Podizanje i sadnja vinograda - šta i kako?
Da pitam tu s obzirom da je najfriskija tema...
Mladi vinograd...vecina trseva je sad 3.g. i vezana na prvu zicu...nesto sam dosadivao
U pitanju je mijesano...cabernet cortis, regent, izabela i frankovka..trebale bi biti otporne sorte ....orezano i tretirano sa cuprablau i crveno ulje pred nekih mjesec dana ....ima li potrebe tretirati jos necim sada? dobio savjet jos jednom cuprablau i sumpor? da se ubiju jos grinje..da ili ne?
swizach
12 Srp 2007
Ja osobno nebi i necu. Kad ti poteraju mladice 2-3 cm onda nebi bilo lose sa sumporom 0.8%. inace ja vec 7-8 godina prvo prskanke idem kad su mladice 10-15 cm.
Kao sto sam.vec napisao,vecina trseva je treca godina...sad.ih vezao na prvu zicu. Citam malo o postavljanju ostalih zica...razne su preporuke.. planiram postavljati duple.zice da mogu prepelati trseve da ne moram vezati...na koji razmak postaviti zice?
Nisi me razumio...koji razmak izmedu zica..isao sam.mjeriti...ja ima nekih 120cm od prve zice do vrha...tako da cu vjerojano na 30cm stavljat duplu zicu...necu vezat trseve...
drazenhonda
1 Stu 2010
Ovako je kod mog susjeda, najjednostavnije i najbolje.Mjere su na grubo napisane, ako treba mogu i točno izmjeriti.
    16.9 KB · Pregleda: 32
@Krumpironja da mislim samo vjesit gore...rekao mi frend da je puno jednostavnije tako
@drazenhonda upravo na to sam mislio...čitao sam na jednom mjestu o takvom sistemu...da bude razmak nekih 10cm između tih duplih žica...ja ću možda samo ovaj veći razmak samnjiti na nekih 40cm..
Ja imam betonske stupove. Dolje imam samo 1 žicu. Iznad nje imam duple žice, na razmaku redova duplih žica po visini oko 40 cm, ne znam točnu mjeru sad. S tim da su moje žice visinski u redu razmaknute svega 2-3 cm a ne 10 cm. Sva su rješenja dobra i manjkava istovremeno.
Svi bi mi htjeli vršiti samo uvođenje šiba između žica, ali priroda diktira, pa treba i povezati. Praksa ti bude sve pokazala i diktirala.
Tak budem.i ja nekak...isto imam betonske stupove...prva zica na nekih 75cm pa.bum dalje duple na 40 cm...tri komada budu mi ispala...te duple ne moraju biti jako naspanane? Kaj se lakse prepela...
Krumpironja
7 Svi 2010
Kod mene skroz drugi sistem prva žica je na nekih 90 cm do vrha je metar, ja imam te žice sa strane napravljene da se spuštaju ispod glavne i to na proljeće spustim, poslje kad se mladice objese šetam i dižem prvi red duplih žica, i u par dana spremim hektar vinograda sve bude pod žicu, istu stvar ponovim kad dođe potreba za drugi red duplih žica...
Taj sistem sa dve glavne unjule žice ima par njih kod mene i iskreno meni se to ne isplati, imat dve glavne one moraju bit deblje i opet ga moraš hvatat sa nečine jer ne može bit ne povezan, a ja napravit dva kruga sa lucnjem i sa škarama vežem, vremenski skoro isto a u početku kad mladice kreću lakše se šprica i kad se bere lakše se bere nije toliko zapetljano, ja imam sve skupa 5 žica i meni se to pokazalo sasvim dovoljno, usudit ću se reć bolje nema...
Krumpironja
7 Svi 2010
Imam lančiće na krajevima radi regulacije, ne trebaju ti nikakvi natezači ja to rukom nategnem, svaki kolac ima kučicu u koju uđe žica i bez problema na ruke nategneš. Na parcele di su drveni kolci sam zabušio u kolac kučicu a plastični i metalni imaju utore već na sebi, kod mene se žica svake godine diže i spušta i nikad nebi više imo fiksnu žicu, čisti gubitak vremena.
tatkodvd
2 Pro 2011
Uvjek nešto novo čovjek nauči. Može li koja slika kad stigneš, baš me zanima kako je to tehnički riješeno.
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo na ovoj slici sve vidiš uzeo sam ko kretno primjer sa dve glavne žice pošto je svima poznat princip sa jednom...prvi red duplih žica je trenutno spušte a kad se tokom vegetacije stvori potreba za podizanjem samo se krene od krajeva i sa lančićima na kraj žice doteže
Pojela mi voluharica 5 trseva...😡😡 trogodisnje...na prvu zicu vezane...😡😡
Kupio druge...ali nisam stigao posaditi...stavio u kantu sa zemljom i gnojem i vodom...cekaju u podrumu...ostavio ih dole u podrumu na svijetlom mjestu da se malo prilagode jer su bile.u hladnjaci...nisam.mogao odmah na sunce... da li je pametno sad ih saditi u ovo blato ili nek cekaju u kanti?
