Torpedo TD 4806 A
Nik89
22 Velj 2022
Drži se ko zglob. Na univerzalu sam par puta digao poluge i jako naglo spustio poluge. Nakon 3. puta je van skocio
Zasto onda ide prema nazad kad poluge dižem ručno gore?
Zaljepil se za ulje, moraš bitim uporan sa gore dole. Ko što si sinoč bil.
Knjiga veli ovak 🤭
U uputama postoji slika sa kukicom, ali meni tak nikad nije uspjelo. Kad se odljepi klipnjača od klipa onda ide i tak.
Uglavnom je iskočilo na opisani način a ako nije išlo uglavnom se nekaj zaheftalo za klip pa pomoču toga izvuklo.
Evo ti slika kataloga u kojoj vidiš da nema ničega kaj bi držalo sa te strane.
A ako nikak nebu išlo, skidal buš sjedalo i poklopac pa ga buš sa kontra strane gural.
Kad smo već kod Torpeda, meni se događa da ova ručkica koja služi za podizanje i spuštanje hidraulike, kada je u gornjem položaju, odnosno hidraulika podignuta, sama od sebe pada u donji položaj, ponekad skroz, ponekad ostane negdje oko sredine, uglavnom s vremenom dok traktor radi, ne kad je ugašen, ručkicu podignem do kraja i sama se vrati opet u donji položaj i automatski spusti hidrauliku. Ionako moram hidrauliku pregledati i rastaviti jer mi malo pušta ulje, pitam ako je možda netko imao takav slučaj, da znam što me očekuje, odnosno gdje bi mogao biti problem?
Slika je ilustracija, nije sa mog TD 55.
Kaj nema onu gore kao kukicu koja bi se trebala koristiti kao transportni položaj da se to nebi dogodilo?
Rastavljal sam nekad davno to ali ne sječam se na koju foru drži zadani položaj, a ni takav slučaj nisam imal.
Mislim da nema, možda je i bila, ali se više ne sjećam. Ima po tom radijusu jednu maticu, podlošku i feder da se stisne ručica kako bi se omogućilo da čvršće drži, ali svejedno ne pomaže kad sam malo pritegnuo. Uglavnom smislit ću nešto po tom pitanju. Hvala.
da li ju baci neka sila ili padne od vibracije/težine ?..prvo se pozabavi s tim
ne znam koliko ima "masa" na klipu , ali ako ima urežu u klip navoj M 8 za drugi put
Padne od vibracije. OK, hvala na savjetima. Pokušat ću nekako riješiti.
Pod podlošku stavi komadiče pakne jer lim po limu slabo koči.
Klip ne bušiti jer je tanak, može bočno, ukoso ali plitko. I to sam radil ali zbog opasnosti da se nekaj ošteti nisam preporučil.
Tommy
24 Sij 2021
Izvadil sam klip van sa omčom od žice. Manžeta ko da je odrezana nožem na jednom dijelu, neznam kolko se vidi na slikama. Vidim i neke crtice po klipu, al mislim da nebu smetalo. Jel da pošmirglam klip?
Cilindar može brisati krpom na štapu i naivno probati prstima jel skinuo koji ris
Tommy
24 Sij 2021
Stavil sam manžetu i pošmirglal klip. Cilindar je ostal kakv je. Kolko sam mogel videti ok je. Uglavnom hidraulika više ne trza i kad ugasim drži u zraku kalač od 450 kila bez popuštanja. E da sam znal da je to vura-dve posla nebi hidraulika poskakivala od kad znam za sebe i za taj traktor… 😬🤭 Hvala svima na sugestijama i pomoći! 🍻
Lijepa povratna informacija, kratko i jasno (y)
Bilo bi lijepo kad bi takvih povratnih informacija bilo više, odnosno kad bi to postal običaj.
Martin88
6 Ožu 2024
Pozdrav,
Imam par pitanja vezana za hidrauliku torpeda 4806 , kupio sam ga prije 2 godine i sad mi se počelo dešavati problem npr. kad zakopčam tanjuraču i kad podignem čuje se zujanje ili možda bolje rečeno cviljenje, hidraulik dobro diže, ne pada samo se to čuje što jako iritira, npr neki lakši priključak nema nikakvih zvukova, ulja ima dovoljno u hidraulici.
Lp
Hass
1 Srp 2019
Lajtung od pumpe do razvodnika što ide ispod nogu možda vibrira, pritisnite ga rukom pa pokušajte
