Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Neki to zovu i truba,moglo bi se i to zavarit,imaš par postova prije kako sam vario polugicu mjenjača,trebao bi biti sivi lijev,gus ili giza,
Jedino bi mogao biti problem sa unutarnje strane variti,pa bi trebalo sve sa jedne strane provariti
trebalo bi se toga i naći od rashodovanih po oglasnicima
kebirpm
31 Sij 2014
Nisam baš novi na forumu ali sam bio pod drugim imenom.
Ima TV-523. Prije 3-4 godine promijenio sam oba kardana i od onda postoji problem podmazivanja donjeg kardanskog vratila. Naime mazalice donjeg kardana su okrenute tako da su nedostupne za podmazivanje, prednja mazalica okrenuta je prema motoru a zadnja prema diferncijalu.
Pitanje je da li je moguće skinuti donji kardan (nakon izbijanja osigurača - čivije) i staviti drugi kardan.
sttipa
6 Tra 2013
Nemozes izvaditi kardan samo tako moras ga rastaviti na pola...
Treba ugradnja ovakvih mazalica
Ovdje gdje je strelica na slici trebala bi biti mazalica, ali je ona na strani prema motoru. View attachment 63489
Ili rastaviti traktor, pa ti bude sve nadohvat ruke, pa tako možeš onda podmazati kardan, ili pokušati ubaciti sada kako je kutnu mazalicu, ako ti je dostupno naravno, pa možda smotati traktor u jednu ili drugu stranu, da se lakše dohvati.
Ako si vješt u tome,kad skineš kardane sa TV,možeš skinuti i okrenuti križeve,pa će biti na dohvat ruke
zem
24 Svi 2023
Pozdrav, nova pitanja. Bocno na rukavcu je kod mene neki saraf, prema katalogu pretpostavljam da bi to trebalo biti:
007.0.3.3.0.009 vijak osigurac
002.03.4.0.007 brtva
002.03.0.0.037 vijak
Pitao sam u masivi, al kazu da nemaju, i nisu mi znali reci nista vise o cemu se radi. Pa sad, netko od vas ko je rastavljao tomu, jel moze malo vise informacija? Sto je to tocno, jel se moze negdje kupit zamjensko (ili original)? Ako netko ima slucajno sliku to bi isto bilo super. I druga stvar, jel mogu to odsarafit van da pogledam bez da moram poslije skidat rukavac.
Ne bi ni dirao, al curi mi ulje ovdje pa bi volio to rijesit.
    46.3 KB · Pregleda: 25
kebirpm
31 Sij 2014
Daj oznaći nekom bojom na slici o kojem vijku se radi.
zem
24 Svi 2023
Ovaj kaj je u rukavcu.
    46.4 KB · Pregleda: 26
    36.6 KB · Pregleda: 25
Najvjerovatnije drži polugu koja povlači šperu. Na pe18 je slično, na toj strani je gornja ručica za šperu, ide poluga dole u trubu I tu preko bolcne povlači šperu. E sad možda je tu druga varijanta, pa je poluga okačena na taj vijak. Ako ti spadne viljuška moraš skidati trubu. Ako je zbog ulja popusti vijak 2 kruga namotaj nekog končića i stegni vijak će da drži ulje.
Kad vičeš šperu dali se to osjeti na tom vijku kad je otpušten.
zem
24 Svi 2023
Ne znam jel isto, jer 730 ima na sve cetiri trube taj saraf (odnosno tu rupu, prilicno sam siguran da ne treba nutra biti ovakav saraf).
Dobra ideja,svaka čast,a moreš i malo teflona za vodu onaj kao konac,i riješio problem
kebirpm
31 Sij 2014
Evo da napišem svoja iskustva sa zamjenom kardana na TV523. Puknuo jedan krak na križu kardana od pogona kardanskog vratila (donji kardan).
Mislim da na je najlakši naćin da se skinu pločice koje vežu trn uzdužnog okreatnja (3 vijka M10 sa svake strane) te osloboditi postolje za noge sa svake strane (po jedan vijak M12). Jaćim odvijaćem ili polugom razmaknuti okretnu čahuru oko 2,5cm. Izbiti zatike (8mm) iz oba kardana. Oba kardana se povlaćenjem prema nazad sada se lako izvuku. Nakon zamjene križeva kardana (komad je oko 22kn u masivi Bj), postupak montaže ide obratno. Treba pripaziti na ozubljenje jednog i drugog kardana na mjenjač i zadnji most, kao i na poklapanje rupa za zatike.
"Navlaćenje" zakretne čahure može je napraviti pomoću vijka koji učvrščuju pločice na zakretnu čahuru (bez podložnih pločica i postolja za noge). Kad se zakretna čahura privuće vijcima na 1cm razmaka, mogu se vijci skinuti, postaviti na njih rascjepke i montirati zajedno sa postoljem za noge.
Napomena: Kod ovog postupka NIJE potrebno skidati volan, el instalacije, hidrauliku kao ni potpuno razdvajanje traktora na pola. Sam postupak je bio gotov sa približno 4 sata.
sttipa
6 Tra 2013
I taj smo identican postupak odradili na njivi naa licu mjesta te nastavili dalje s poslom taj dan....(p.s.rezervni kardan je bio u garazi)
kebirpm
31 Sij 2014
Prije cca jedan mjesec (post 163)postavio sam pitanje u vezi zamjene kardana na TV sa što manje rastavljanja. Odgovori su bili tipa smotaj volan ovamo ili onamo i mora ići van.
Jel moguće da na gore opisan način nitko nije mijenjao kardan ili je pao interes za tu temu?
