Španjolski puž
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Pozdrav!
Zanima me da li netko zna neku provjerenu metodu kao se riješiti španjolskog puža
Spanjolski-puz-Arion-vulgaris.html
bez kemije.
Prošlih godina nisam imao problema sa njima znao sam ih naći svega desetak tokom godine međutim poslije ove kiše kao da ih je netko istovario svuda po vrtu. Svaki dan ih ujutro i navečer riješim najmanje 300 komada al dosadilo mi je po dva sata hodat okolo i nabijat ih sa štapom.
Čuo sam za talog kave pa me zanima jel ima razlike - turska ili espresso,
Postavio sam i mamce od mješavine pive i vode u ukopane flaše (mislio sam da će ulov biti bolji) možda negdje griješim (prejeftina piva ili ...)
Ako netko nešto konkretno zna molio bih konkretak recept (što, gdje, kako i koliko čega) ili da nastavim sa ručnim radom.
adan
5 Sij 2013
E da ti bi pivo popio, a puževe hvatao u praznu pivsku flašu. Neće ići, lukavi su ljigavci. Imam osjećaj da su dobro baždareni pa pivo popiju i odu pjevajući. Probaj posipati stazice vapnom, pepelom, piljevinom to ih malo uspori jer im isušuje stopalo. Efikasna je sol, ali je štetna za biljke i zemlju. Neki kažu da je dobro staviti kukuruzno brašno, mora biti suho, mrcine pojedu i krepaju, nisam još probala pa ne tvrdim da je istina. Neznam o kojim biljkama govoriš, ali puževi kod mene jedu sve živo i neživo, luk, češnjak, kažem ti sve, baš sve. Ja imam taktiku da kasno popodne počupani korov bacim na stazice na male hrpice. To maslo uvene i ujutro je gozba, više puževa nego trave, puno brže i lakše ih je pobrati i posipati debelim slojem vapna pa u kompost. Samo nisam sigurna dal to smijem tako kompostirati po eko pravilima.
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Ma jedu i kod mene sve
Sinoć sam rasipao talog kave (espresso) međutim nula bodova jutros gledam idu po tome i jedu i dalje.
Za sada funkcionira samo ručni rad (sakupljanje ili rezanje na licu mjesta - štap sa nožem od strižne kose reže u svim smjerovima), ovo s rezanjem je dobro jer se onda tu skupljaju i jedu nastradalog pa ih onda ima na hrpi.
Stavljam stare daske kao zamke i malo polijem ispod njih da je vlažno pa se tu sakupe i onda ih potamanim.
Piva ih isto toliko ne tangira ili su jako baždareni tako da ih ima malo utopljenih.
Pepeo, vapno, piljevina vrijedi do prve rose poslije idu preko toga ko od šale. sol ne mislim koristit jer zeznem zemlju.
U emisiji misim da je spominjan hren i toga imam ali su puževi ispod njega možda treba špricat s juhom od hrena ili što ?)
Sad mi je najgora situacija u grahu jer sam ga nagrnul, a frajeri se skrivaju u korjenu. Ne mogu puno rovat po njmu jer ću ga svega strgat.
Sve ideje ću drage volje razmotrit.
adan
5 Sij 2013
Ne vjerujem da hren pomaže u bilo kojoj formi, kod mene jedu lišće ko od šale, i provjereno ne pomažu ni chili paprike. habanero je ozbiljno ljuta paprika, obožavaju zrele plodove. Dakle ostaje nam raditi zamke da ih bude što više na hrpi radi lakšeg skupljanja, provjeriti dal funkcionira kukuruzno brašno i netko je spominjao eko sredstvo za tamaniti ljigavce samo sam zaboravila kako se zove. Treba pitati u poljoapoteci. Gel je preskup i osuši ga jako sunce.
Black jack
26 Ožu 2013
a zašto se nesmije koristiti "pužomor"? Stavi se na neke tanjure oko vrta i na staze i to je to. Nema kontaminiranja zemlje a najefikasniji.
sanjin
22 Stu 2013
Bravo kolega,kod mene samo pužomor.U plasteniku, oko plastenika ,u cvijeću, oko kuće.Sve je slinavo od njih, i sve te neke
"ekološke mjere" funkcioniraju ako ih ima nekoliko komada ali ako ih imaš na 10 m2 preko 100 kom..
Ona gospođa koja je bila na poljoprivrednoj emisiji vjerojatno i nema vrt jer što je ona pričala nema veze sa stvarnošću.To je možda funkcioniralo onda kada je bilo 10 kom na m2 i to onog našeg crnog balavca koji je bio lijen,koji nije jeo sve, koji je izlegao dva puta po 50 jaja.Ona nova vrsta je najmanje dva puta brža u kretanju,jede sve, ne bira,jede čak i svoju braću,izleže dva puta do 200 jaja,nikakva ga prepreka ne zaustavlja, nikakav oštri brid(posuda za salatu)...Da kupim pivovaru za njih? Vidi se da ta žena nije imala uopće pojma, nije se uopće trudila upoznati sa problemom, u biti cijela nam je vlada takva pa zašto bi ona bila iznimka...Patke?Jedu puže,ne diraju povrće,ali ima jedan drugi problem.Sve pregaze sa svojim tacama,ne paze kuda hodaju.Za po livadi da, u vrt ne.Pozdrav
Gdje krepaju nakon kaj konzumiraju pužomor? Na koncu taj pužomor negdje završi? Kakva mu je razgradnja?
Možda je to samo najmanje zlo, a možda i nije baš malo zlo?
Ja sam uvijek dajem prednost ekološkom uništavanju gamadi dokle ima efekta, a kad nema birati manje zlo.
sanjin
22 Stu 2013
Staviš na tanjurić ili na dasku i staviš neki pokrov kao kučica da ti kiša ne opere makar se to ne raspadne na prvoj kiši.Tu mislim na granule,onaj pužomor u prahu nije baš dobar,odmah propada.Puž ti krepa u radijusu oko 20 cm.Ja koristim one plave granule,imaju neki miris s kojim privlače puževe.
breza
27 Lis 2007
Kod mene prešli na kukuruz, uz međe sistematski uništavaju prvi red i onda prelaze na drugi. Jučer sam probal izmišljati toplu vodu,pomijesal sam 25 kg kan,15kg srota i 0,5 kg puzomora i posipal sam uz kukuruz čitavom dužinom.Uspjeh polovičan neki su zaglavili ali neki su svejedno popeli se na listove,i naravno ssd du se vrapci namjerili na srot.
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Nitko ne veli da se ne smije koristiti ali košta i koliko znam nije preporučljivo koristiti ga u vrtu jer puž sa njega ode na povrće koje onda mi jedemo. To je u redu oko vrta (koliko daleko ne znam možda netko zna koliko puž može prijeći) ali u samom vrtu ga ne želim koristiti. Dalje oko mog vrta su drugi vrtovi tako da mi ta opcija sa tih strana otpada jer ne mogu susjedu stavit pužomor u njegov vrt.
Trenutno mi je stanje pod kontrolom nakon dosta ručnog rada, a i ova suša im možda ne pogoduje pa jedno s drugim za sada ima nekog efekta.
Željac,
samo nastavi s ručnim radom. :icon_super:
Malo mukotrpnije, ali dugoročno korisnije. :icon_weed:
Dioniz
6 Velj 2015
Evo da se pohvalim, kod mene puževa ove godine nema. Lani je bila totalna pošast, ali ovu godinu ih uopće nisam primijetio. Ima pokoji mali sa kućicom, ali zato golaća nema.
Pužomor sam na proljeće posipao po susjedovoj parceli uz rub, koju uzgred rečeno ja čistim da ne zaraste u šumu, kod sebe nisam stavljao. Puštam kokoši da mi šetkaju okolo. Salate i sličnog iz tog razloga nemam, ali ostalo mi koke ne diraju...
johabica
8 Tra 2012
Ja ih i trujem i koljem.
Pužomor sam posipala uz rubne redove plastenika, a one koji ne žele krepati, kada radim i vidim ih jednostavno drvenim štapičem probodem. Na gaženje su otporni.Ali ih uvijek ima, nađu se kad misliš da ih više neće biti.
Soljenje zemlje je štetno, može jedino pomoći posipanje vapnom staza jer ih vapno isušuje, a zemlji neće štetiti.
Dobri su ti mamci sa pivom, smo tko bi meni u tri plastenika ukupne dužine dvijesto metara na dvije strane na svaki metar postavljao lončiče i svaki dan pijanice skupljao. A i piva ima dobru cijenu.
U Mađarskoj kila granuliranog pužomora je pedeset kuna, dvije kile potrošim svake godine, a šta drugo, viša sila.
E
el pibe
Treba dopeljati Francuske puževe.Nek se malo pomakljaju dobro je poznato da se kroz povijest ratovanja francuzi i španjolci ne trpe nikako.Treba i puževe nahuškati:D: Opaka je to banda štoviše(vulgarna).Šalu na stranu,sa pužomorom oprezno jer tu mogu nagrebati i korisne životinjice a to su naši dobri ježeki.
johabica
8 Tra 2012
Ajoj, ja imam jednog ježa u dvorištu, neko je predvečerje bio kod gajbica ispred plastenika - Nina ga je njušila i ostvila na miru. i cica isto. Jedan se zavukao prošlle jeseni u garražu, ali smo ga stavili van, jer tu garažu skoro do proljeća ne otvaramo, pa sam se bojala da ne krepa od gladi.
Ti puževi su strašni - sada jedu i krastavce, a lišče krastavaca jer piknjavo, grebe i bocka. Pa to je za izluditi, nema di ih nema.
Black jack
26 Ožu 2013
Kad puževi dođu do otrova nemogu dalje, tako da mislim da nema opasnosti da otrovani idu jesti povrće. Lani je bila neka hajka da su trovali pse sa pužomorom, kao pas to inhalira i ugine. Mislim da to nije istina sudeći po mom psu a ni kokošima nije ništa. Neznam za ježeve, bilo bi mi žao da nastradaju. Posipat ču po istim mjestima još slijedeči tjedan jer vidim da su sve granule balave i onda mir, Puževa ima osjetno manje.
johabica
8 Tra 2012
Kada jer problem toliko veliki da zahtjeva drastične mjere - nema razmišljanja - ide se sa onime što će ga riješiti, bez obzira na karencu, potencijalnu štetnost ili bilo šta drugo.
Prvo zato jer tzo što se štiti je ono od čega živimo i o čemu ovisi financijski dohodak gazdinstva, a drugo, ako se ne riješi, broj štetočina će se drastično povečavati.
Sva zgražanja zbog neselektivnosti izbora mjera i načina primjene su neumjesna, i smiješna.
Što sam ja dobila prošle godine što sam napravila izbor u zaštiti paprike od puževa njihovim skupljanjem i uništavanjem - ustajala sam ujutro u pet, a isto tako sam kasnio navečer, do mraka opeet to isto radila -svakodnevno. Usprkos tome, pojeli su mi paprike - ma ne pojeli, gricnuli svaku, i kao takva, oštečena više se nije mogla nikome prodati - za tri - četiri tisuće kuna. Ma ii više, potamanili su mi one prve, koje su se prodavale po dvadeset pet kuna. Onda mi je puklo, rasipala sam pužomor i zdravo đaci.
Tako i sada - koje ekološko suzbijanje dok se meni uništava trud.Kad ih sve potrujem, opet budem sa vama pričala kako ih mogu ekološki eliminirati.
Dioniz
6 Velj 2015
Johabice, a da ti probaš komercijalno uzgajati puževe, kad te već tako dobro ide? :p:
