Traktorska kosilica Brigs !
BELORUS
15 Velj 2017
Poštovani ,prijatelj ima traktorski kosilicu Brigs . Problem što ne može Anlaser pokrenuti kada rukom zavrtimo magnet tada zna upaliti ,kada svjećice skinem vrti kao luda ! Što se tu dešava ,kao da ima abnormalnu kompresiju ? Nisam imao takvih slučaja ako netko zna molio bih pojašnjenje . Hvala
    58 KB · Pregleda: 8
Ako je anlaser orginalan logički je da je neispravan čim inače pali.
Ili je slaba baterija.
Ili loši kontakti.
Uglavnom, mislim da je nekaj od toga
Pozdrav,
Nemaš kosilicu Briggs, nego imaš nekakvu traktorsku kosilicu, s Briggs motorom. Bez ljutnje molim na ovaj ispravak.
Kakav je to motor s 1 ili 2 cilindra, koliko ima KS? Bitno je znati za defektažu dati.
Da li je na tom motoru što popravljano prije ovog problema, ako je što?
Da li taj motor ima automatsko rasterećenje ventila i kompresije kod startovanja?
Ako daš odgovore na ova pitanja svi budemo malo pametniji.
Ja još nisam naišao na neispravan anlaser na B&S motorima na traktorekima, ali sam rješavao koje kakve druge kvarove s paljenjem. Jednako tako svjećice su vječne, motori pale od prve. Tu mi je sve sumnjivo i premalo informacija.
Možda iz nekog razliga ne radi dekopresor..
BELORUS
15 Velj 2017
Prijatelji ! Kosilica Brigss stara 3 godine ,1 cilindar . Nije ništa radno sem zamjene noževa kosišta i ulja u motoru . Pošto mozak radi ubrzano ,i ne može se svega sjetiti . Skužio sam što je problem : Može biti zračnost ventila ili dekompresor na bregastoj .Kada odradim napisat ću što je bilo ,možda pomogne nekome sa istim problemom . Zahvaljujem se kolege , kolega (plus) nema ljutnje tu smo da se konlzutiramo .Ipak nakon 42 godine rada malo se psiha umorila !! 😉
