SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
To ti je sad dobra isprika da odmoriš malo
Brz oporavak
Inače se takve stvari odrade zimi kad ima manje posla,da moreš odmarati ;)
Uuuuh grdo, jako grdo.
Mi smo u travnju 2002., zamijenili originalne salonitne ploče na krovu kuće s limom, proizvodnja Limmont Vrbanovec. Koristili smo uslugu njihovog prekrivanja, njihov poslovođa je vodio prekrivanje. Krov je prekriven limenim trakama širine 50-60 cm, koje su međusobno spojene onako na "klik", a svaka je nevidljivo fiksirana na štafle njihovim fiksatorima. Iznad krova se oni ne vide.
Prije više godina je iznad našeg krova prešlo nevrijeme i pijavica. Na nekoliko ploča je došlo do raskopčanosti "klik" spojeva, pojavila se između ploča zračnost kojih 5-6 mm, ali su sve ploče ostale na krovu. Tako je valjda to i osmišljeno da ne nastane raskrivanje velike površine krova.
za to može postojati više razloga zašto se dogodilo...na slici se ne vidi dobro, ali mi letve izgledaju staro (možda se varam) pa je pitanje koliko dobro drže...slijedeće što me na slici muči je to da mi izgleda kao da ti je diglo prvu ploču. ako je diglo prvu ploču ne vidim tzv veterlajsnu? (isprike ako sam krivo procijenio ali sad vidim na drugoj slici, to se veterlajsna drži za lim??) to što se dogodilo sad nije krivo samo što je jučer ili prekjučer puhalo...to su ti šarafi popuštali malo po malo...a ploča možda nije bila dovoljno pričvršćena i svaku put je od vjetra vibrirala i šarafi su popuštali...
imam limeni krov već skoro 10 godina i isto sam imao probleme u početku...meni je samo pod određenim vjetrom jedna ploča vibrirala. dok nisam sam otišao gore uzeo kutiju šarafa i sam progustio...šparaju na najjeftinijem materijalu nepotrebno...
Mario1993
24 Velj 2015
Ne Sela. Da veterlajsna je povezana. Ne znam, čudno mi što su tako kratki šarafi i dosta ih uopće nije u letvi, a ovi što jesu budu 5-15mm u letvi. IMG_20240324_111129.jpg IMG_20240324_110952.jpg
Pa nist cudno da nije izdrzalo...sarafi se vidi da su kratki...uzas al nad svakim majstorom moras visiti i kontrolirati..moras znati bolje od njega kaj treba napraviti...izvodili su meni jos svasta po krovu pa sam ih 2x vracal nek poprave...da nisam sigurno bi tak zavrsil kak ti, nazalost...a nisam trazio najjeftinije...
Spoj dvije ploče na našem krovu kojeg sam nazvao "klik" jer dok je pijavica prošla tu su se ploče raskopčale, pa je krovopokrivač samo prošao i gazio cipelama i svi su se spojevi pod njegovom težinom opet zakopčali:
Ovo je detalj vani na šupi od ostataka tog lima, nisam se pentrao na kuću.
Sad gledam najavu vremena na mobitelu, "simbol" crvenog, olujnog vjetra, kao da stanujem ispod Masleničkog mosta, a ne pokraj VŽ:
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovako vam izgleda dvoriste do mog na selu kada gazda umre, pa se nateze oko ostavinske, a u medjuvremenu covjek udje nelegalno u posjed.
Ide nekim starim jd od 12mj po roto bale, na djelovima sasija zapinje, rupe su prek 70cm
    81.5 KB · Pregleda: 84
    59.4 KB · Pregleda: 84
    73.8 KB · Pregleda: 85
cvajko997
29 Tra 2020
Ako je netko dosao ukrast rolo balu, mogao si pozvat predstavnike zakona. Ako je netko od onih u ostavinskoj, zar je bolje da bale propadaju i da se zivotinje kote unutra? Jos nije vlasnik, stoga ne smije navazati, zakonski, mijenjati postojece stanje dok se ostavinska ne rijesi. Ovdje ne vidim nikakav problem. Problem je kod mene jer nasljednicima pada crijep sa objekta starog 200 godina na seosku cestu, a vlasti ne mogu nista. Uvidaj je napravljen nekoliko puta, ali...
Zetorboy
12 Velj 2010
Nisi me razumio, taj sta je usao u posjed on skladisti bale unutra, onda preko zime to vozi van.
Tu nebi bio nikakav problem da se meni steta neradi, gazde nema, on kak oce i nikom nista.
Pranje kuce i ograde 80metara koju lita blatom svaki dan 200 eura, a sta vrijedi..
Zica potrgana vec par puta, i zadnje je izvalio stup od haustora i sad sam cekam nevrjeme da haustor nadjem na svojoj garazi..sve je potkopano kolotecinama a kak i je staro sve ma ciglama napravito
Ja neznam jel bi vama bilo uredu da dojete i nadjete kucu ovak?
    81.7 KB · Pregleda: 74
cvajko997
29 Tra 2020
To nisi napisao, da se tebi direktno steta radi. Moj primjer, vlasti ne mogu i ne zele nista, djeca secu tom cestom, susjedi, a crijep pada na nju. Strahota. DVD je htio besplatno uklonit crijep sa te strane krova, kuca je unistena, nije ni za skladistenje bilo cega, ali vlasnici ne daju suglasnost.
