Pomoć hidraulika
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Pompa za volan je posebno
ispred slova m je povrat na filter i na pumpu
od pumpe ide na razvod
kod slova h je povrat tj imaju dva "povrat" iz razvoda u kučište
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Danas ulapili i probao ozračivat ali pjeni se ule
u međuvremenu procurio hladnjak i neki lajtung ulja pa dan otišao u krivom smjeru, inače na traktoru smo mjenjali lamelu pa sad i sve ostalo
Daj više neku sliku, lakše nam bude, možda
navodno kod tih kineza u tim brzim spojkama na pumpama postoji unutra neka kuglica koja se obavezno vadi na prvom servisu jer smeta protoku ulja pumpe pa zbog tog odlaze pumpe, tako sam nekako ja to skužio po pričama servisera...
Aha. Ma ja sam mislio da ima isto ko i na Eurowolfu dovod pumpe spojen sa brzom spojkom.
kordunaš
30 Ruj 2011
možete li mi obijasniti kako brza spojka mjeri pritisak , ja na eurowolfu imam brzu spojku na izlazu iz pumpe , kada stavljam utovarač rastavim je i uključim u pumpu ulaz koji vodi na razvodnik utovaraca a izlaz iz razvodnika ide prema hidraulici razvodniku zadnjim polugama ,,, ovu priču o kuglici u brzoj spojki sam čuo od kolege koji je kupio novog eurowolfa pa nakon nekog vremena zezala hidraulika i vadili su kuglicu ...
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Tu brzu spojku je majstor ugradio na itlazu iz pumpe
sve smo to pošarafali ali nema pritiska ni na toj spojki ni iza na izlazima iz razvoda
izgleda da je pumpa otišla sktoz
ili je sigurnosni fentil otpustio kad je slago razvode
Meni nekak tanko izgledaju cijevi na usisnoj strani pumpe. Čini mi se da pumpa ima slabu dobavu i da ju uništi kavitacija.
Na Štoreu je usisna cijev oko fi 22, na Sameu oko fi 30 (s dva veelika paralelno spojena filtra), a na NH TN-u je oko fi 35mm.
vedrankc
10 Kol 2007
Isto imam mišljenje kao i član Zvonimir, dodat ću samo da je na Torpedu fi 28 usisna cijev. I par savjeta oko spomenutih brzih spojnica, po meni nebi smjele biti na mjestima koje ste naveli, odnosno na usisu i na izlazu iz pumpe. Brza spojnica može biti tek nakon sigurnosnog ventila, bez obzira koliko ta spojnica ima protok, i čudi me da je to tvornički proizvod.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
To je jedan majstor ugradio nebi na tome mjestu s manometrom izmjerio tlak pumpe
trenutno traktor još stoji i čeka.....
Prvo novu pumpu pa....
kordunaš
30 Ruj 2011
većina tih kineza ima brze spojnice iza pumpe , evo kako na mojemu eurowolfu izgleda ,koristi se za prilključak utovarivača...
    51.6 KB · Pregleda: 142
vedrankc
10 Kol 2007
Moram priznat da takav hidrosustav nisam vidio, filter odmah uz pumpu? Inače filter je na povratnom vodu u rezervar, na usisu je obično samo neko sito.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
kodmene je filter isto blizu pumpe drukciji je sistem filtera vidi se gore na slici
povratno crijevo je 30mm
sad smo skinuli pumpu i pustili ulje iza filtera, ulje skroz lagano curi iza filtera dali je to uredu
vedrankc
10 Kol 2007
Jel taj filter na usisu ili na tlačnoj strani? Na usisnoj strani nebi smio biti takav "fini" filter jer će se stvarati podtlak i pumpa neće raditi kako treba. Na tlačnoj strani to ne moram ni pisati, tamo ni slučajno filter ne smije biti.
OPG horvat, povratno crijevo? Prema pumpi idu usisno i tlačno. Povratni vod se kaže za vod od izvršne jedinke do rezervara i tamo treba biti filtracija i hlađenje ulja (ako postoji hladnjak).
I čitam da planirate ugradnju dodatnog rezervara, da trebao bi biti u istoj razini, jer tako možete staviti samo posudu, ostali popratni elementi rezervara će biti na postojećem (odušci, kontrola nivoa, čep za doljevanje ulja,...)
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Konačno došla nova pumpa
1 izbilo nam je tlacno crijevo
dali je normalno da je na tlacnoj cijevi matica i konusni prsten koji nije fiksan???
Tlak u razvodima na sigurnosnom ventilu je bio na 300 i kusur
2 sad sam narikto na 160 dali je to tosta, prvo su razvodi bili nariktani da samo jedna komanda radi onda sam to prestelo i radi u oba smjera jednako 160 bara
3 traktor podosta mjenja zvuk kad djelujem na komandu
4 kad djelujem na komandu pritisak neostaje već kad se pusti komanda u neutralan polozaj pritisak pada
