Universal 445
Jel to to što tražiš?
Evo stavio sam na Dropbox kod sebe jer ne mogu uploadati na forum jer je pre veliko..
Možeš li to postaviti na One drive, jer je treba učlaniti za skidanje?
Tražio sam katalog sa dijelovima da ako nešto trebam kupiti da vidim dimenzije , to je znalo biti i u radioničkim uputstvima. To sam našao i isprintao, samo što je ovo puno bolje kvalitete pa ću opet isprintati. Ona verzija koju sam našao dosta se loše vidi. Hvala za sad. Nadam se da će mi trebati što manje.
Nema koristi... ne mogu pristupiti na GD, samo na OD...
Mislim da ga imam, svejedno...
Uopće se nisam sjetio njih, baš ih moram nazvati da ne idem bez veze tamo.
Pustio semering pa radimo kočnice. Primijetio sam da je poluosovina tu na ovom djelu malo pojela ovo kućište ležaja ili kako se već zove.
Jel se tu šta može podesiti sa ovim prstenovima iza tog kućišta?
    50 KB · Pregleda: 16
Tu ako jede znači da nekaj nije ravno ili jednostavno nisu baš u centar pogodili rupu.
Iza kučišta pločicama štelaš luft na diferencijalu, možda ga ima pa je i to problemčić.
Hm, ne znam kako fulat centar, unutra ide kako ide.
Po katalogu idu tri pločice, 0.3, 0.5 i 0.8. Ovdje su dvije, 0.5 i 0.8, očito se je to već nekada štelalo.
Kaj se može dogodit ako izbacim recimo 0.5 mm ?
Može biti pre knap ležaj na difu.
To kaj piše u katalogu znači da postoje te debljine pločica a ne da idu ;)
Na lijevom kotaču su sve tri distance.
Desni kotač ima lufta kad se traktor zaljulja, odnosno čuje se lupkanje. Ima i lijevi ali ne toliko kao desni.
Taj luft koji ti osjetiš je luft na ležajevima reduktora.
Ne moraš se truditi da ga ideš popravljati jer nebuš ništ popravil. To tak vozi do zadnjeg dana.
Slika otvorenog reduktora izutra da vidiš da nemaš kaj štelati oko lufta na kotaču.
Dif možeš i izvana samo moraju biti obje trube dole.
Znam kako izgleda reduktor, otvarao sam ga pred 10-tak god.
Trube su dolje, postupak štelanja ne znam.
