Pečenje rakije
karlo22
22 Srp 2009
Pozdrav zanimam me šta kažu za ovu godinu da je dozvoljeno pećenje rakije po gospodarstvu 50 litara
petar
15 Pro 2007
Re: PEĆENJE RAKIJE
Nek mi pomognu peć i mjere koliko je nacurilo, u suprotnom pečem SAMO 50l ostalo dobio na poklon majke mi! :lol:
branko64
2 Sij 2010
Re: PEĆENJE RAKIJE
petar kaže:
Jučer bilo na dnevniku: od 1.1.10 treba prijaviti najkasnije 30dana od pećenja-količinu i platiti dađbinu 53kn/l državi
I ja pećem rakiju ,od ove godine razmislit ću?
Molim vas- komentirajte-što ćemo ikako ćemo?
D
draknic
Re: PEĆENJE RAKIJE
citam i nevjerujem.koje su to gluposti.
jos ce pocet drzava i zrak naplacivat
Re: PEĆENJE RAKIJE
Evropa zdaj!
Pa viš da je država pred bankrotom. Toliko "boraca" u penziji, penzića sa 60g starosti koji su po 15-tak g u penziji, da državni aparat i ne spominjem...jer mi mam skoči tlak!
V
Vjerni983
Kaj onda jel se pekla rakija? Ili ste svi u strahu od ove bande... :evil:
drmr
28 Ruj 2009
Da mi oprostite hebat cu im majku :finga:,a ne im platit za svoju sljivu i svoju muku dok sam je pobrao i ispekao.;)
takodje dosao glas do mene da se ide na to od 1.1. da ce se prijavljivati, ALI ide i dopuna zakona, nece biti 50l po domacinstvu, nego 50l po clanu domacinstva, dakle, OZEZI sve po starom, samo se treba prijaviti kad se pece i to je TO...
Bit ce red prijaviti one tetke iz Njemacke i Kanade u OPG ;)
joekiki
21 Lis 2008
lepo se izpeče 50lit rakije...
pa se popije 20lit...pa dopečeš opet do limita 50lit...pa piješ...pa pečeš... i nebude dosadno...:lol:
pele
23 Kol 2010
Kako kaže "joekiki" pečeš piješ:drinkers: pečeš piješ:drinkers: i nebu dosta, a prijaviti se....:rolleyess: nepada mi napamet prije bumo popili i podijelili rakiju nego dok dojdem na red da prijavim :rolfer::rolfer:
danijel983
2 Ruj 2010
kod mene šljiva nenormalno ,vesela mašina radi već dva dana:partyman:ima da se ubiju od rakije ovaj vikend
V
Vjerni983
Trebal bi jedan savjet! Imam starog vina malo je kiselo i sad kad budem peko od koma kad otočim mošt mislim to isto bacit u kotao. Jel bude to dobro ili budem zajebo stvar s tim?:scratch:scratch Molim za vaša iskustva i komentare
pele
23 Kol 2010
O da itekak buš jgb kad bumo popili.......:drinkers::drinkers::rolfer::rolfer::rolfer::rolfer:
Žuti
29 Lis 2008
Pa ja to uvijek radim . Svaki put kada pretačem vino uvijek ostane malo na kraju što je mutno , i to izmješam sa komom i nema problema . :finga:
Samo ako imaš puno toga vina , raspodijeli ga na svaki kazan po malo , nemoj da bi stavio sve u jedan kazan.
Eto tako ja radim .
Naravno ako neko još nešto zna , nije loše čuti još nečiji savjet.
pozdrav i živio:partyman:
V
Vjerni983
ok kužim to kaj je mutno al moje je malo kiselo...pa me to muči da si ne zajebem ovaj kom...
Žuti
29 Lis 2008
Pa vidi.. , nisam baš neki stručnjak , ali svake godine pečem rakiju od koma .
Pa vino ti je samo po sebi kiselo , ništa se ti nesekiraj sva ta kiselina će ti ostati u komu . Nemožeš tu ništa zajebati .
Naravno trebaš prepeći rakiju .. mislim da to znaš .
Tako ja radim i do sada nikakvih problema nije bilo . Rakija bude o.k.:partyman:
Naravno ako neko zna nešto više ili drugačije neka kaže :scratch
BAGERISTA
Samo gas,,,,rakija če bit ok,,,,,mi kad imamo viška starog vina ili nedaj bože da se skiseli,,,unutra i gas,,,,a i tako na dno stavljamo vino a ne vodu........8)8)
A kasnije samo ostaje dobro društvo i :partyman::partyman::gitarist::gitarist:
