Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Čini mi se spremnik goriva i instrumentna ploča.
Passat003
29 Tra 2022
Neki dan idem mijenjati ulje Ursus 355 , na magnetu ima spene(a nikad bilo nije),prst u rupu izvučem jedan seger, neda meni vrag mira skinem karter unutra matica i dio osiguraca, malo se raspitam odakle bi to moglo biti kad ono kazu iz uljne pumpe , skidaj prednji trap deklo pumpe kad ono Jos jedna matica ispala, zubcanici na pola stoje, kako nisu spali Boga pitaj malo su se pojeli isto tako i osovine dvije na kojima stoje zupcanici koji služe samo za prijenos izmedu glavnog zupcanika i pumpe su bile osle jer su matice sa njih pale pa su te osovine udarale u motoru dali u klipnjacu ili u radilicu nisam siguran, sve u svemu na kraju je dobro proslo, te dvije nove osovine smo stavili nove bez da se morao motor rastavljati jer one idu iz motora prema van , par novih zupcanika, uzubili ih u točke stegli sarafe vratili deklo pumpe sad mali prede ko novi.
    34.4 KB · Pregleda: 29
    20.7 KB · Pregleda: 31
    25.5 KB · Pregleda: 28
    31.7 KB · Pregleda: 31
