shiabura sl1643
beton1
pozdrav.ja sam novi na forumu.imao bih pitanje u vezi ovog mini traktora.dali netko zna o tom traktoru,kakvi su što se tiče kvalitete,čiji motor ima ?i dali ima kakvih dijelova.traktor je 19 ks 1996g.hvala:(
beton1
hvala ti na linkovima,probat ču se informirat malo,a i vidim da ima u mađarskoj dijelova.ko drži kod nas dijelove?hvala dečki:idea:
Žuti
29 Lis 2008
http://www.se-kra.hr/
Ovo ti i je zastupnik za Kubotu , što se Yanmara tiče tu je http://www.prodet.hr/ , e sad koliko oni imaju veze sa Shiabura traktorima neznam. Probaj nazvati pa pitaj .
Većinom svi oni imaju slične motore možda bi neki dijelovi i odgovarali :scratch
Nego , dali ti imaš takav traktor pa se pokvario , ili ga planiraš kupiti ..., o čemu se konkretno radi :confused:
beton1
kupio sam ga za malo vrta,ima utovarivač,pa mi treba za snijeg,i treba mi za prigrnut malo šljunka.radit če 10-20 sati godišnje,ovak mi se čini ok,ali ak nekaj treba. za filtere ču se snaći,od koga sam ga kupio veli da je motor od kubote al ne vjerujem,oznaka motora je k713 950 cc P 770,veli da je k oznaka kubote al mislim da nije,googlal sam ali nikaj nebrem skužit:shock:
Žuti
29 Lis 2008
Ako nije problem , moželi koja slika , da vidimo kako traktro izgleda ;)
Dali imaš kakvih priključaka , koliko dugo je kod tebe , kako si zadovoljan sa traktorom... :?:
beton1
slikat ću ga sad nisam u mogučnosti i motor s bliza da se vidi koji bi mogao biti vidim da ti kužiš dosta o tim tra8)ktorima.mjesec dana je kod mene.od priključka nemam ništa trebala bi mi samo freza.ako netko zna za kakvu neka veli.za sad sve radi brzine rade 5 brzih 5 sporih, 4pogon,tri na kardanu.
zwer
15 Ožu 2010
a da postaviš par slika od svog traktora da mi čisto iz znatiželje vidimo kako to izgleda ?
beton1
evo link na you tube kako izgleda traktor,takav je i moj i motor je takav ,no moj radi:|
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=o-4v247HI8E[/YT]
[YT]re=rehttp://www.youtube.com/watch?v=BL40dEkoptI&featulated[/YT]
evo još jedan.nisam baš vješt s kompom,za sory:partyman:
Evo ja sam to malo popravio , ništa se ti nesekiraj samo piči , što nevalja popravit ćemo , a što neznaš samo pitaj .
S vremenom ćeš sve skužiti
Pitaj dečke u Agriji.
NH TC modeli su ti Shibaura ;)
Motori bi trebali biti njihovi.
beton1
ok hvala ti,pitat ču ima tu u puščinama kraj čakovca:?:
Žuti
29 Lis 2008
Kako mi se čini odgovarala bi mu freza od yanmara , trebao bi samo uslikati zadnji dio traktora da vidimo kako se kopča freza .
Mislim da bi frezu mogao riješiti u prodetu
beton1
žuti dali si kaj gledal slike u vezi freze?dali bi pasala od janmara?:|
Naivac
5 Ruj 2010
bi ako nije kopčanje u 3 točke.najbolje ti ga prepravit za kopčanje u 3 točke tako da možeš koristiti sve standard priključke
Žuti
29 Lis 2008
Ja na svom yanmaru frezu pričvrstima sa maticama , koje se zašarafe na četiri vijka koja se nalaza na traktoru .
Kako vidim i na tvom traktoru sa nalaze 4 vijka , zanči trebao bi biti isti sistem .
Normalno ako odgovara razmak rupa :scratch
Samo kod tebe je kardan dosta duži nego kod mene , neznam dali bi odgovaralo .
Kod novijih modela yanmara kopčanje je drugačije ( puno jednostavnije ) vjerujem da bi se to sve moglo naštimati , sam se malo treba potruditi , možda nešto prepraviti
Koliko ks ima tvoj traktor:?:
beton1
nije kardan duži, to je adapter ovaj gornji se vadi pa ostane onaj gdje su četri šrafa.to je valjda služilo za nešto drugo pa je produženo. broj zuba je isti i jedan i drugi. ima 19 ks
Žuti
29 Lis 2008
Ako je tako , onda su ti to vijci za kopčanje freze , kada uhvatiš vremena izmjeri razmak između vijaka , pa ću ja usporediti sa svojim , da probamo odprilike vidjeti dali bi ti odgovarala freza kao moja .
Ti sa 19 ks možeš komotno staviti frezu 120 - 130 cm , mada mislim da ti je bitno samo da ti freza pokriva trag kotača
Odnosno nebi trebal biti uža od traktora.
Pogledat ću sad dali imam koju sliku gdije se vidi zadnji kraj , pa da vidiš kako to izgleda na mom traktoru
