Pumpa za navodnjavanje
Jagoda
10 Lip 2020
Pozdrav,da li je nekom poznata pumpa proizvodaca "agrostroj Ljubljana"
Model agro 300,svaka informacija dobro dosla,hitno mi potrebna bilo kakva informacija ili iskustvo sa ovom pumpom 20210814_171606.jpg 20210814_171226.jpg
Jagoda
10 Lip 2020
Ozbiljno pise nisam znao hvala sto si pomogao,informacija kao mozda da li su izdrzljive ,da li mogu sistem kap po kap snadbjevat,koliko mogu povrsine od jednom ppgonit,da li se kvare,da li ima dijelova,i tako dalje i tako dalje
koliko je jak motor, i koliko daje u minuti vode?
...ako je imenovana prema davanju vode u minuti (300) onda je slabija od obične tomosice...
za kap na kap je svaka dobra... 😜
Nije ta pumpa za "kap po kap"! Pa to bi radila neprestalno
Prijatelju, a kako bi inače drugačije i moglo funkcionirati? Osim ako nema bazena uzdignutog na određenu visinu pa da ga pumpa puni, a onda voda ističe prirodnim tokom. Da ne govorim o visini na koju bi bazen trebao biti dignut da se postigne potreban pritisak.
Jagoda
10 Lip 2020
Pa da mora radit konstantno,samo ne znam koliko povrsine moze da ppstigne zadovoljavajuci pritisak ,oticu veceras da je probam u jezero pa cu vidit otprilike kojom jacinom izbacuje na izlazu,samo ne znam kako ovo radi preko auspuha stvara vakum izgleda nikad nisam vidio ovakav princip,i bas je tesko upalila
Takva pumpa je za špricanje, a ne za kapanje jer bi tada puno trošila - radila bi po 12 sati.
Kod mene slične pumpe pune spremnike od lože, a dalje je provedeno kapanje.
Ta vacuum sisaljka na auspuhu je elegantno rješenje za povući vodu u pumpu. To su imale veće vatrogasne pumpe.
Jagoda
10 Lip 2020
Ova 197x i neko godiste bas je stara,znaci ona preko tog vakuma povuce vodu ne treba je zaljevat? Sta mislis koliko bi mogla povrsine zaljevat,i koliko bi trosila onako od prilike
Koju površinu bi mogla špricati i koliko bi trošila to nitko ne zna jer ima puno faktora koji na to utječu!
Piše 3000 l/min
Oprosti, ali dosta je čitat!
oprosti ti, ali da sam vidio pročitat, nebi pitao...
ako daje 3000 l u minuti, treba se poigrati s time koji pritisak stvara, i jednostavno izračunati koliko dripera/kapaljki može tjerati...
kap na kap ovisi na koju dužinu su driperi postavljeni (10, 15, 20...cm) i onda okvirno znaš koliko ti treba metara cijevi...s tim da nije potreban tlak veći od 1.5 bara u tim KPK cijevima...
Jagoda
10 Lip 2020
Ne znam sad jel 300 ili 3000,idem je veceras probat upalit ,brine me najvise sto tesko pali stojala je 20 godina,i gorivo je staro veceras cu usut novo i provat sve ispocetka
senpai
23 Lip 2020
pa da si sliko bez blica bolje bi se vidilo. vjerovatno piše 300 l/min jer 3000l/min zvuči jako optimistično. piše nabavna visina 40m (H) to znači na izlazu pri nominalnom broju okretaja očekuješ oko 4 bara.
Jagoda
10 Lip 2020
Pise 3000 h okretaja u minuti a 300 litara,oticu veceras i probat
senpai
23 Lip 2020
to bije ista markica kao prva.
baš interesantno. n pogona je broj okretaja elektromotora. kaj je veliko N i ima mjernu jedinicu KM? kaj je malo črp i ima mjernu jedinicu mm^-1 ?
Jagoda
10 Lip 2020
To su ti podatci,ne razumijem se ako moze ko sad da to protumaci
rudamaca
6 Ruj 2007
Bila je na prodaju jedna slična na forumu davno
Mislim da ima na pločici posebno broj okretaja pogona ,a posebno pumpe (črpalke) kad je pogon preko nekakvog prijenosa
