Ursus C-335 MALI
Mm01
21 Tra 2023
Pozz
Imam ursusa 335 i nekidan mi je pomiješao vodu i ulje. Dali je moguće da je pukao blok motora?
Nemora biti.
Možda je samo koji od čepova na bloku ili glaci strul ili gumice na cilindrima.
damirko
15 Kol 2016
Koliko danas vrijedi dobar 335, 1980. Sa kvadr prednjom osovinom, bez kabine, s novim motorom i gumama, registriran... Jel ih kupuju poljaci?
ipiipi
27 Svi 2022
ovaj od 155? fiksni sa vratima?
senpai
23 Lip 2020
pozdrav. radim nekog ursusa trula višnja . od 1 do 5 potrgan za 2. treba mi za osovinu kočnice ova polugica. stara je pukla. 1687879030925.png
ima li to gdje u hrvatskoj? ako nema moram narućivati iz poljske. koliko je to sigurno?
također treba mi i štanga sa lijeve strane. znači ona strana na kojoj je pedala kvačila.
kataloški broj u mom katalogu je : 0042/32-016/0
ovo je link od poljske stranice: Cięgło hamulca długie Ursus C-330 42/48-003/0
tamo imaju 4 štange pod drugačijim brojevima.
senpai
23 Lip 2020
pozdrav, problem je u tome kada se upali kardan odma se kardan automatski isključi sam od sebe. na ursusu je pukla opruga u kardanu. također je ispala kuglica. dali kada stavljam kardansko vratilo u zupčanik ima kakav specijalni položaj zupčanika ili je svejedno?
damirko
15 Kol 2016
Koji bi preporučili malčer za ursus 335. Razmišljam o panexu agm 155?
Ja mogu preporučiti ah nova 155. Imam više godina iskustva s malčerima i prema mojim istraživanjima on je best buy u klasi
senpai
23 Lip 2020
problem. kada motor radi nešto jako rošta u mjenjaću. kada stisnem kvačilo drugi stupanj onda ne rošta. znači osovina u put snage kardana dobar.
problem je u putu snage mjenjaća.
na slici je označen donji zupčanik. taj donji zupčanik se pomiče to jest kadase upali motor on spadne.
kaj drži taj zupčanik?
kako se to raskapa (od napred ili od zada)?
imam radionički nacrt mjenjaća. na tom nacrtu zaj zupčanik stoji iza ležaja. zupčanik z3 stoji također iza ležaja. ja sumnjam da je to možda krivo složeno.
Ima možda tko sliku getribe od donje strane kroz onaj otvor gdje se ugrađuje prednji pogon? Tj da li ima mjesta na osovini za ubaciti još jedan zupčanik da prednji pogon radi neovisno o kardanu? Prošlo je već dosta vremena od kad sam ga rastavljao a nisam ništa poslikao pa da mogu lakše razmišljati o nekim stvarima.
Luka Bosnic
27 Kol 2022
Pozdrav.
Na izlaznom vratilu curi mješavina ulja hidraulike i vode, pa treba promijeniti semering.
Može netko pojasniti kako se mijenja, izvana ili iznuta, i treba li kakav složeniji alat
tj. priprema za vađenje i montiranje, i mora li se nečim namazati prije montiranja?
A u vezi te emulzije, koju brtvu u tom slučaju treba mijenjati?
Hvala unaprijed.
Abra
21 Tra 2022
Pozdrav.
Kako zamijeniti čahuru centralne osovine? Klima se podosta. Šarafanje mi nije strano ali ne bi rastavljao pola traktora ako nije potrebno. Gledam izvana i ne mogu baš dokučit odakle bi počeo jer to nikad nisam vidio rastavljeno.
