Sredstvo protiv smrzavanja voća - zaštita od mraza
branko 1
Ma nije problem do mene, već kiša pada po cijeli dan, nema teorije poprskati. Jedino za vikend javljaju sunčano.
U petak i subotu najavljuju niske temperature (barem kod mene) i to čak do -10 jutarnje.
Znači za vikend če već biti kasno !!!
Bolje reskiraj sa kišom.Nakon tretiranja mora biti barem 1-2 sata bez kiše.
Antifriz nema bak nikav učinak ako se tretira nakon niskih temperatura !
tatkodvd
2 Pro 2011
Znam sve all...
Ma ne može, stalno po malo rosi, a i na srestvu piše da mora proći minumum 6 sati bez padavina, kako bi djelovao.
tatkodvd
2 Pro 2011
Pa što može mraz u ovoj fazi, voće još nije potjeralo?
....i ja sam mišljenja da nebi trebalo biti neke štete, jedino je kod breskve nabubrio pup ovo sve ostalo miruje. Bar u mom kraju.
branko 1
Kod nas u Slavoniji marelica je dobro potjerala, popucali su svi cvjetni pupovi.
Kolega iz Slatine je upravo postavio fotografiju svojih marelica na kojima se vide već izašli pupovi.Na žalost danas ga je pogodio led .......................:(
Gustavo
13 Pro 2008
Led, jel to poludjelo vrijeme?
daevu
29 Sij 2012
Uploaded with ImageShack.us
ošpricano sa eko-frizom danas, iako nisu procvijetale
možda bačeno sredstvo , a opet možda i nije,vidjetćemo
ostavio sam i par kom ne tretiranih baš za usporedbu
Njoko
9 Lis 2010
Pa gledaj po tablici štetnost kada popucaju pupovi na voćki su tj PROPADANJE pupova -5 (10% )štete -10 (50%) štete -17(90%) štete
panci lj
11 Stu 2012
gdje se moze vidjeti ta tablica i dali ima i za ostalo voće:icon_sad::frown:
Njoko
9 Lis 2010
Moram skenirati pa postaviti na forum,nisam našao na net-u to je uglavnom u knjigama.
panci lj
11 Stu 2012
SUPER to se trazi!!
Iako bi bilo bolje da to nikad netrebali gledat.
Hvala unaprijed.
tatkodvd
2 Pro 2011
:icon_scratch::icon_scratch::icon_scratch:
Evo upravo čitam o ovom EkoFreez-u, takođe piše da na biljci mora biti najmanje 2 cm dužina lista, kako bi biljka mogla da usvoji preparat. Jedino ako je neko radio jesenji tretman.
Što me ascira da je ovo srestvo više prilagođeno za jabučasto voće, jer ono prvo lista pa onda cvijeta. Evo i na stranici proizvođača to piše http://www.ekopatent.biz/wordpress/category/eko-freez/
Ispravite me ako griješim.
Sad me buni da li i za CropAid Natural Plant Antifreeze isto to važi ili biljka može da ga uzme bez listića. Za ovaj preparat to nisam našao, da li je to izostavljeno ne znam :icon_scratch::icon_scratch::icon_scratch:. više o preparatu na http://www.plodovizemlje.hr/Default.aspx?param_id=22
Svaka informacija je dobro došla.
branko 1
Svaka informacija je dobro došla.[/QUOTE]
Direktno sam kontaktirao Plodove zemlje.
I po njihovoj preporuci tretirao sam sada u fazi pupanja, znači ne treba prolistati biljka ga uzima preko kore i korjena.
Prema njihovoj preporuci dobro je i pošpricati zemlju u krugu jednoga metra oko biljke.
Još samo informacija, obavezno koristiti ne kloriranu vodu !!!
tatkodvd
2 Pro 2011
branko 1@ koja je kod tebe cijena ovog CropAid Natural Plant Antifreeze?
branko 1
NPA Thriofer 1l = 442,00 kn ili 59 eura,
iskreni se nadam da će vrijediti svake lipe.
tatkodvd
2 Pro 2011
Jel sad iko koristio ovaj biljni antifriz da vidimo ima li kakvog učinka, ja kupio ali nisam nikako mogao oprskati stalno padala kiša čitavu sedmicu.
branko 1
Ja sam ga koristio na marelici 11.03.
Pupovi su bili popucali i roza boje na vrškovima.
Subota ujutro -5, nedjelja ujutro -6.
Sada sam bio na voćnjaku, na nekim pupovima "spaljen" vrh, promjenio boju.
Razrezao sam više pupova kod večine je tučak zelen a kod nekih crn.
Doma sam donio par grančica i stavio u vodu pa će mo vidjeti.
Još uvijek ne znam kolika je šteta a pogotovo mi je teško isparirati štetu na tretiranim voćkama u odnosu na netretirane.
Idućih par dana će pokazati sve prednosti i nedostatke.
Kakvo je stanje sa marelicom kod ostalih !?:confused::confused::confused:
T
Trtar
Pozdrav Branku!
Imam 2 ha vinograda u zoni mrazista.Imam mraz dosad utvrdjen do 10.05.
Susjed je prosle godine koristio Thiofer na novoposadjenom vinogradu,koristio ga je folijarno i u sustavu navodnjavanja kap na kap.Vinograd je cudo za vidjeti,ko da mu je tri godine!
Nisam znao da ovaj turski preparat ima funkciju prevencije od smrzavanja.
Dosad se moja spoznaja u nacinu smanjenja steta od mraza svodila na prskanja Drin-om i Foliacon-om,preparate prodaje Pavin,Jaska.No steta na plodu tj.malom grozdicu je neminovna,ostane zelena mladica.
Koristim se i tipom rezidbe, rezem na dugi lucanj i reznik,tj Gyot
branko 1
Pozdrav Branku!
Ovo sam izdvojio sa njihive stranice :
Ovaj mehanizam PAP počinje djelovati odmah nakon primjene. Prvih 2-3 sata nakon primjene, PAP štiti biljku izvana.
Biljni Antifrost Protector je otporan na smrzavanje i snižava točku smrzavanja tako da pomaže povećati otpornost biljaka na štete od hladnoće. Tijekom sezone rasta, primjenjujući ispravne doze u pravo vrijeme, moguće je postići da biljke proizvode Antifrost bjelančevine (AFP) i Antifrost Amino kiseline (AAA) što će povećati njihovu otpornost na hladnoću i štete od mraza. Posebna formula PAP je pažljivo osmišljena kako bi mogla biti apsorbirana od strane lista i korijena biljke. U kratkom vremenskom razdoblju, biljka će odgovoriti povećanjem metabolizma, što rezultira povećanjem njihova sadržaja antifriz aminokiselina i proteina, šećera, ulja, vitamina i minerala. Biljni Antifrost Protector pomaže biljkama privremeno do 15 dana po primjeni.
PAP sadrži grupu Acidobacillus spp. Bacteria koje su inače prirodno prisutne u tlu.Te bakterije proizvode biološke proizvode u tlu a prednosti koje pružaju biljci su dolje navedene:
Poboljšavaju otpornost na vrućinu I sušu.
Daju snagu I otpornost na hladnoću I smrzavanje.
Regulira pH tla.
Rješavaju fosfate u tlu I obogačuju tlo mikro I makroelementima.
Fiksiraju slobodni N /dušik/ iz zraka.
Omogučuju lakše usvajanje mineral osobito fosfora I mikroelemenata.
Otpornost na plamenjaću I pepelnicu,ostali patogeni voća I povrća.
Ja sam ga ove godine po prvi puta koristio i to u ovom periodu da povečam otpornost biljaka (marelica) na niske temperature.
Prvi puta sam tretirao 11.03. a drugi puta jučer 20.03.
16. i 17.03 temperatura je bila -6, na voćnjaku koji se nalazi na otvorenom možda i koji stupanj niže.
Štete na nabreklim i otvorenim cvjetnim pupovima marelice je bilo.
Za sada ne mogu govoriti o postotcima štete ali u dva do tri tjedna ću znati na ćemu sam.
Kako su ove godine jako loši uvjeti bio bi zadovoljan da sačuvam 50 % ploda.
