Poljska roto kosa 165 2
smit1967
hvala Bosonoga bio si u pravu rijesio sam problem... pa cekamo travu da vidim kako funkcionise, sad i cetri mogu staviti noza nece se podudarati.... hvala ti
radul
28 Svi 2013
Danas išao gledat rotacionu kao sa slike od 165cm ,2007 god.,djeluje mi dosta solidno,traži 3000kn,prvi je vlasnik....isprobali ju ,dere kao blesava iako je bilo mokro....E sad ako ima ko kakav savjet,sugestiju nebi bilo na odmet.Do sad nisam radio s rotacionom .Išao sam već gledat neke i ova mi se čini solidna i daleko najpovoljnija...Jedino me još pati kako će se moj Imt 542 borit s njom?
toma84
10 Velj 2008
Dobro, kod nas ljudi kose sa 165 i 542 i nemaju problema
Cowboy
7 Velj 2011
Kakva je to rotacinoa kosa: sa bubnjevima ili sa diskovima? Kako se nosi: sa strane ili iza traktora, može li se sklopiti ako je iza traktora ili je samo pružena? Sve je to bitno kad biraš kosu, jer za manji traktor je najveći problem transport kose a ne njen pogon. Što se tiče snage ti možeš tjerati 165 cm ali je problem ako te ta kosa bude propinjala ili zavaljivala preko međa i jaraka.
radul
28 Svi 2013
Kosilica je ako se nevaram ista kao ona sa pocetka teme...dakle sa bubnjevima,nosi se iza i samo je pruzena.Koliko sam upucen od iskusnijih nebi trebalo bit problema sa nosenjem a sad kako ce bit vidit ce se.Jos me zanima kakva je situacija s djelovima,jel ih ima za nabavit.Hmm...nisam jos definitivno odlucio,gotov sam sa prvim otkosom pa mi se nikud ne zuri,osim ako nesto ne ispadne solidno a povoljno a ova mi se cini takvom....
ajkula
1 Lip 2011
Danas moja Poljakinja otkazala poslušnost,otišla na lagani servis kod jednog majstora,ništa opasno ali usput se bude promijenilo ležajeve na bubnjevima da se kasnije ne desi gore sr..e
Kaj su ležajevi na tanjuru pojeli osovine to im je bila bolest u početku tokar to riješio i dalje mir .
Dongfeng
9 Tra 2013
Imam samo rijeci hvale za ovu kosu. Imao sam je 4 godine bez i jednog jedinog kvara. Za vrijeme rata polje je bilo zapusteno (nije nikako obradjivano) i ona jadnica je to sveocistila i poravnjala u tandemu sa 539 i bila je 135 cm. I dan danas radi kod covjeka sto sam mu je prodao bez greske.
lotko
5 Velj 2017
imam jedno pitanje. Ove poljakinje imaju gore neki plastični oddušak, kroz kog se doliva ulje, pa me zanima mogu ovaj plastični oddušak zamjeniti sa običnim metalnim čepom, bez odduška, jer na ovom plastičnom se uništio navoj, pa nemam novi, a imam neki metalni čep sa istim navojem? Lp
lotko
5 Velj 2017
Pozdrav! Imam problem sa poljskom roto kosom 185. Dešava se, da ne drži ona zaštita prilikom naleta. Neznam šta nije uredu a ne vidi se, da bi bilo nešto iskrivljeno ili polomljeno. A kad stisnem onu fedru, moram pa skoro dokraja, da drži, ali onda nema više pravu funkciju, ona drži, ali šta ako naletim na nešto. Zahvaljujem na odgovorima
