Tresači višanja, šljiva i ostalo
code
30 Ožu 2008
Re: Tresač višanja (šljiva) "homemade"
A jbt,jednostavno i cini mi se dovoljno za otresti sljive.
Super,sam nastavi tako!!
21yes
22 Ožu 2008
Pa povisi onu vodoravnu štangu s rupama koju kopčaš na ruke hidraulike za 40cm i isto toliko šipku što li je več koja ide od kardana okomito, drugo nemoj i ne trebaš dirati.
ilegalac
19 Velj 2010
tako nešto sam si i isplaniro
By xvca at 2010-06-18
ekscentar sa ležajem sam jućer napravio,ako sutr uspijem ovo napravit možda bude i proba ( ako izdrže moji varovi) :oops:
L
lanjski
Evo danas padala kisa, nisam mogao da berem visnje pa sam izvukao tresac iz nekog krsa i slikao ga.
Nedostaje sajla ali sam pokusao da pokazem mesto gde se kaci vezujuci na to mesto neki kanap.
Ekscentar je od jednog segmenta radilice warburga a i klipnjacu od istog sam iskoristio za jednu od poluga u sistemu.
Slikao sam nekoliko detalja za koje smatram da su presudni a ako nekome treba dodatnih objasnjenja pokusacu da pojasnim.
ako uskoro ponovo budem imao malo vremena zakacicu neku sljivu i snimiti proces rada,
U svakom slucaju prilicno jeftina i prilicno efikasna spravica.
code
30 Ožu 2008
Bit ce za koji dan slika i od mene.....
ilegalac
19 Velj 2010
ja napravio tresać, isprobao na jednom stablu, a nadam se u četrvrtak i petak da će imati vatreno krštenje (ako stane kiša) :?
stroj će izgleda dobro da radi ako neki var nepopusti
sutra mi je u planu da napravim još jedan ekscentar sa ležajem i da kupim pun đep ležaja jer mi se to čini kao najslabija karika ( jer u iduća dva dana treba da odradi oko 800 stabala)
kišobran nažalost , zahvaljujući mojoj ljenosti neće ove godine da proradi jer nije gotov, ostalo mi još samo pola platna sašiti :oops:
tresać na prvoj probi na podebljem orahu u dvorištu imao je defekt, naime stavio sam dvoredni kuglični samopodešavajući ležaj, koji baš nije dobro rješenje jer se voli nakriviti i onda se sam polomi, to mi se i desilo,
a možda je to i zbog oraha jer kad sam stao shvatio sam da sam uspio savinuti pločevinu flah 40 x20 mm , 10 cm od vara (ali var nije pukao :D )
sad sam stavio obični 6206 ležaj i izgleda dobro
pošto sam sad u gužvici slike če biti za koji dan, možda u berbi
e a danas mi pade još jedna dobra ideja na pamet, prelistavajući neki polj, forum našao sam kako tip tvrdi da svaka zupčasta hidro pumpa može poslužiti i kao hidromotor, i sad imam ideju da tu pumpu spojim sa izvodom za kipu drugo crijevo spojim na mjerač ulja kao povrat ulja u traktor a taj hidromotor bi preko prijenosa pokretao ekscentar za trešenje
znaći kad se sve napravi kardan nebi ništa trpio, a za trešenje vočke bilo bi dovoljno povući ručicu za kipanje :roll:
jel bi to funkcioniralo ???
ilegalac
19 Velj 2010
šta je kolege, di ste???
pa jel berba još nije gotova?
HE HE koje mario taj je i obrao, ja svoje gotov
moj stroj je izdržao,cca 800 kom višanja bez nekih večih problema
brzina rada nam je bila 800 kom za 13 sati rada, znaći otprilike 1kom u minuti :D
sa ukupno 13-15 ljudi
jako sam zadovoljan radom, a mislim da nije stroj pravio ni velike štete na stablima ( vidjet ćemo)
sad još dogodine da prorade i kišobrani pa da taj isti posao odradi 6-8 ljudi to bi bilo super
I urodom sam prezadovoljan, stabla u trećoj godini u prosjeku 5kg po stablu a stabla u ćetvrtoj godini u prosjeku oko 10-11 kg po stablu
Samo me nemojte ove godine ništa pitati o kvaliteti i cijeni :twisted:
a nakon leda i ovih kiša i to je dobro, bolje išta nego ništa
ilegalac
19 Velj 2010
adviser kaže:
profesionalci tako rade
http://www.lipco.com/produkte/erntetech ... schine.htm
ako kome zatreba više informacija može na tel- 091 1370 101 Joze
gosp. stroj vam baš i nije nešto profesionalan, uostalom pohvalite se referencama
ako sam dobro štopao vrijeme po stablu vam je potrebno oko 45 sekundi( meni oko 1minute)
što ako se uzme u obzir da moj stroj košta 500kn a vaš 50000 i više Eura, neka mala razlika jedino je u broju radnika
ali uz takve cijene ona je nebitna
uostalom naziv teme je HOMEMADE
ilegalac
19 Velj 2010
Jao postao sam poljoprivrednik nisam više početnik :drinkers: :partyman:
50-i post jubilarni
batad
10 Lip 2010
ilegalac kaže:
50-i post jubilarni
Čestitam uvaženi kolega.
Uskoru ću postaviti slike pa ćemo malo prodiskutirati da tema ne zamre jer je jako korisna za mene a vjerujem i ostale koji u pozadini čekaju da vide kako će to završiti.
Naravno uspješno jer kako ono ide kad se br.... srca slože sve se može, sve se može ....
ili tako nekako , ipak je to bilo davno
ilegalac
19 Velj 2010
pa kako sam već rekao kod mene je prošlo OK, ja sam bio zadovoljan, stroj je svoje odradio, imao sam problem samo sa jednim varom, koji je popustio ali to je riješeno za 10min.
iako sam bio sumnjičav po pitanju gurtne i još nekoih stvari posao je odrađen bez zamjerki
obečao sam vam još jedan video, tj snimku moje berbe, gdje sam posebno skrenuo pažnju na to da se vidi koliko se oštečuje stablo, a vidi se i brzina ( iako to baš i nije referentno ) , snimka je nastala na posljednjem redu (neparnom )
pa je došlo do guranja, zaobilaženja i svega ostalog, između rabote, pa zato kažem da snimak baš nije referenca brzine, jer kad svaka ekipa radi svoj posao u svom redu to je več druga stvar
evo vam video pa da čujem komentare
http://www.youtube.com/watch?v=UZnTjZta6j0
Dobro je , samo ako zariba ležaj ode ruka šoferu ... :idea:
batad
10 Lip 2010
Ovo je ta kruta veza koju ste spominjali.
Sad me zanima koja je bolja i zašto.
Moje je mišljenje da kruta veza nije nepraktična za upotrebu jer se isto lako kači na tresač onaj iz Našica i lako je manipulirati a čini mi se najvažnije što radi u oba smjera tj. ne vuče voćku sebi a voćka se svojom otpornošću vraća natrag.
Primjeti sam da na voćkama u ovom slučaju ima povrsinskih oštećenja iako je čovjek isprobavao razne gume i filcove da smanji oštećenja ali isto tako smatram da je oštećenje korjenovog sistema puno manje što je meni vrlo važno za Oblačinsku
ilegalac
19 Velj 2010
pa gurtna je bolja zato što je to nešto super jednostavno zaa napravit, nije skupo (100-150kn), postavljanje je isto tako jeddnostavno i brzo, a možda jedina mana je da se mora da bi se pojačao efekt drmanja, mora se dosta traktorom ušpanati stablo (nategnuti), što se tiče traktora to nije nikakav problem , več je neko spominjao da treba imati dobre kočnice, netreba.
Ja kočnice nisam ni koristio, več sporohodne brzine i lagano prvom sporom i na kvačilu lagano nategnem i 10 sekundi dosta.
možda da napomenem i to se vidi na filmu da dosta jako tresem vočke, to je zato jer je bilo dosta nejednakog sazrijevanja i kao da etrel nije djelovao pa se nisu dale skinuti (vjerojatno zbog kiša)
Dali je to natezanje štetno z a vočku to čemo vidjeti, a što se tiće oštečivanja na mjestu vezivanja za stablo toga gotovo da i nema, bilo je nešto malo površinski oguljeno ali to je uglavnom ovaj što veže kriv jer
je ili krivo mjesto odabrao ili nešto drugo krivo napravio, ali u principu kad je vezao između prve dvije donje grane problema nije bilo
Čak štoviše , prošle godine smo tresli sa štilovim onim tresačem (kao trimer s kukom ) ajoj što je taj štete napravio i vočaka pogulio , ove godine to je sitnica
Zašto je kruta poluga bolja , to ste sami rekli, zato što trese u oba smjera ima bolji efekt
i ne savija toliko vočku, ali što se tiče oštečivanja, ponaša se kao štilov trimer, a i onaj elektronikov tresač iz srbije isto tako dosta zna pogulit i oštetit
citat
Post Postao/la puknuti dana 31 srp 2010, 17:29
Zašto???
ono na videu što rukom hvatam onu polugu to je iz dva razloga, prvi je što nam se desilo da se vijak na ležaju što drži lanac odvio i taman kad je čovjek krenuo da zakopča gurtnu poluga je pomakla se nazad i kako je više lanac nije držao poletjela je prema zemlji i usput čovjeka dobro lupila u stomak :?: dobro je prošlo
to se za sigurnost jednostavno da riješit s drugim lančićem koji vežemo recimo za sjedalo
Nešto kasnije nam se desilo da taman kad je onaj što veže gurtnu krenuo da je zakači na tresač, netko iza njega je potegao gurtnu, a tresač je , neznam dali ste vidjeli ali tresač trese samo kad je nategnut inače mirno stoji nagnut na poluge traktora a bez da se gasi kardan.
tako nam se desilo da je netko u trenutku kad je onaj hvatao alku na tresaču , netko je potegao drugi kraj gurtne i tresač je automatski vratio udarcem po prstima, od tada sam ga ja hvatao i smirivao
Ali i to se da sve riješiti sa jednom gumom svezanom sa sjedalo a mjesto onog lančića
batad
10 Lip 2010
Ajde ka d već idemo u detalje,
mislim da si napisao da ti je voćnjak četvrta godina i razmak redova 4 m a razmak u redu?
Nemaš puno otpadnutog lista u otrešenim višnjama jeli to što su dosta zdrave koliko vidim ili nešto drugo i jesi li ispirivao lišće ili su žene prebirale i jesu ti odbili "primjese" ?
Koliko dana poslije Ethrela si išao tresti i kojom si dozom prskao?
Znači da je jedini "problem" kvačilo - prva spora, rikverc, prva spora .............
Jeli cerada obični najlon ili nešto drugo jer vidim da je prosječena?
Ajmo malo o ovome pa ćemo onda dalje.
K
kiseli
Pozdrav!
Već neko vrijeme pratim ovu temu jer i sam imam višnju i moram riješiti tresač.Zaista ste sjajni!!!Zanima me koliki je ekscentar na tresaču.
ilegalac
19 Velj 2010
batad kaže:
prvi je sađen u 3mj. 2006, znaći 5 vegetacija ili 4godina imao sam prosječno 10kg po stablu, razmak 4,8x3,5
drugi je sađen 1mj, 2007, znači 4 vegetacija ili 3 godina i tu je bilo prosjeku 5kg po stablu,razmak 4,6x3,1
prskao sam sa 0.5 l etrela po HA a berba je bila 9i 10 poslije prskanja
lišča nije bilo puno jer je cijeli 6mj puhalo i padalo (pa je vjetar odnio ), što se tiće zdravlja nije bilo loše ,samo nism prskao protiv grinje, pa sam imao jak napad grinje a zbog karence više nisam mogao prskat
koristio sam obične nekakve cerade što se mogu kupit po trgovinama, one zelene sa alkama, samo smo prorezali do pola da se može stavit oko debla
ispirivao lišče nisam,jer ga nije puno ni bilo , več sam imao dvije tri žene koje su za nama "sređivale" gajbe, inaće moje su višnje 15.6 oprskane etrelom a 16.6 je pao led (tuča) i to dobra,nekih10% je palo na zemlju a ostalo je dosta oštečeno, i onda još kako je bilo kišno veliki dio je popucao od prevelike vlage, tako da nekakvu kvalitetu nisam imao, ali sam zato imao jako velike odbitke od 17 do 25% :mrgreen:
a ovo sa kvačilom, pa i nije nekakav problem,
ubacio u sporohodne i samo naprijed nazad, osim što me zaboljelo koljeno, bitno je da nisam morao paliti /gasiti kardan,
jer on kodmene malo krči kad ga palim
batad
10 Lip 2010
Zahvaljujem na dogovorima i sve O.k.
Moj je prvi voćnjak 5x2 a drugi 3.5 ha 4x2,5 i mislim da je tu moja pogreška, treba veći razmak.
To sa koljenom i krčenjem kvačila i koljena je i moj problem jer za prvo je razlog TD 4506 a za drugo moja godina prizvodnje.
ilegalac
19 Velj 2010
kiseli kaže:
Pozdrav!
EH sad bi ga morao iči mjeriti ( a neda mi se :oops: )
ako si mi negdje blizu (PŽ) slobodno si dođi pogledati, ako nisi onda ču ti izmjeriti
ali dimenzije samog ekscentra nisu toliko bitne jer ulogu igraju i duljine onih dviju poluga
npr ako su poluge jednako duge a ti želiš da višnja se trese duljinom amplitude od recimo 10 cm (znači 5cm naprijed i 5cm nazad) onda ti i ekscentar mora imati 5cm , tj od sredine pa do sredine kad ga zarotiraš za 180 stupnjeva treba ti biti 10cm
naravno ako je donja poluga manja a gornja veča amplituda se povečava i obratno
nadam se da sam dobro objasnio i da si shvatio princip,
ako još što treba pitaj
