Prikolice iz kućne radinosti
Luka_š
25 Svi 2022
Evo da i ja podjelim svoj projekt oko prenamjene samoutovarne prikolice u univerzalnu prikolicu sa stranicama. Kupljena ja sip prp 3 samoutovarna i odrezano rudo i odrezan prednji dio za skupljanje sjena a rudo je vračeno nazad na ostatak šasije te je zadnji kraj prikolice skraćen za nekih 120cm. Tako da je sada vanjska dimenzija stranica 300x180cm i visina stranica 37cm. Radi izbacivanja djela za skupljanje sjena rudo je sada niže za nekih 15cm pa je i prednji kotač za parkiranje za toliko i podignut. Prikolica je proširena sa svake strane za 17cm da bi pod bio iste širine kao i vanjska širina kotača. Stranice su napravljene od vinkla 30x30 i stavljene su daske koje su prije bile na podu samo su poblanjane i premazane lazurom, a na pod su stavljene nove jelove daske. Na kraju je cjela prikolica prefarbana i postavljena električna instalacija.
    33.4 KB · Pregleda: 68
    26.4 KB · Pregleda: 67
    29.1 KB · Pregleda: 63
    26 KB · Pregleda: 69
Luka_š
25 Svi 2022
    22.6 KB · Pregleda: 72
    21.2 KB · Pregleda: 72
    21.2 KB · Pregleda: 69
    25 KB · Pregleda: 70
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Lijepa je prikolica. Kocnice nisi slagao nikakve ili ima rucnu kocnicu origigi?
Kaje to njoj🙂
Pa delam kak mora bit, sve 5mm debelo🙂
I nije preteška za sad, okrećem ju još nekak 🚜🚜
Za sad ide sve po planu. 🍻👍
Dok bu gotova, bus kupil John Deerea da vlece raketu i prikolicu jer ju raketa nebu mogla pomaknuti
Luka_š
25 Svi 2022
Da, McCormick D439, 1962. godina, za sad odlično služi, ima par slika oko restauracije u temi oldtimeri.
Tino
23 Svi 2012
Jel itko kratil potporni kotač od samoutovarke?
Gore izvadiš štift i onda većinom ide prema dolje van, pazi na lager da ne pogubiš dijelove, ja sam odrezao kotač dolje i bez njega sam stavio na kipericu pa ga nisam trebao kratiti.
Tino
23 Svi 2012
More se i ovak stavit al ruzno izgleda
Kak se to rastavlja me prvenstveno zanima.
Raspusti šaraf do kraja i vidi ide li donja cijev van. Ako se na kraju šarafljenja ručka ne da više okretati, a donja cijev ne ide van, na kraju navojnog vretena ima štift. Znači da negdje na donjoj cijevi ima rupa poprek, kud se taj štift izbije, pa onda možeš razšarafiti do kraja i izvaditi vreteno van.
U skakom slučaju, najprije skini ručku, kak ti je @jocc rekel, pa onda vidi trebaš li skidati vreteno van ili ne.
I pazi ak budeš skidali ručku, da ti se ne rasipaju kuglice ili raspadne lager...
Je sve je u skladu sa EU specifikacijama i standardima.
Nek bude kak Bog zapoveda, ne dela se prikolica svaki dan.
A i jedini imam u selu ozbiljnu prikolicu i sigurno se bude koristila za sve, oću bit siguran kad zakopčim raketu da vozim bez straha.
Galda
11 Ruj 2022
Ja nisam neki ekspert u proračunima ali me je uvijek strah da je rudo preslabo kad se natovari priksa. Vjerojatno je to strah zbog neznanja ali…
U svakom slučaju izgleda jako dobro. I ako je to razlog sto te nema zadnje vrijeme onda ti ne zamjeram
PS kak napreduje projekt kamper
