Program ruralnog razvoja - 2017 do danas
tale
13 Lip 2018
Ništa od toga. Imaju sredstava za cca 500 korisnika, a od toga 50-60 otpada na ekološke proizvođače. Valjda moraš imati 56 bodova da bi se mogao nadati nečemu.
Mogu se javit kao kalasicni, ali tamo mi se cini jos gore po bodovima.
Imao bih 42/61.
S obzirom da se sredstva moraju unaprijed osigurat mozda ne bude tako velika navala.
Šanse su male, a još treba platiti i konzultante tako da to može biti uzalud bačen novac. Želim ti sreću sa natječajem.
benjamin3
29 Lip 2020
Budem probao sam napisati pa šta bude, prema izračunu sam na 53/56 na ekološkom, ali nisam optimističan baš zbog male alokacije sredstava, mislim da će tih 50-60 projekta brzo popuniti ovi sa max bodova
To samo pokazuje kakav je odnos ministarstva prema malim poljoprivrednicima. To je natječaj više reda radi, zamazivanje očiju. U mjeri 6.3.1 je bilo obuhvaćeno prema mojoj procjeni cca 10-tak tisuća OPG-ova i ta mjera je imala smisla. Mjera 73.12 je promašen natječaj, ali koga to briga? Dosta je samo da si iz kontinentalne Hrvatske, u kojoj teče med i mlijeko, i više nemaš nikakvih šansi.
Svi šute, izbori su prošli, idemo dalje pa kako kome bude.
dario669
24 Velj 2016
Imao bih 42/61.
Kako se sredstva moraju unaprijed osigurat? Negdje piše da moramo vec imati 30 000 eura ako trazimo potporu od 30 000 eura ili ja ne razumijem nesto?
tale
13 Lip 2018
Da, negdje u pravilniku pise da prvo kupis onda trazis povrat.
Mozes i dvije rate. Kupis, trazis povrat, i onda opet kupis i trazis povrat.
Goran S
30 Pro 2012
Mjera 73.12 je za one neodlučne da li da bježe za švabiju ili ne. Jedan je čak i rekao hvala im što su mi ritnuli nogom u tur pa da idem da vidim kako se tamo teško živi.. :poop:
PecKe
15 Stu 2021
Pozdrav, bio sam danas kod konzultanta za mjeru 73.12. I po bodovima bi imao 52/61 za 30 000€. Ehh sada jedino jel se isplati prijavit ili ne?
Jedino su mi rekli jel sam predao u Apprrr obrazac o proizvodnji odnosno o prodanim proizvodima (nadam se da me shvatili), ako nisam onda se nemogu prijavit na natječaj.
Ma de mijenjaj konzultanta.
500 eura u vrh glave za prvu ruku i max 500 ako se prođe.
Pa nije to sveto pismo.
Hass
1 Srp 2019
A kako ide isplata? Dali oni vračaju sredstva dok ti uložiš svoja npr. kupuješ novi stroj i dok kupiš oni ti uplate sredstva ili ?
Raptor
13 Svi 2018
Da li su objavili obrasce? Meni iz navedenoga nije jasno kako se odlučuje koji je sektor ulaganja. A o ovim pravilnicima da ne pričam. Prije si barem imao natječaj. Sada imaš pravilnik iz 2023., pa izmjenu pravilnika iz 2024. - nigdje nema pročišćenog teksta. Sve izmješano, sve intervencije zajedno. Katastrofa.
E, i koliko sam shvatio i na 73.12 sada ide sve preko javne ponude i EONA. Nema više, direktno od koga hoćeš..
benjamin3
29 Lip 2020
Objavljena su prije par dana i prva pitanja i odgovori na Natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima pa mislim da čak i ima neka za sektor ulaganja pa baci oko. Također su objavljeni i obrasci koji su blage rečeno komplicirani, ali jbga.
A za EONA-a, ako nije u onom dokumentu sa max iznosima definirana stavka, onda mora ići EONA nabava, također, ako iznos tvog ulaganja premašuje max iznos koji su oni odredili, ima i onda neka caka. Mislim da čak i za to ima par pitanja u tom novom dokumentu pa baci oko.
U svakom slučaju, natječaj je katastrofa i toliko je zakomplicirano sve da to više nije natječaj za male poljoprivrednike nego za konzultante da ti maznu 2000 - 3000 eura za popunjavanje i vođenje svega
PecKe
15 Stu 2021
Malo kad sad sagledam situaciju 2000-3000€ na konzultanta (jer neam vremena se bavit s tim svim), platit porez na dohodak 6900€ to je od ove godine naša predivna država uvela ( u sustavu pdva sam, oke jedan dio bi amortizacija pokrila) i još daj 15% svojeg novca od 30 000€ = 4500€
I kad bi se povukla crta od toga što bi kak li dobio, moramo bi platit cca nekih 12 000€, što je puno previše. Tako da mislim da od toga svega ništa. Nisam uračunao slučaj što ako bi prošao 30000€.
blackout
1 Ruj 2017
Amortizacija bi ti pokrila sve pošto možeš prihode vremenski razgraničiti osim troška konzultanta, znači realno imaš trošak ovih 15% svog uloga
PecKe
15 Stu 2021
Ma sve to štima, al kad se vidi dobit nakraju godine bilo bi svega.
Uglavnom izgubio sam volju za tim totalno. Bit će ko i do sad red rad i disciplina.
benjamin3
29 Lip 2020
Osobno sam planirao podizati novi nasad malina na cca 4000m2, ali kada sam prekopao da mi trebaju
- tehnološki elaborat podizanja voćnjaka
- vodopravna dozvola da smijem planirati bušenje bunara za navodnjavanje
- elaborat zaštite okoliša prije vodopravne dozvole
- EONA za troškove koje imam planirane, a nisu u tim max dozvoljenim navedeni (konzultanti me traže 80 eur bez PDV-a po jednoj vođenoj EONA nabavi)
- htio sam i jedan dio pod plastenik staviti, ali zato treba ili građevinska dozvola ili potvrda JLS da je jednostavna građevina, ali valjda i onda treba i za to neki projekt
Tako da sam nakon svega istraživanja i konzultacija uzeo tu hrpu papira, bacio u kantu za stari papir i otišao na pivo. J***š ti to sve, ne treba meni u životu toliko problema. Da gori, nakon što bi sve to i napravio i izveo, uhvatile bi me neke kontrole cijedit za neke sitnice pa bi i na to otišlo i vremena i novaca.🤣 🤣
dario669
24 Velj 2016
Planirao sam se prijaviti na natjecaj za podrucja naseljena nacionalnim manjinama. 10 000 eura se može dobiti.
Popunio ja njihove papire, opisao sve u prijavnici, skupio papire s porezne i mirovinskog i onda odem u savjetodavnu da mi izracuna EVPG koji za natjecaj treba biti između 1000 i 7000 eura. Kako sam ja racunao taman sam ove godine ispod 7 malo, reko idemo.
Tetka me pogleda i kaže, da ali prošlogodišnju prijavu poticaja se gleda, i to je ispalo nesto preko 9000 eura EVPG.
I tako uzalud potrošio vremena za ništa, ne vrijedi mi ni poslati prijavu jer glavni uvijet ne zadovoljavam.
Sada samo ćekam 73.12 mjeru pa da i tamo neku glupost ne zadovoljavam.
