Popravak kućanskih aparata
Nisam vodoinstalater, ali kako i sam imam takav bojler, shvatio sam sljedeće:
- kod niskotlačnih bojlera, topla voda se kroz slavinu pušta u bojler, ne zatvara se iza bojlera
- slavina je smije zatvarati toplu vodu od bojlera do perlatora, to mora biti stalno prohodno, inače imamo boom kod zagrijavanja
- nastavno na ovo gore, kod grijanja vode je normalno da voda kapa jer se voda kod zagrijavanja širi
- cijevi do/od bojlera bi trebale biti što kraće kako bi se taj efekt curenja viška vode smanjio jer duža cijev se kod zagrijavanja više širi
- perlator ne smije biti s gustim sitom nego onaj rijetki kroz koji možeš gurnuti recimo čačkalicu, zato jer kamenac vremenom nabija pritisak u bojleru i naknadno curenje vode traje dulje
- ako bojler ima zračni džep, stvara se efekt Pitagorine čaše, topla voda curi dok se cijev ne isprazni, isto kao i u posudici omekšivača u veš mašini
Kod mene kad zatvorim slavinu, iscuri manje od pola decilitra jer sam pazio na ovo gore, neovisno o bojleru i slavini, oboje sam mijenjao 2-3 puta.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Evo, covjek je sve pojasnio.
Bravo Domy!
Mozemo mi natucati koliko hocemo, ali covjek zna to i strucno pojasniti
Danas veselje...
Prije par dana sam dobil obavijest:
"dragi, vrata na veš mašini ne daju otvoriti"...
Grrr... Vrata nisam mogel, ali sam zato rastavil skoro cijelu mašinu... da bi mogel otvoriti vrata.
Usput bu trebalo napraviti i generalni remont limarije...
Izvana i iznutra.
Sreća kaj se da skinuti prednja stranica.
Vrata se nisu dala otvoriti jer je pokušaj otvaranja bil grub, pa je pukel komadić plastike na kvaki
Da, uglavnom u jeseni i zimi...a ponekad i ljeti kad je lakše uključiti sušilicu neg odnesti veš van "na štrik".
Je. Bosch - Siemens, 10g stara...
Made in Kina, mamu im...
Nego, čime da ovo po farbam?
Mislil sam najprije Foerch Korroplex, pa siva temeljna u spreju, pa onda akrilna u spreju?
Ima tko bolju ideju, jer bi to trebal sutra napraviti?
... I opet nemrem drva piliti, jer nemam vremena... :(
Ve bu valjda uslijedilo "dragi dojdi da te nagradim kaj si popravil perilicu¨. Pametni znaju čemu služe plavi bomboni. :ppozdrav:
Čemu sliži "otvor " ispod bubnja..kod filtra?
Ablass (izlaz toplog zraka).
Ne kužim koji topli zrak tu izlazi?..da li ima izmjenjivač gdje se kondenzira vlaga iz rublja ili ima taj dio(kondenzacijski)u bubnju?
Nedugo sam vodio borbu s jednom sličnom..na kraju je dobila izgon iz kupapne jer ima neki osnovni program sušenja od 2.5 h..osim toga svaki put kad bi provjerio da li je suho ili ne moraš čekati 2 min. da otvori vrata..
Kondenzacijska je (treba joj hladna voda za sušenje).
Kak radi, nemam pojma, ali suši dobro.
cvajko997
29 Tra 2020
Zj, sve ce bit dobro kako god napravis. Gdje si kupio konverter hrde? Taj i Wurth su jako dobri.
Susjed radi u Förch-u, pa sam naručil pri njega.
Danas veselje...
Izvana i iznutra.
Inače te perilice ti imaju od plastike jezičak za otvaranje vrata,a bude spušten tu oko filtra,možeš čak otvoriti i kad je zaključana
@bane1978, nije bilo moguće, tu se deblokirati brava. To sam prvo probal. Pukel je jezičac na kvaki, imaš na zadnjoj sliki.
