Proizvodnja stolnog grožđa
gradskikauboj
14 Sij 2010
Otporne sorte na bolesti i štetnike ne postoje. Čak štoviše, bolesti su toliko mutirale da su postale rezistentne - otporne na pesticide.
dugi68
15 Ožu 2014
broj prskanja tijekom sezone najviše ovisi o vremenskim uvjetima. uz to je osnovno znati koji uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi se bolesti pojavile. može vam se dogoditi da u sezoni prskate 6 puta ali i 10. osnovno je dakle poznavanje bolesti i praćenje vremenske prognoze. :)
wormbl
17 Tra 2014
Uspijevaju li sorte muskat hamburg i muskat italija u kontinetalnim dijelovima? Konkretno me zanima da li bi se dale uzgojit u okolini Banjaluke?
dugi68
15 Ožu 2014
ajd možda ti bude nešto vrijedilo moje iskustvo. meni muškot hamburg i sve stolne sorte koje sam posadio u ravnici u posavini rastu i rode. smješten sam u vranovcima kod slavonskog broda pa ti pogledaj nadmorsku visinu. jednim dijelom je bilo i iz inata jer su mi se svi smijali kada sam to reko napraviti. jest da ove godine krećem sa pripremom mreža za mraz i sve ostalo sukladno financijama. rodi mi i kardinal, sultanina, victoria, matilda, black magic, plemenka crvena, slankamenka (plovdiva). pretpostavljam da si ti višlje pozicioniran nego ja tako da mi se možda trebo i manje bojati mraza i slično. vinograd koji imam u brdu ima nekih 40-ak trsova muškata na 250 metara nadmorske visine i bude da prste poližeš. italiju nemam tako da o njoj nemogu niti dati komentar. ako sam ti šta pomogo biće mi drago :icon_super::eek::
tatkodvd
2 Pro 2011
Imam ja par komada muskat hamburg, rađa normalno samo uz redovnu zaštitu.
brkic
7 Velj 2013
Pozdrav.Muskat italija ni slučajno zemo,to je sorta kasnijeg vremena zrenja, već one što je kolega dugi68 kazao za svoje sorte one su idealne ,a imaš još mnoge druge za kontinentalno područje.Naravno, sve to uz obaveznu zaštitu bez koje nemoj ni pomišljati da bilo šta sadiš i očekuješ rod.
wormbl
17 Tra 2014
Mozda je pitanje glupo, ali ja sam totalni amater i pocetnik u vinogradarstvu, pa me zanima na koju vrstu zastite mislis? Sta se tacno podrazumijeva pod zastitom?
dugi68
15 Ožu 2014
obavezna zaštita ti podrazumijeva prskanja protiv bolesti i štetočinja koje napadaju vinovu lozu. na netu imaš kompletne godišnje programe sa uputstvima proizvođača Bayer, Syngenta, Herbos itd...
Dubravac
31 Ožu 2015
Počela berba stolnih sorti Viktorija i Matilda
vizy
1 Lip 2014
Za hobi nasad tj. za obitelj, za na brajdi/pergoli na južnu stranu kuće bi posadio stolno grožđe koje je otpornije na bolesti da ga treba eventualno u početku vegetacije prskati.
Jedan od prijedloga stolne sorte je:
Evo ovako,MOLDOVA -crno grožđe je hibrid jako otporan na glivične bolesti,može se dugo čuvati na trsu.Grozdovi izduženi krupni tamno plave boje,dobro se transportira i dugo čuva.Može se gajiti i bez kemije ili s nekoliko tretiranja u vlažnim godinama.To bi bila moja preporuka...
No to je dosta kasno stolno grožđe.
Postoji li neko ranije u 8. mj.?
Ne treba biti izgledom odlično - bitno da je okusom OK. No ne bih niti Isabelu i sl. hibrid sa teškim hibridnim okusom, debelom kožom i mekanom jezgrom, već hrskave mesnate velike bobice eventualno muškatnog mirisa i okusa.
Na jednom njemačkom forumu sam pročitao da bi takve sorte bile: Muscat Blau, Rote Viktoria, Galachad, Talisman (klonovi Owalny i Stimul), Sindikat, Rumba...
http://www.big-traubenforum.de/t281f38-Sortenempfehlung.html
Ako ima netko prijedlog i savjet - unaprijed zahvaljujem.
Majok
4 Svi 2018
Ja imam red slankamenke u voćnjaku i njega obavezno moram prskati stalno,a imam istu tu slankamenku ispred terase odnosno stavio sam pod krov granu i ide grana gore pa se račva na dvije strane uz gredu i tako ide u dužinu na obje strane.Sveukupne dužine nekih 15 metara i tu imam na toj jednoj lozi svake godine od 30 do 40 grozdova bez ikakve zaštite.Čak niti mraz ne ofuri nikad jer joj tih 15 cm krova iznad nje pomognu i sačuvaju je,jedino ove godine mi je mislim neka grinja napala par listova.Onako je kao izbočenje na listu a ispod je kao neke sitne dlačice u tom krugu.To sam počupao i za sad se ne širi
dugi68
15 Ožu 2014
Dubravac, svaka čast za kardinal, kod mene je dobro prošarao ali ni blizu za jesti.
Vizy, ja sam jičer ubrao dva grozda Prime, nije još 100% ali prolazi. Jedino što po meni nema neko svoje JA pookusu i mirisu.
vizy
1 Lip 2014
@Majok
Taj primjer sa slankamenkom je još jedan dokaz da većina bolesti dolazi sa vlagom od kiše (npr. tafrina breskve koje su natkrivene/ispod strehe ne napada). No kako nemam veliku strehu - to neću moći izvesti sa uobičajenim sortama. Hvala za iskustvo!
@dugi68
Prima i po napisima nije nekog okusa, jedino je dobro što je rano otporno grožđe lijepog izgleda.
Hvala za iskustvo!
Da dočaram kakve su te nove otporne ruske i ukrajinske sorte o kojima njemci pričaju ima na linku galerija slika:
https://www.big-trauben.de/history/
vizy
1 Lip 2014
vizy, gdje da kupim te otporne ruske i ukrajinske sorte.
To i sam trebam saznati. Po forumu njemci pričaju da se ne isplati kupovati u robnim trgovinama tipa Bauhaus, a nisu pouzdani niti njemački rasadnici.
Koliko vidim svodi se na nekoliko slovačkih web dućana i poneki provjereni njemački, no to trebam još vidjeti koji uvoze sadnice...
Zanimljivo je da su došli do zaključka da rozo i plavo/crno grožđe više napadaju ptice i moljci od bijelog... Zato i stavljaju grozdove u mrežaste vrećice.
Preporuka je i da se odabiru rane sorte koje neke mogu dugo ostati, a da se izbjegne loše sazrijevanje (npr. kao kod nas Isabela, "francuz"...) za kišnih godina.
Preporuka je i PIWI otpornost barem 2.0 da se može sa nekoliko početnih zaštita uzgojiti, a većina ih je (osobito rozo, crno, bez koštica...) lošije otpornosti na bolesti gdje pričaju o 6-7 prskanja, a neko otporno ne ide bez 10-12 prskanja... Na kraju se od stotinjak sorti svede na nekoliko primjerenih koje nemaju hibridni okus, a dobre su otpornosti i rane.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ja sam svoje PIWI sorte uzimao ovde direktno u rasadniku:
http://www.bec-sp.si/ponudba.htm
Sve što sam tražio to sam i dobio. Kvalit stvarno ekstra. Boljih kalemova nikad sadio nisam. U prvoj godini narasli su i preko 2 metra.
Šalju i brzom poštom bar na teritiriji Slovenije.
