Radionička preša
cloos
19 Sij 2021
Dobra večer. Pošto nemam sam zamisli, okrečem se na forumske kolege... Izradio bi prešu sa dvoradnim klipom, ručnom pumpom i pumpom sa elektromotorom. Zanima me kako to jenostavno spojiti. Ide samo sa jednim ventilom?
Ova pipa je za ručno pumpo i dvoradni cilinder. Kako sad pripojiti još pumpo sa elektromotorom? Ima ko takva iskustva?
Najjednostavnija opcija je, da se crijeva preklope ali to ne bi htio. I treba dva ventila... Molim kakav prijedlog.
jedan ovaj je dosta ..ali njemu treba još jedan sigurnosi ventil na kojem je podešen max. pritisak .( štiti pumpu).
možda ovo več postoji na agregatu , ali!
To može raditi samo da npr. prebaciš ručku i onda upališ motor ..kad preša odradi ugasiš motor ...za vračanje prebaciš ručku pa upališ motor ...dosta neprecizno , ha?
ili
uz,uzmeš ovo:
20 e više ..na sebi ima sigurnosni ventil , motor stalno radi ..imaš precizno upravljanje .
Ja sam na svoji maknul ručnu dizalicu i idem samo na agregat.
Zašto ti želiš kombinaciju.? Zbog veće snage ili preciznosti/osjećaja?
    38.6 KB · Pregleda: 42
    41.3 KB · Pregleda: 42
    42.4 KB · Pregleda: 42
Da..hm..zaboravio sam ..bilo je kasno..
Kako bi tadilo na ručnu i elektrkmotornu pumpu kod elektromotorne pumpe tteba staviti nepovratni ventil.
Kod ručne pumpe ne treba nepovratni.
šarafko
6 Kol 2019
Ako imaš kompresor možeš složiti hidropneumatsku pumpu. Čini mi se da je to jednostavnija opcija. No to ovisi o dimenzijama hidro cilindra te tvojim potrebama u poslu. Ja sam za sebe složio hidrauličku prešu sa dvovolumenskom ručnom klipnom pumpom. Ako nekoga interesira, mogu poslikati.
cloos
19 Sij 2021
Zbog osjecaja... Kad treba nesto orecizno ravnati i slicno...
Zasto kod rucne pumpe ne treba nepovratni? Zatvori onaj rucni ventil u sreinskom polozaju?
A dvosmijerni ventil za elektromotorno pumpo nece zatvoriti pritisaka iz rucne pumpe u sredinskom polozaju?
Ručna pumpa sama po sebi ima tlačni ventil koji sprečava povrat ulja nazad.
Postoje i elektromotorne pumpe koje ne bi trebale nepovratni ventil ali ti sigurno nemaš takvu.
Drugi dio pitanja možda ne razumijem.
Možda ti ovo pojasni.
Ručnu i motornu pumpu spajaš na ulaz ovog razvodnika.
cloos
19 Sij 2021
Ako spajam oboje na takav razvodnik, trebam drzati rucko kad rucno pumpam i moram staviti nepovratni ili pipu...
šarafko
6 Kol 2019
Cloos, zašto baš dvoradni cilindar? Obično se stavlja jednoradni sa povratnim oprugama.
Kod mene su opruge od sjedala sa Pasatta i rade odlično za moje potrebe.
Kakav je cilindar treba Puknutog pitati, on zna više o tome (y)
Vlć. Puknuti za zaboravil kak je fini paprikaš pojel na račun toga cilindra
U to vreme si bil domištrant, vidiš kak titula promjeni čovjeka i puno toga zaboravi
Nisam znal kak drugač prepeljati..
Misliš da bi moglo biti hidrauličnih problema? Ili ciljaš na estetiku?
