Rasvjeta prikolice / signalizacija
Papcina
31 Sij 2011
Pozdrav
Imam jedan manji problemcic za kojeg molim pomoc...
Imam mtk diesel sa prikolicom koja je uredno registrirana kao radni stroj, ali trenutno nema rasvjete.. naime mtk nema struje, a prikolica kao takva ima straznju pripremu za signalizaciju a i nabavio sam prednja led svijetla koja cu namontirati da imam sve... kako mtk nema struje, planiram to sve upogoniti preko 12V/8 ili 10Ah kojeg cu rucno nadopunjavati po potrebi...
E sad konacno pitanje :) na koji nacin da rijesim sklop za zmigavce?
Ideja mi je bila da nabavim manju vodootpornu kutiju i prekidace i da spojim al primam sve savjete ako imate kakvu ideju extra...
Od svijetala ide pozicija, zmigavci i prednja svijetla, stop nema
Hvala
Lp
Papcina
31 Sij 2011
nabavio relej s ebaya za zmigavce za par $, recimo da sam taj dio rješio, sad još samo vodootporna kutija i instalacije i montiranje
jel 8Ah akumulator dovoljan za prije navedenu rasvjetu za par h trajanja?
Razinekop
10 Pro 2013
Ja bih još ugradio kutiju sa dva tri osigurača, mikroprekidač za svjetla 0-1;mikroprekidač za žmigavce 0-1-2; te muško žensku spojnicu za odvajanje traktora od prikolice.Trajanje akumulatora ovisi od potrošnje:teorija kaže 10Ah je 10 A jedan sat ili 1A 10 sati!Shema spajanje nije problem!
Papcina
31 Sij 2011
neće ništa biti na mtk, sva signalizacija je na prikolici, pa i prednja svijetla... akumulator ću staviti u kutiju ispod prikolice a kutiju s prekidačima odmah do sjedala...
jednog dana kad nabavim elektropokretač i ostalo što ide uz diesel motor, onda ću staviti spojnicu i rasvjetu na sam mtk...
osigurače nisam mislio stavljati, ima li uopće potrebe za to?
Ima, jedan glavni od 6 ili 8A, odmah iza baterije.
Postoji li čarobna kutijica koja se spoji na akumulator i 7 polni utikač prikolice. Tada se na njoj drkaju gumbići ili prekidači za poziciju, žmigavce, štop, maglu....i tako to!
Ili moram sve delati? :unsure:
Da veeeliiiki sarkazam!
Hoću utikač od prikolice spojiti na utičnicu na toj kutiji, koja je pak spojena na 12V i drkati po tasterima za koje znam što bi trebalo svijetliti na prikolici.
Kontrola ispravnosti svjetala na prikolici.
Gledao sam i to, ali kako može 9V baterija zasvijetliti: poziciju, žmigavce, štop, ...............pogotovo štop gdje su dvije žarulje od 21W (21x2/12=>3A)
I ima i jeftinijih tih uređaja!
Ovak nekaj?
MUHA, nije li ovo tester za brzo ispitivanje?
Koliko sam ja njega shvatio, kolega traži nešto drugo, nekakvo rješenje "škatulju za sve", u kojoj je izvor struje - akumulator, pa automat žmigavaca, te prekidači za poziciju, stop svjetlo i žmigavce. Barem sam ga ja tako shvatio, ako griješim, onda griješim.
Da tražim (napravit ću dok nađem tastere ili prekidače) da mogu iz vanjskog akumulatora preko te čarobne kutije paliti pojedina svijetla na prikolici. Neću ugrađivati automat za žmigavce!
Papcina
31 Sij 2011
pa tako ću i ja napraviti uskoro, čekam samo da mi dođu sve komponente... akumulator od 10Ah ispod tovarnog prostora prikolice, vodootporna kutija na stranici prikolice do sjedala i svaki prekidač za pojedino svijetlo odvojeno, i onda po potrebi palit gasit kako što zatreba...
Kolega @plus, ja sam smrtno ozbiljan glede sirene.
Ima kum originalnu prikolicu za Agriu (kakav je IMT506).
U kutiji na prednjoj stranici su akumulator, šalteri za žmigavce i svjetla, te ugrađena sirena.
Kolega ZJ, nemoj biti smrtno ozbiljan da ne dobiješ prerano bore ;) . Potrubi "za lijepo vrijeme".
Evo ja ti ozbiljno velim da još malo te budem ometao (još je jaka rosa) pa palim pilu i u gorice - danas imam gore svoj osobni korona parti (samnom danas partijaju kosilica, flakserica, prskalica).
Pusti "njezino veličanstvo" nek vlada vijestima...a ti vladaj nagnutim prostorom. Nego, kaj nije premeko za košnju?
Da.
Nisam ga baš ni ja shvatil kaj bi on štel pa sam mislil da to traži. Kaj ja znam, možda otvara STP.
Mislim da takvu kutijicu mora napraviti u SSM izvedbi.
