Rota
LAKI
13 Velj 2019
Ne znam šta ti zoveš češalj ali koliko vidim to je ruka od klipa i tu verovatno treba da bude šraf sa velikom platnom kao osiguranje da ne bi ležaj sišao sa osovine
LAKI
13 Velj 2019
Preko tog šerafa ide i pogon pick upa...
Ne mogu baš sa slike da skontam kako tu dolazi pogon pik apa,verovatno se i ovaj da tako kažem flah sa rupom koji se vidi tu fiksira i kako se ruka okreće okreće pik ap preko njega,ma može se tu nešto napraviti samo se prvo mora obraditi ta rupa jer je dosta razlokana da ne bi lupalo i i da ti metalostrugar napravi brezon sa navojem na oba kraja i poklopac da ne bi ulazila prašina u taj ležaj
Pjero
22 Stu 2010
I stara preša je brzo gotova.
Kompletan remont.
I sve šta je bilo trulo, sad je novo.
Današnje sklapanje reduktora
    44.2 KB · Pregleda: 19
    42.7 KB · Pregleda: 18
    53.1 KB · Pregleda: 18
Pjero
22 Stu 2010
Najveći problem je bio taj konusni zupčanik na slici.
Sve ostalo je samo dobra volja.
Rastavio sam je, pa je stajala malo vremena, pa sam onda mislio sve baciti, ali mi je bilo nekako šteta zbog odličnog vezača. Posao je obavljen u slobodno vrijeme od travnja do rujna od prošle godine.
i sad imaš novi stroj temeljito obnovljen i po svom guštu složen...bravo! (y)
Pjero
22 Stu 2010
Jučer tokarenje sjedišta spojke i farbanje reduktora i ostalih dijelova, danas sastavljanje spojke, montaža reduktora, kotača i rješavanje problema pogona pick-upa.
Više nije rota, sad ne pofarbana.
Pjero
22 Stu 2010
Ima li ovdje upute kako postaviti pravilno u fazu?
Ja sam sve zabilježio kako je bilo ali neznam ako je bilo ispravno.
taman dok je složiš i sezona gotova...danas u karlovcu padal slab snijeg, ko zna kaj bu sutra... 🤭
