Universal - ulja hidraulike, mjenjača i serva
senpai
23 Lip 2020
koje ulje ide u universal 640 DTC mjenjać i hidrauliku? čul sam da ide super pet. kaj mislite da li bi transhidrol bil dobar? u servo gazda sipa super 5 ali mu servo je malo tvrd i ima puno krugova i curi malo na cilindar.
osekovo
26 Ožu 2023
Zanima me koje ulje ide u mjenjač i hidraulika te za volan servo ,molio bih tko ima iskustvo dami objasni unaprijed hvala
Pozdrav.
Mjenjač i hidraulika ti koriste isto ulje. Staviš motorno, isto kak i u motor.
A u servo volan ti ide ATF u onu posudu naprijed kod motora
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ma molim ako možeš slike kupljenog stroja,živo me zanima što je to
Imaš li još kobi traktor ili ti je jedini?
Zgodno je u svima imati jednako ulje, radi zamjene priključaka koji koriste ulje preko kiper izvoda.
Popit
14 Velj 2023
Ja koristim obavezno ulje transhydraol 85 jer je ono namijenjeno većim opterećenjima unutar zupčanika i bolje podmazuje! Današnja ulja su mnogo specifičnija nego što su bila nekada i motorna ne služe za štetu većih bočnih opterećenja zupčanika nego za druge specifične uslove. Korištenje motornog ulja ima smisla samo u slučaju da se vam slučajno ošteti semering na hidrauličnoj pumpi i malo ulja iscuri u karter motora... ali to se događa toliko rijetko da je bolje zaštititi mjenjač od habanja (smanjit će popravak troškovi) nego misliti na 1% mogučnosti štete semeringa hidraulčke pumpe :)
Sviđa mi se tvoje razmišljanje i slažem se sa njim.
universal643
2 Lip 2011
Gdje mogu staviti jos dva ili barem jedan izvoda na univerzalu 643 za hidrulicnu kocnicu za prikolicu hvala
Ja sam mislil da si ti dobil pomoč na pp od one dvojice (ili barem od jednog od njih) u drugoj temi.
Izgleda da ti linkovi na razvodnike baš i nisu bili od pomoči, više ko figa u žepu :unsure:
Koliko ja znam dogradnje na postoječi razvodnik nema več moraš ili sa postoječeg ukrasti ulje za novi kompletan razvodnik sa brojem ručica koji tebi odgovara ili napojiti novi razvodnik direkt iz pumpe a onda povrat koristiti za postojecu hidtauliku koju sad imaš.
universal643
2 Lip 2011
Imas mozda kakvu sliku gdje potegnuti kakvu cijev iz postojeci hidraulike ako mislim glavna je ispod sjedaja
Popit
14 Velj 2023
ja sam stavil na mog ventil sa dva dodatna izlaza (40litara). Ulaz je spojen direktno na tlačnu cijev hidrauličke pumpe, izlaz ide dalje na originalni kiper ventil i od tamo na stražnju hidravliku... Samo sam prerezao metalnu cijev koja ide sa pumpe na originalni kuper ventil i između stavio blok ventil... Jednako možeš staviti kočni ventil između:
Budi pozoran na taj podatak: UTB pumpa ima 20l/min, ventil ne smije imati manje pretoka nego 20l/min...može više :)
Poznam ljude koji su stavljali na tlačnu cijev smerni ventil i povrat na čep za sipanje ulja, ali je ovako puno bolje :) ajde stražnja hidraulika bi radila sporije ako bi koristio i dodatan ventil u isto vrijeme, ali čovjek nema toliko ruka da bi to na kraju krajeva bio problem ;)
@Popit , nemre taj kočni ventil; treba onakav kakvog sam napisal poviše.
Popit
14 Velj 2023
ovaj je skup se slažem, ali bilokakav drug ventil on može da spoji na ovakav način koji sam napisao. Uvijek bu radil ako je zaporedno vezan in povrat na glavnu hidravliku ;)
Može. Uliješ ga kroz čep na poklopcu mjenjača ;)
Imamo slično ulje u getribi Štorea Akros Multi F 10W-30.
Ajde da filozofiramo..tko na to može dati neki relani odgovor..Tko je u 30 godina promjenio ulje više od 2 x..Nakon prvog i drugog puta rastavio mjenjač i premjerio koliko je potrošen.
Sve je dobro samo da je novo.
