Proizvodnja rajčice
siki
6 Lip 2010
Ja se isto snalazim na različite načine. Ima član foruma Bogec dosta tog sjemenja, ali ti si u istri a on ovdje u bilogori tak da ne znam....
Nabavljam i u boljim poljoapotekama ali uglavnom nemaju, jedino ako na vrijeme naručiš pa ti nabave. Teško je s tim jer se uglavnom slabo troši i neće to trgovci držati jer ne mogu prodati.
Cabage ako nije problem samo napiši kako se smjesa zove a sam vjerovatno znaš da u Brazdi može sve da se naruči pa ću ih pitati dali mogu i pošto danas sam bio kod njih i dogovarao neke narudžbe a za Petulu ću otići pošto je i on meni pomogao u vezi salate. Pa ako može da se pošalje pouzećem ili na koji drugi način.
cabage
1 Ožu 2008
Nema smjesa nikakvo ime. Kupiš jednostavno ozimi stočni grašak ili ozimu grahoricu, pomiješaš sa domačom pšenicom ili sl da se to bolje drži u zraku i ne poliježe i siješ. Sije se oko 120-150 kg graška i 120 kg pšenice na hektar.
dane001
7 Svi 2009
to bih ja trebao posijati nakon paprike na jesen. a kad siješ to i kad dođe za malčiranje?
cabage
1 Ožu 2008
I ja sam sad sijao iza paprike jesenos. Najbolje je posijati oko 20.10. da se bolje razvije prije zime, ali bilo je toliko kiše da sam morao početkom studenog. Baš prije snijega sam bio tam i vidio sam da je pšenica iznikla i grašak počeo nicati. Bit će to dobro. Za malčiranje je oko 20.05. i po tome ću saditi kasni kupus.
Nordycom
10 Pro 2010
Ja sam ju donio iz Australije,tamo to sade masovno...ima i Big Beef F1,ali to je visoki...
Ah, ok!
Poznaje možda netko neku dobru sortu niske rajčice krupnih plodova? Plodovi težine preko 200gr? I da se može nabavit kod nas.
siki
6 Lip 2010
Ah, ok!
HEKTOR F1 200-220g a može i do 250g bez zelenog pojasa bez imalo onog bjelog čuda.
dane001
7 Svi 2009
pa to mi je onda na knap ako ću nagodinu nešto saditi,jel dođe 20.05 sad kad si kasnije posijao ili kad posiješ na vrijeme oko 20.10?
salel
I jedan od najukusnijih hibrida,a za ukuhavanje izvanredan(od 100kg dobiješ 50 litara gustog gustog soka -skoro kao kečap) Mana mu je što nema izrazito crvenu boju.Više narančastu i što ne može dugo ostati tvrd.Ja kada sadim rajčicu onda za tržište svašta nešta, a za svoju guzu obavezno Hector.
Predprošle godine sadio sam Queen i Derby i nevolim reći koliki su mi bili prinosi jer tko nije vidio ne vjeruje.I sa ostalim karakteristikama sam bio dosta zadovoljan.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Sadnja kasnog kupusa je u 08.mj što znači da kada odlučiš parcelu tretirati zelenom gnojidbom moraš je odmarati praktički cijelu godinu ako ideš u ozimu sjetvu, ali ako ideš u proljetnu sjetvu (03.mj), sve to možeš stići(mulchanje,zaoravanje,razgradnja smjese u tlu i sadnja slijedeće kulture) do početka 11.mj.? Ovo za proljetnu sjetvu govorim za plasteničku zelenu gnojidbu tako da bi se ja rađe odlučio za ovu opciju. Svake godine jedan plastenik pa u krug, što ispada svake pete godine sideracija. Prvo se moram odlučiti o toj mjeri pa ću onda u potragu za odgovarajućom smjesom. Još uvijek humusnu tvar u tlu nadoknađujem stajnjakom (u Istri ga je teško naći i skup je) ili org.gnojivima u vrećama što je nedovoljno u plasteničkoj (intezivnoj) proizvodnji. Kad budem morao(analiza tla) prelazim i na sideraciju.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Pozdrav društvu i sretna i uspješna 2011. godina da se uključim malo ja sadim rajčicu u plasteniku površine 250 kvadrata oko 500 kom sjeme je Izraelske firme Nirit seed a sorte su Nemo netta i Nemo tami mogu reći da sam zadovoljan krupnoćom 180-220 gr izrazito crvene boje bez bijelih djelova prijašnjih godina sam išao na 12 rodnih grana a ove na 8 što se pokazalo dobrim .
Pozdrav Anđelko !
Pogledao sam web-stranicu Nirit seeds i moram priznati da imaju u ponudi zanimljivih sorti rajčice. Izraelci su poznati po izuzetno kvalitetnim sjemenima tako da sam poslao upit u njihovo predstavništvo u Beogradu za neke sorte i njihove karakteristike(otpornost na nematode i cladosporium fulvum) samo neznam kako doći do sjemena ako se odlučim probati. Kako si ti došao do njihovog sjemena(izlet u Beograd)?
salel
imaju predstavništvo u bijeljini u BiH.Lakše je i bliže nego li u beograd.Inače može se i u bački petrovac(odmah iza granice,ne mora se do beograda,tamo živi njihova djelatnica inače terenski komercijalist.ako imate nekoga u osijeku a pogotovo u iloku oni odu po sjeme bez problema.Ja inače od njih ponekad uzimam predatore,cijena je približno ista ali imaju puno češće uvoze.Rajčica queen je dala petsto (500) tona po hektaru
asestic
12 Sij 2010
Prilatelju Pettula ja nabavljam sjemena od Gorana Simeunovića iz Bjeljine baš sam juče išao u Bos Gradišku po njih to ti je oko 30 km od mene ako te zanima mogu ti to riješiti ja sam uzeo Nemo Nettu Queen i Fidelio Netta ti pakovanje po 250 sjemenki 17 eura tako je i Queen a Fidelio sam uzeo za probu 100 sjemenki 8 eura mogu ti reći da su otporni na bolesti ja ih u rasadi prskam dva puta Nordox i Mankozeb a kada rasadim još jednom na bazi bakra i do kraja berbe do sada nisam prskao i ispalo je ok.
Pozdrav Anđelko !
dane001
7 Svi 2009
500 tona na hektar,pa ajmo onda saditi i onda na godišnji jedno 10 godina, a ja se tu mučim sa paprikom............
asestic
12 Sij 2010
pa i meni je to puno možda je štamparska greška.
dane001
7 Svi 2009
kakav je taj fidelio u prinosima i krupnoći osim što je otporan na bolesti? jel bi i ja mogao kako sjeme nabaviti preko tebe? ja ove godine probavam sa svime,sadim sve.
asestic
12 Sij 2010
Dane001 može nema problema više podataka o Nirita seed možeš naći ako upišeš virginia d.o.o. ili www.virginia.rs pa kada pogledaš možemo se dogovoriti.
Pozdran Anđelko!
Kontam
3 Svi 2008
Kako dobiju 500 tona iz ovoga? Prihrana na svakih 1000 litara vode u fazi berbe paradajza treba da sadrzi (za ovu vodu):
Solinure 1 - 725 g
Solinure 9 - 25 g
Kalcijum nitrat - 225 g
Azotna kiselina (55%) - 0,415 lit.
Ciljani rezultati: pH rastvora 6,0 i EC oko 1,95
Kakvog je to okusa i jeli ti uopće dopušteno jesti?
asestic
12 Sij 2010
Kod mene se ne brije toliko gnojiva u prihrani inače ja ti ne jedem paradajz ali su kupci zadovoljni s kvalitetom i vrlo je jestiv i kažu da je sladak mislim na Nemo nettu i Tami a Queen i Fidelio (z 294) kodna oznaka ove ću godine prvi put saditi.
Pozdrav Anđelko!
Kontam
3 Svi 2008
Koliki ti je prinos? Ono gore ne može dati paradajz - rajčicu nikako, ne bar tehnički ispravnu! A kamoli zdravu!
