Par pitanja u vezi drva općenito
Papcina
31 Sij 2011
par pitanja:
kolika je razlika u kaloriji između hrasta crnike i hrasta medunca?
gorimo isključivo crniku, al u blizini imamo teren koji je pun medunca pa bi to sasjekao za loziti dogodine, iako moji tvrde da to drvo ne valja (ne vjerujem njima bas :D )
koliko se kreću cijene raspiljenih i ne raspiljenih drva (metrića) kod vas koji imate hrast crniku?
hvala
CetojevicM
7 Pro 2015
Sta mislite koliko se iz jednog kubika trupaca moze dobiti duznih metara letve 3x5cm?
Trupci su precnika 30-40 cm a duzine 4 metra
David79
9 Pro 2016
Nacrtaj si takav krug. Onda ko na pilani. Skidas okorak sa svake strane na 10-11 cm. Onda skidas trojku. Tu imas svagdje po 2 letve. Onda premjeris trupac i sve ces znat. Obavezbo si dodaj rez pile 5 mm. Ili napravi crte svaki 55mm kao da ide u prorez i mjeri. Sve ces znat.
Ako iz trupca izvučeš kocku 35 x 35 cm onda bi tu izašlo 16 letvica 3 x5 cm.
CetojevicM
7 Pro 2015
Ja izracunao 60 komada, e sad ostaje pitanje koliko bi ukupan premjer trupca trebao biti da bi se dobila kocka, 35x35 cm
Mislio sam ako neko ovako zna iz iskustva koliko se dobije letve od 1m3 trupaca
Da se mučite i ne nagađate, evo u privitku prijedlog razreza prosječnog trupca promjera 34 cm. Crveno su označene letve koje nemaju sva 4 brida oštra, ali su iskoristive.
Ostalo je stvar matematike, a ako se želi dobiti preciznije potrebna je specifikacija trupaca (promjer na tanjoj strani trupca).
    26 KB · Pregleda: 109
Je, ak je idealno ravan. A rijetko kad je.
Onda ovako ako je kocka 35 x 35, kad se odbije 5 mm reza 6,40 (dode po 5 cm), i 9,83 po 3 cm i kad to pomnozimo dobjemo 62,91 kom letvica 3 x 5.:icon_e_confused
Prije sam racunao jedan red okomito i jedan vodoravno.
Spaceman
24 Ožu 2020
Imam pitanje vezano na drvo bagrem ili akacije za ogrijev. Neki pričaju da postoje žuta i bijela akacija.. E da žuta gori lijepo i da je jako dobra za centralno loženje, a da bijela nije tako dobra tj. treba joj jako dugo da se rasplamsa. Ako netko zna šta o tome?
Inače ložimo na bukvu i grab, jednu godinu sam imao bagrem ali to nije nikako gorilo. Sad opet imam nešto akacije, spremam za iduću zimu pa me zanima
