Torpedo TD 55 A
Ja bi se klonil ovog s roto pumpom. Za te pumpe nema više dijelova a ak se nađe, ispod 10t kn nema nikaj.
Rednu pumpu se da popraviti.
mislim da je cjeli taj traktor takav što se djelova tiče, za svoje godine mislim da se nebi postidjeo ni mlađih traktora, samo se bojim djelova, jer ako nešto ode, i nemogu popraviti neko vrijeme, opet kao da i nemam jači traktor, osuđen orati sa fergusonom
i taj TD 55 ili TX 55 izgledaju dobro, al kako sa djelovima
Pa onda uzmi td 75, vidim dosta tih traktora još uvjek dobro radi, netreba ti ni prednja vuča, solac odlično ide s 2x14" i u brdu i u ravnici, osobno orao nekoliko godina s njim.
Maksim
29 Srp 2015
Imam Torpeda TX 55, kada ga vozim uzbrdo pri vecem gasu desava se da iskace iz prve i druge brzine a nizbrdo ne iskace, sta moze da bude kvar?
kruno1601
8 Sij 2015
Maksim imam i ja 55TX i isto u breg iskakal iz brzine veli stari da su menjali zubčanike i jos neke zezali po getribi i od onda radi sve samo kočnice nemožemo složit nikako a ovo kj su po getribi zezali se nemre ni on setit
adnan.jusic3
11 Lis 2012
traktor je dosta zanimljiv, ima dosta brzina u odnosu na torpeda i bolji mjenjač
novac i nije neki, samo je pitanje stanja samog traktora
rusa 82 sam imao, za 50 000kn i njega nemožeš uzeti da je u nekom stanju, a kažu da je ovaj puno bolji
evo ovako nešto, traži 7500€, al vjerujem da ide jeftinije, ima i jedan za 48000kn, al ima klipnu PVP, što mi izgleda kao da je od torpeda, pumpa samo ili cjeli motor
TRAKTORCINA ...DIVOTA ZA GLEDATI.
@ivanz moj skromni savjet ti je: KUPUJ 100-tku
-relativno je jeftin.
-kvalitetniji je od bilo kojeg torpeda
(nije sad da tvrdim da torpedo nista nevalja ..daleko od toga
ali Deutz je ipak made in germany)
-iako je star ima jednako dobar i napredan mjenjac
(ako ne i bolji ) u odnosu na 549DV
-bolji je ubjedljivo od rusa :D
-i jedina moguca mana mu moze biti nedostatak mase,,ali i to samo u ekstremno klizavom terenu..za takve prilike bolje pripremi jake tegove
i to i za naprijed i za nazad. i naravno gume sto prije kupuj nove ,,
na celavima neces moci iskoristiti vise od 50% potencijala tog traktora.
nneno
23 Srp 2015
Pozdrav
Ima li koji majstor koji je relativno blizu Zagrebačke dubrave koji ima iskustva sa torpedom?
Prilikom oranja mi je nesto puklo u getribi i nakon toga mu se i dalje nesto melje i blokira unutra. Sumnjam da ima neke veze sa diferencijalom. S obzirom da se bas i ne kuzim u mehaniku, trebal bi nekoga ko bi mogao rijesiti problem.
Pozdrav
lisnik
15 Velj 2010
Skini poklopac mjenjaca .Najvejrovatnije se odlomio neki zub na zupcanicima..
mali
17 Velj 2015
Joj jednom čovjeku je bio otpao veli mjerač ulja i sve mu polomilo .
car1
3 Lip 2013
Poštovani ,
Imam Torpeda 55 A iz 1997 godine.
danas sam ga probao upaliti ali uopče se nije javio.
znači akumulator je napunjen ,(dan ranije cijeli dan bio na punjaču).
Kad dam kontakt sve radi , lampice svijetle , svjetla rade ,žmigavci rade.
da li je problem u bravici ili nešta drugo ?
da li je netko imao ovako iskustvo?
hvala na odgovoru
lp
Može ga dignut dosta u zrak tako da neće bit problema u transportu a opet lakše je sa njime orati pogotovo ako ima puno biljne mase za zaorat, recimo iza berbe kukuruza i sl.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Hvala mane, to sam i mislio, ali kad ga parkiram kraj moga IMT 560 djeluje mi dosta manji pa sam zato pitao da nebi nešto kiksao.
Radije gledaj OLT Posavac 2x12".
Izgleda vrlo slično 756 -ići, a bolji je plug.
Nije taj IMT tak loš kolko drži cijenu.
Stavit na njega metalna pera ako ih nema, pokušat ih malo doradit tako da se daju spustit šta više prema dolje da baca gornji sloj zemlje odmah u brazdu.
Imao sam ga par godina, prodao ga jedino zato jer sam dobivao dobre novce za njega.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pa za sad je cijena 2700 kn na neviđeno sutra dok ga vidim ćeme pokušat još koju kunu skinuti, u garešnici mi je lik za isti takav tražio 4500 i ni lipu manje
