Upisnik u trgovce voćem i povrćem
Kontam
3 Svi 2008
@Arno ja ove godine planiram napraviti zločinačka organizacija "Bakica". Regrutirati 100 bakica da prodaju moje proizvode :) Kasnije kad postanemo moćni ćemo rušiti političke opcije, prodavat ćemo glasove i trgovati otpadom. Opak mehanizam zvan bakica :) Bakice kažnjavaju inspektori, gnajve ih šverceri, sad kad dođu pod moju zaštitu i sa kvalitetom, jadni će ga biti svi :) Ha ha Bakica Co.
Naravno ako ne padne led :-/
I za kraj! Ne podcjenjujte moć penzionera ;)
ARNO
10 Sij 2011
Javi kada počinješ skupljati bakice da se organiziramo . Najbolje pred izbore jer tada su svi fini i popustljivi
Uploaded with ImageShack.us
dane001
7 Svi 2009
- od Kontam - Svako može svašta prodavati, samo drukčije pravno to formira, da nije na crnjaka. Čak može bakica i kod bandere prodavati robu od nekog opg koji je u upisniku, ali mora platiti gradu mjesto, a papire i upisnički broj koristiti od OPGa.[/QUOTE]
nemože,prodavati mogu samo članovi OPG-a,zato što to nije radno mjesto i ne vodi se kao zaposleni nego kao član obiteljskog gospodarstva,znači obiteljski posao. drugo,kad bi oni htjeli,mislim na inspektore,a nigdje nije isključeni da tako neće i biti,mogu tražiti da imaš baždareu vagu,a to nije mali trošak,pa kao što kažeš da plate općini ili gradu mjesto po kvadratu,pa sanitarna inspekcija zahtjeva posebne uvjete,a ne da roba stoji na zemlji uz štand itd itd,imaju oni prostora kad nebi čuvali socijalni mir...a kad bi ljudi znali s čime te bakice gnoje svoje proizvode,a najviše salatu,neznam da bi baš htjeli jesti to..........pustite bakice,mi trebamo naslijediti te bakice.
zvonis01
2 Ožu 2009
nemože,prodavati mogu samo članovi OPG-a,zato što to nije radno mjesto i ne vodi se kao zaposleni nego kao član obiteljskog gospodarstva,znači obiteljski posao. drugo,kad bi oni htjeli,mislim na inspektore,a nigdje nije isključeni da tako neće i biti,mogu tražiti da imaš baždareu vagu,a to nije mali trošak,pa kao što kažeš da plate općini ili gradu mjesto po kvadratu,pa sanitarna inspekcija zahtjeva posebne uvjete,a ne da roba stoji na zemlji uz štand itd itd,imaju oni prostora kad nebi čuvali socijalni mir...a kad bi ljudi znali s čime te bakice gnoje svoje proizvode,a najviše salatu,neznam da bi baš htjeli jesti to..........pustite bakice,mi trebamo naslijediti te bakice.[/QUOTE]
na osiječkoj tržnici unazad 15 g ako nije baždarena vaga 2-5 tisuća kuna kazna,a inepektori idu jako često
ARNO
10 Sij 2011
vaga kao vaga ako treba biti baždarena biće (nisam baš pristalica da mora biti iz razloga što se na njoj važe nije zlato ni drago kamenje već voće i povrće mase DO cca 2 - 3 kg vrijednosti od 1 kn do max 10 kn po kg pa koliko ta vaga može prevariti i koga ) već je pitanje trenutnog upisnika da li nam treba , kome će služiti i dali ćemo sa upisom smjeti i dalje prodavati kod bander , ceste , i sl. Ako je čovijek u upisniku ima OPG npr u Metkoviću dođe u Bjelovar stane u jedno dvorište u Bjelovaru kraj gl ceste i prodaje ( bez obzira na baždarenost vage ). Ista stvar je i u lici , g. kotaru, primorju a u suštini vjerojatno su svi u OPG . Neka me neko ne shvati krivo ja lično nemam ništa protiv takve prodaje , a po određenim mjestma je to i tradicija da ne kažem - autohtonost -. Samo me trenutno zanima čemu upisnik oko to sve spada u OPG ?:evil::evil::evil::evil::evil:
dane001
7 Svi 2009
pa kako ti nije jasno,jel si ti pročitao šta sam ti ja napisao??????
dane001
7 Svi 2009
na osiječkoj tržnici unazad 15 g ako nije baždarena vaga 2-5 tisuća kuna kazna,a inepektori idu jako često[/QUOTE]
ma je na tržnicama,ali nije još na ulici i štandovima pred kućom,ali mogu i to kazniti,ako hoće naravno.
ARNO
10 Sij 2011
shvatio , u Bjeloovaru je slićno ja sam to rješio kupnjom bateriske digitalne vage i redovito baždarenje , uredna papirologija i sve 5 .
samo kažem da to i nije u redu da je uvijet baždarena vaga . To je roba na kojoj se ne mjeri na grame i u principu se uvijek metne malo više jer prodajemo svoje a kupac je zadovoljan i ponovo se vrati !Naše vage na tržnici su na utege 0,5 ,1 , 2 kg BAŽDARENI pa gdje je tu preciznos ????
sory ali i dalje nisam pristalica baždarenja vage za prodaju na malo iz OPG - a
branko64
2 Sij 2010
Pozdrav ,ljudi što kažete na prodaju -mjerica-znaći posudica napunjena voćem ili bilo čime bez prisutnosti vage.Znači ja znam da u tu posudicu stane cca 1 kg i kupac kupi tu mjericu a ne kilogram,da li može takva prodaja?
ARNO
10 Sij 2011
mjerica , komad , vezica , vreća , kašeta , itd ma sve može ali ako se važe nema bez baždara .
zvonis01
2 Ožu 2009
puno puta sam doživio da me kupac sa nevjericom pita "jel ta vaga baždarena" a tridesetak kuna koliko košta baždarenje je zanemarivo u odnosu na osjećaj da si nekog prevario,jer ako kupac misli da si ga prevario nikada se više neće vratiti i još će drugima reći da ne idu kod tebe,e onda si u k....cu
ARNO
10 Sij 2011
konstatacija 100 % točna , u isto vrijeme taj isti kupac traži 20 lipa povrata ili nema 1 il 2 kune uzima robu odlazi i kaže i to vam je dosta
baždarenje digitalne vage je 400 - 500 kn
dane001
7 Svi 2009
koštalo je to i 1500 kuna,neznam kako je sada ali sigurno nije 30 kuna,radi se o stručnom baždarenju i poslije dobiješ potvrdu da je baždarena a to košta,i to ti vrijedi neznam koliko ali ne dugo i moraš ponovo,neznam proceduru,to mi je iz sjećanja. ali može se zakon i zaobići na jednostavan način,prodaja na komad. ali ja mislim da to neće zaživjeti na taj način,plaćat će se mjesto,papiri o OPG-u moraju biti uredni a eventualna dobit ili prihod se neće obračunavati nego će se plaćati neki paušal,to je logika,sve ostalo je utopija.
ARNO
10 Sij 2011
ja znam da je oko 400 kn za digitalnu bez papuira ( samo da pregleda naljepi naljepnicu i udari u olovni kružić mur ) baždar traje 2 godine plus udarena godina znaći ko zna i dade baždarit na poćetku godine prolazi sa 3 godine bez baždarenja
Smiljan
5 Ruj 2007
Stvar je principa. Ka da ti netko dodje i osmari te, ti ga tuzis, a on se brani da te samo malo dlanom, a mogao je i nozem.
Nikada nije bila dozvoljena prodaja kod bandere
Je, autohtonost je onda da doneses janje na krizanje i tamo ga zakoljes i zainteresiranima prodajes meso.
A cuj ... stvari se mijenjaju. Slijedeci je korak izdavanje racuna.
Inace, slazem se da se stvari rade naopacke, da se upisnici generiraju kako se nekom sprdne. Bezveze je imati posebne upisnike za vocare, ratare, stocare itd... kako je krenulo smisliti ce upisnik porizvodjaca jabuka crvenih, upisnik porizvodjaca jabuka zelenih, upisnik proizvodjaca celera, upisnik proizvodjaca salate itd itd ...
ARNO
10 Sij 2011
u potpunosti se slažem sa tobom , ali moraš priznati da je stvarnost drugaćija teško će biti navedene trgovce maknuti da nekažem sa ceste , ali realno gledajući da ih nema meni bi falili . Jedino znam da se niko od njih nije obogatio niti oštetio kupca niti državu bez obzira na vagu , a tamo gdje je bažbareno tamo se događaju prave plačke i prevare. Zaključak : da bi se moglo više manipulirati treba sve legalizirati. Rakijaške kotlove jesmo , što je sada na redu ?? Prodaja viška proizvoda na OPG , Čokot loze , pas , mačka , kokošje jaje???????????????????????????
Njoko
9 Lis 2010
Mislim ako pas nije Čipiran 2000kn kazna od 1.1.2011
ARNO
10 Sij 2011
ljepa cifra za popunu proraćuna , ko će platiti za lutalice ?? Vjerajotno centar za pseću socijalnu skrb ; ah ostaćemo i bez pasa jer ko ih voli i ima više da li će moći i pltiti za sve , jer kazna će vjerojatno stići .............
neznam čudo da se nisu sjetili i mačke čipirati ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...................ili je možda i to uplanu
Smiljan
5 Ruj 2007
Arno, i ja se s tobom slazem, ali nekakve granice moraju postojati jer se onda onaj koji radi po propisima (sto kosta) mora pitati za svoje vlastito zdravlje.
Ne valja ni kad se sve dopusti kao sto naravno ne valja kada se sve zeli normizirati. Po meni granica bi trebala biti slicna kao i do sada da OPG SVOJE proizvode moze prodavati na kucnom pragu i na trznicama, a da za ostalo reba regulirati. Mi idemo iz krajnosti u krajnost. Jedna je strana da nije nista regulirano, a druga da se sve hoce regulirati. Osnovni problem lezi u tome da Ministarstvo poljoprivrede pojma nema kako stvari funkcioniraju u praksi i da nekriticki prepisuje zakone EU. Pazi, treba pitati i seljake, ali i inspektori bi mogli puno pomoci sa konstruktivnim savjetima (i oni su ljudi), a Ministarstvo poljoprivrede je tako organizirano da njihovi odjeli ni medjusobno ne komuniciraju jer je, parafraziram, sefica jednog odjela rekla sefici drugog odjela da joj je frizura bezveze.
Zadnji primjer: ocevidnik za spricanje vocnjaka. Ravnateljica iz Ministarstva koja je izgenerirala propis mrtva hladna u najgledanijoj TV emisiji o poljoprivredi izjavi "Pa nece se inspektori bas strogo pridrzavati ovog pravilnika". Pa za koji to krasni nije napisala u pravilniku :)))
ARNO
10 Sij 2011
Ljepo rećeno samo stvarnost je da niko neće nikog sigurno ništa pitati , kao što ni one dvije tete sa frizurama ne razgovaraju a kasnije će ići amandmani ispravke netoćnih navoda
