Trajnost plastičnog spremnika za vodu
maslina
27 Ožu 2016
Re: Trajnost PVC spremnika za vodu
ako ga zaštitiš od UV i od udarca , gotovo je neuništiv
MrSima14
3 Ožu 2013
Jedan blizu mene ima za zaljevanje vrta i već par godina je na suncu i dalje traje.
I moji su jedno 5 godina na suncu ali ih planiram malo zasjeniti jer mi je nekada pretopla voda za zalijevanje.
gogo
10 Lis 2012
Takvi spremnici se prodaju po 300-500 kn,ako izdrži 5-7 godina,a hoće,isplati se. Prije ode pipa na njemu ako češće koristi.
Uglavnom,hehehe,puknuti je rekao sve! :icon_e_biggrin:
maslina
27 Ožu 2016
Ok, hvala na odgovorima. Ovaj je 450, u ok stanju. Stavljam ga u hlad iz dva razloga, prvi je toplina vode, kako si naveo, jer kad ljeti upeče... drugi djelovanje sunca, odnosno 'popularnih' UV zraka na plastiku
E
el pibe
De nemoj se javljati na svaki post ak ne znaš odgovor.Kakav UV?O čemu balendruješ i prodaješ zjake tu po forumu.Kao prvo takvi spremnici nisu od PVC.Kao drugo PVC ti je vrsta plastike koja je veoma otporana na UV.Malo se više informiraj od čega su ti spremnici i za kaj pa onda trubi.
bravo , car si .. :icon_pray::icon_pray:
ako nisu od pvc onda nisu neotporni na UV ...drž se ti šmirglin papira
E
el pibe
Nisam nikakav car nego imam staža kao monter-plastičar okruglih 10 godina:(party):I povremeno idem u bivšu firmu pa riješim neke situacije kojima drugi još nisu dorasli.Tak da jako dobro znam kaj je plastika i za tvoju informaciju išao sam na podosta intervencija gdje sam imao prilike popravljati takve spremnike i ono kaj znam da ih sigurno nisam varil sa PVC-om:icon_rofl:A o vrstama plastike i koja je za kaj znam više neg ti.Tak da ovo kaj pišeš morem jedino ismijati jer fakat nema veze sa vezom.Ja se bum primil alata naravno jer od toga živim a ti samo nastavi zjake prodavati.Jer koliko vidim da si neki dežurni pacijent i stalno visiš na forumu i pišeš u neka čudna vremena.Kaj to se javljaš prije neg ideš na zornicu?Nemam ja niš protiv to je valjda tvoja potreba da moraš pisati.Samo kad već pišeš onda piši kak je a nemoj zmišljati ono kaj ti misliš da je istina i kak bi ti htio da je.
Ezekiel 25:17
Kaj nisu ti spremni i od PP-a ili PE-a?
Ne suncu se raspadnu nakon par godina.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ljudi imaju po desetak godina takve na suncu u vrtu na nogarama i traju. Kao sto Gogo kaze prije ce otic pipa.
Ako te strah uzmi si oblozenu aluminijem i rijesen problem. Vjerujem da se u takvima i manje grije voda.
E
el pibe
Od PE su.Barem ove s kojim sam se ja susreo a susreo sam ih puno.Ak su od etilena moreju biti na suncu i ne smeta im niti malo.Propilen nije otporan na uv ali od njega ih niti ne delaju.Možda ak ih neki privatnik dela iz mljevene stare plastike onda se more najti svašta.Ali od PVC-a nema šanse da ih netko dela koliko got bi to netko htel.To je dućanska oznaka,kad ne znaju kaj da napišeju na artikl onda im je svaka plastika PVC:icon_lol:A kaj se tiče PVC-a i uv najvjerojatnije se ne bi koristil za plastičnu stolariju da je neotporan na sunce.Ja samo znam da sam delal i postavljal deflektore iz PE ili PVC-a i koliko znam još ni jednog ni sunce zgrizlo.Najvjerojatnije zato nismo koristili PP za proizvode koji bi bili izloženi uv zrakama:(giggle):mora da ima nekaj u tome.
Kaj obična građevinska folija (najlon) nije iz PE? Mislim na onu kvalitetniju, bijelu. A nakon par godina izloženosti vremenskim uvjetima se raspada.
Ezekiel 25:17
ja stvarno ne znam kaj tebe muči ..i kaj sam ti napravil .
da , znam i sam imam tu naviku da ispravljam kad netko napiše nešto krivo ..nešto netočno ili tako .
Ne reagiram kad netko napiše nešto iz valstitog iskustva , cjenim o poštujem i čitam , mudri bi rekli učim , ja jako puno učim od vas .
Također kad netko ispravi mene ne zamjeram mu , dapače mogu i znam primiti dosta niskih udaraca i dosta neslanih šala i ne često radim budalu od sebe samo radi zdrave forumaške zajebancije .
ali .
Ne vidim pri tome razloga da me se vrijeđa na bilo koji način .
Ja molim razumne ljude ovog foruma da pročitaju ovu temu od početka i reče meni gdje sam ja spominjao PVC i gdje sam ja pisao o tome kao stručnjak za plastiku .
A gotovo sam siguran da nisam svojim upisem napravio nikakvu štetu oko plastiče posude .
Tvoji upisi na ovoj temu su čisti spam i da je ovdje moderatora dobio bi opomenu .
Nadalje nabija mi se na nos vrijeme posjeta i vrijeme boravka na forumu , kaj je to nešto zabranjeno ?
E
el pibe
Pogle naslov teme.I tu si se nadovezal da takvu posudu treba zaštititi od uv zraka.Ja vam samo pokušavam objasniti da takve posude niti nisu od pvc-a i otporne su na uv zrake.Samo treba paziti di nabavljate takve posude i kaj se je skladištilo u njima i naravno koliko su stare.Ak sam spamer nek me se kazni.Nemam ja niš protiv tebe niti nikoga na forumu jer se s nikim ne poznam na toj razini da bi išao u nekakve "ratove"A sa tvoje strane je bilo svašta napisano prema meni.U mnogim temama pikaš i voziš po rubu pa ti niš nisam rekao i tužakao da "razumni ljudi" reagiraju.Ak već tolko teraš zajebanciju onda bi ju vjerojatno trebal i kužiti.Ajde sad :(hi):pozdrav i drži se pa makar i šmirglen papira kak si meni lepo preporučil.
Nije tema ali je slično folija za omatanje rolo bala piše da je otporna na puno toga (konačno ostavlja se pod vedrim nebom) ali nakon tri zime počinje se raspadati .??
E
el pibe
Željko ta folija i najloni općenito su jako tanki niti ne znam kad bi ih mjeril koliko su debeli.Tak da ih vrijeme brzo stigne jer su ipak izloženi svakakvim uvijetima.Kroz 24sata im se svašta izdogađa od promjene temperature,malo sunca malo svega i tak par godina i moraju popustiti.Možda su čak i napravljeni tak da se nakon nekog vremena djelomično razgrađuju.Jer velim danas te plastike ima sve više i masa proizvođača bog te pitaj ak ih tko kontrolira tak da svega prodaju.
Ivan533
19 Velj 2016
Evo i moje cisterne za vodu,išao jučer po nju 300 kuna
[/IMG]
evo sad kako govri netko tko se stručno razumije u plastiku .
Kakve veze ima debljina folije ako kemiskinim sastavom podnaša utjecaj atmosferalija ?
kaj staklo debljina 2 mm ima krači vjek trajanja na prozoru u odnosu na 4 mm ?
gogo
10 Lis 2012
Mislim da ne treba iz muhe praviti slona. Kako rekoh,nisu tako skupi,a izdrže par godina,baciš ga i kupiš drugi. Ja imam dva,više su vani nego unutra,starijeg imam 5-6 godina,isti je ko i prvog dana. Samo su na obadva otišle pipe,dosta često se otvaraju i zatvaraju,a napravljene se za jednokratnu upotrebu. Nego,da pitam,kaj mislite što bi se dogodilo da ih izvadim iz kaveza,maknem palete i tako punim vodom i vozim na pprikolici? Dal bi ih voda deformirala? Oči mi hoće iskočiti kad ih dižem na prikolicu,pogotovo kad se palete napiju vode.
