Reparacija IMT 577- DV
  • Temu pokrenuo Neven 533
Zoki ticić
19 Stu 2012
diht masa
Čemu tolika diht masa i one opruge mi baš ne izgledaju naj naj :scratch
Stavio sam, nek se nađe jer sam ranije imao problema sa propuštanjem. Originalne brtve nisu mi se baš pokazale dobre.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Sanana, federi su ZAKON... pitao bih te da ti traktor sluzi samo za teze poslove i da dobar dio godine stoji, pa cilindar zapekne, pa se krene blokirat pa pali kocnice... VELIKA greska je stop nisi federe pokraj cilindra ugradio. I ovi sa slika mi se cine slabi, trebaju ici federi sa npr "stojadina" iz zadnjih kocnica sto drze pakne skupljene, nema da ce taj oslabjeti IKAD a vraca cilindar u pocetni polozaj trenutno. one tri male opruge su tu "reda radi" i one vracaju samo kocnicu na mjesto ali kad treba vratiti i pohrdjali cilindar i skupiti pakne, tu nastaje problem i zato su federi zakon...
A ovaj majstor koji kaze da mokre kocnice ne valjaju, nema pojma koliku je glupost izvalio... Jednostavno, ne isplati se, ali da nije bolje to mi ne moze reci, TO je nesto nepokvarljivo i dok god je traktora bit ce i kocnice na njemu ispravne.
Oprostite, nismo se razumjeli... mokre kočnice original svakako su dobre, ali ja sam mislio reći da ljepljenje materijala otpornog na ulje i potapanje, umjesto suhih nije dobro tj. ne valja.
Jest da nisu baš neke čvrste opruge ali sam stavio što se našlo pri ruci i uvijek ih lako mogu zamijeniti izvana.
E tako je, to je ipak druga prica... NO u "mokre kocnice" ne idu ovakve lamele, u tome i je njihova skupoca. Tamo idu mesingane ploce i medjulimovi i to 6 mesinganih ploca i 4 lima sa svake strane. Svaka mesingana ploca ti je oko 500kn, pa ti vidi a za kompletan traktor ide 12 komada...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Piih, skoro kupiš još jedan traktor!
Upravo tako, ali ako se pravilno odrzavaju, mokre kocnice traju dulje nego traktor...
belarus 105
26 Ruj 2011
zašto baš mesingane?
da li bi se to dalo izvesti s nekim drugim jeftinijim materijalom?
ovako je stvarno skupo.
Zoki ticić
19 Stu 2012
I ja sam to mislio jeftinije izvest, ali mi je rekao majstor koji lijepi kočničke obloge da su to isprobali i da ne valja.
Koliko te stajale ljepljene obloge ? Standardni diskovi dođu oko130 kn kom radi ih firma iz Ivanca bezazbestne .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ljepljenje obloga kod ovog majstora je oko 400kn par. Imao sam originalne gore, neki zeleni materijal, ali su dosta tvrđe i slabije su kočile nego ove sada. A i ako su potrošene naliježuće površine na kućištu bolje je naljepiti odgovarajuću debljinu diskova.
Moje su oko 2o god još koče smik prazan traktor ploče su dobre no problem je naći dobre obloge jer i Novom sadu imaju turske .
lisnik
15 Velj 2010
Za kočenje na ti traktorima nigra ulogu vrsta obloga vec debljina.Ako je trgovina imalo opremljena ima dvije vrste debljina lamela.
Ja kad sam repariral an 565 uzel sam nove debele lamele i naravno nisu stale unutra, a takve su bile.
Zamjenio sam za tanje i sad je ok, nije mi zablokiralo još nikad.
Predpostavljam da su debele lamele bile uzrok blokiranju.
Blokiraju na trktorima kod kojih voda ulazi na ploče meni nikad ni je blokiral tj od 1991 god malo podmažem ploće i vozi .
Zoki ticić
19 Stu 2012
kvaliteta
Ja živim na brdovitom terenu, imamo imt 560 23g i ovdje su kočnice obavezne. Na mojem traktoru je ovo treći put da je sve zamjenjeno. Original su trajale cca 7g, onda su neki majstori ugradili malo tvrđe diskove i to je trajalo cca 7 godina, odljepio se jedan disk, opet sve zamjenjeno i sve novo original da bi to trajalo nekih 8g uz blokiranja u hladnijim danima i slabijim kočenjem kod dužeg rada itd. Sada sam nalijepio malo mekši materijal, dodao opruge, jako dobro koči i vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati.
7 godina ako dosta radi zasluži nove obloge i još koji dio obično kad otkažu vlasnik kaže da ne valjaju i ne slaže .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Usporedbe radi, univerzal 445 na istom terenu ima kočnice po 30g. A ovaj nakon 7god. ima cca 800h rada. Nije problem da se istroše diskovi već je češći problem propuštanje ulja iz mjenjača na diskove i blokiranje kuglica. Dešavalo se da se griju kočnice same od sebe, da blokiraju kad ih samo dotakneš itd.
roten
20 Velj 2014
stvarno sam o tom traktoru procito sve i svasta svi ga kude,ali ja sam imao priliku raditi s njim,svakako nemoze se usporediti s nekim JD,caseom ili MF ali traktor je isao odlicno svi se zale na buku ali sto se cudite pa traktor je otvoren prema motoru,kocnice nisu nesto ali služe svrsi,izvrsno ore s dvobraznim plugom 2x14",dobar je za sve poslove pa cak i za sumu iako ga tamo nisam previse koristio.nemas se sta bojat ako imas volju i novce slobodno ga uzmi traktor neka obavezno ima prednju vucu s rucnom ukapcalicom i da je godina proizvodnje do 1990 nadam se da sam nekom pomogo
zgzac
3 Kol 2012
@roten.... kakva je potrošnja IMT-a 577 DV, dostupnost i cijena djelova ?
Ili mi moze netko drugi odgovoriti ?
Potrošnju ne znam, djelova ima i nisu skupi, sam stroj baš i nije sklon velikim kvarovima.
