....
Ajd da i ja napisem koju o 133...
Kad diras nesto oko mjenjaca, kvacila ili jednostavno mjenjas pogonski remen, UVIJEK ga naspanati prema uputama iz knjige "uporaba i odrzavanje kombajna"...
Dakle, na strani varijatora voznje gdje je hidraulicni cilindar, navojni spaner namjestiti na mjeru 307mm od sredine do sredine osovinice spanera, zatim mjenjac pomicati po speneru sve dok remen za 3-5mm ne "upadne" u diskove gonjenog varijatora (strana na mjenjacu). "Zakontrirati matice na spaneru i zategnuti vijak na nosacu mjenjaca. postelati rucicu mjenjaca na navojnim spanerima tako da rucka ni u jednom krajnjem polozaju ne dodiruje lim na komandnoj tabli i postelati pedalu kvacila tako da pedala ima slobodnog hoda da ne klize lamela...
Ako ista od ovog nije odradjeno kako treba ili je koristen neadekvatan remen na varijatoru, moze doci do kidanja remena, ili u slucaju prevelike nategnutosti remena prije ce se pojesti lezajevi u mjenjacu i na varijatoru a to ti nikako nije cilj. takodjer ako je pogonski remen pretegnut (radi vece putne brzine) zna se dogoditi kad se malo potrosi da remen "uleti" dolje do osovine varijatora i da ga varijator pokida ili da ga jednostavno zaglavi...
Bez knjige ne mozes na kombajnu raditi nista, knjiga je alfa i omega svega...
MF 698 t
16 Velj 2012
Pa ako ide motor sa kamiona nepaše mi karter,kamion ima duboki karter a kombajn plitki.Ako stavljam sa dubokim karterom moram motor dizati više u vis,onda mi ne paše pogonski remen i remen za terati dreš.Našao sam si ja danas mašinu orginal kakva mi treba,kompletna i ispravana sa đondirovog kombajna.A jel na zmajevim kombajnima baš perkinsonova mašina ili IMR.Gledao sam par takvih kombajna i na svima piše IMR a ne perkins,znači industija motora rakovica a perkinsa ja imam ma maseyu,a to nije isto.
Perkins se ugradjivao samo po zelji i to na zmajeve 143. bila je velika nadoplata, pa su takvi kombajni rijetki.
Standardno se 133 isporucuje sa IMR s44 motorom i koliko znam iskljucivo s takvim motorom.
belarus 105
26 Ruj 2011
može li slika,molim te, ak imaš?
baš me zanimaju takve stvari.( mislim na ovo s rusom)
DELO1
9 Ožu 2009
-bobo procurio mi hladnjak na 133, dali mi paše neki drugi hladnjak i zna li itko gdje bi se dalo nabaviti novi ili neki polovni
