Štore 404
Savršen. Samo ga treba točno poštelati.
Onda kod onog nekaj ni je valjalo par puta su dolazili serviseri a poslije njih sam ja štelal po knjigi ali nakon par sati rada sa kosom opet problem a i kod više njih kod te serije jer su serviseri rekli da imaju dosta problema sa drugim stepenom po njima kaj su lamele obratno nego na večini traktora (vučna ni je do motora )
Motorno, kak i svugdje drugdje u taj traktor, osim u rezervar goriva i rashladni sistem.
3,6 litara u most
0,8 litara u reduktor svaki
slavko55
18 Stu 2014
A jel ima gdje na prednjem diferencijalu odzraka? Jer jucer kada sam skidao cep sa mosta bilo je tlaka unutra.
Nema, koliko znam. Nema ni na reduktorima.
zwer
15 Ožu 2010
švrljam nešt po slovenskom ogalsniku, naletio na par komada štorkana s širim prednjim gumama.
Izgledaju mi ko radijalke, koja bi to mogla bit dimenzija? Paše to na orig felge ili ih treba proširivat? ( izgledaju prišireno)
i evo jedno zanimljivo rješenje kočenja prednjeg mosta
Bojim se da mu te gume odmažu više nego pomažu
slavko55
18 Stu 2014
Ima li netko dobru sliku,shemu, video ili nešto slično kontrola hidraulike. Pukla mi je jedna od poluga i sada to nikako da uspijem vratiti nazad. Kao da mi zapinju ove poluge od hidraulike u onu polugu za odabir načina rada hidraulike. Radi se o 404. Zahvaljujem!
slavko55
18 Stu 2014
Ma to sam našao. Sve je tako složeno ali opet negdje nešto zapinje. Morat ću potražiti .u blizini neki štore pa pogledati.
Kak misliš zapinje?
Ručica za prebacivanje načina rada hidraulike se može/smije prebacivati samo kad su poluge do kraja dignute.
Da ti nije kaj potrošeno od polužja?
Dominik99
22 Lis 2015
View attachment 45943 View attachment 45944
ovo su gume mislim da 11.2-20 i felge su širene jel na original felge moze max guma 9.5 bez širenja ako sam u krivu nek me netko ispravi.
slavko55
18 Stu 2014
Kak misliš zapinje?
Uspio sam, zamijenio sam one polumjesece. To jest okrenuo sam ih kontra. Nisam znao da se može odnosno smije način rada hidraulike prebacivati samo kad su do kraja dignute poluge. Ja mogu i kad su u najdonjem položaju. A to koristim kada trebam spustiti poluge više nego idu u običnom načinu rada.
Mogu i ja, ali se osjeti da ide teško, pa to ne činim. Osim toga, tak piše u uputama:
Kruno2601
30 Ožu 2022
Pozdrav,trebam savjet u vezi zamjene kočionih obloga za Štore 404,zanima me koja je bolja opcija,zamjena cijelih obloga čuo sam da nisu baš kvalitetne zamjenske ili dati nekom da nalijepi ferode nove,te da li je potrebno i doboše stavljati nove,i zanima me cijena svega ako neko zna i kvaliteta,vaša iskustva,hvala?
Ljepljenje je definitivno bolja opcija jer koriste kvalitetnije materijale.
Doboše nema potrebe stavljati nove ako stari nisu oštečeni.
Cjena, nemam pojma, ali ljepljenje pojaseva nebi smelo koštati više od kakvih 200 kuna po komadu.
