Ursus C-360
bornakt
da li mogu staviti na ursusa c-360 dimenziju prednjih guma 16x7,50?????
Comi014
19 Stu 2008
Ovo bi trebalo da je ta kombinacija,napred 7.50-16 a nazad 16.9-28
zbalija
21 Stu 2008
Comi014 kaže:
I IMT kabina to si zaboravio reći! :D
Comi014
19 Stu 2008
Nije IMT-ova, ovo je bas njegova kabina,tzv novi tip Mehanika Orasje.I naravno izgleda kao sve IMT kabine samo su dimenzije i oslonci drugaciji.
petar
15 Pro 2007
Mehanika Orašje je pravila i za imt, torpedo... i ostale traktore kabine, ja na svom usri imam onu stari tip, jer imam drugčije blatobrane.
H
hodosencan
ja imam jednog iz `85 radi ko zvijer jedina mana mu je los u volanu i kao kod svih poljskih traktora malo je teže sa njim rukovati što govri ako naglo preskačeš brzine npr. iz 5. u 2 .tada ti se ponekad izmiješaju ali to je10 min. posla. imaju dosta teške kuplonge
H
hodosencan
ja imam jednog iz `85 radi ko zvijer jedina mana mu je malo teže rukovanje kao i kod svih poljskih i ruskih traktora
L
lugesoko
interesuje me dali ima negdje u hrvatskoj ili bih, da rade ugradnju prednjeg pogona na ursus c360 cuo sa da inma u slavonskom brodu pa me interesuje adsresa ili kon.tel eto i koliko je to isplatljivo i efikasno.....
edosoko
5 Svi 2008
neka mi autor ne zamjeri i ne potjera autorska prava preko suda (ionako nece nista dobiti 8) )
jd4755
27 Lis 2007
Bome ga je fino parkirao,nadam se da nema ozlijeđenih.
L
lugesoko
Drage moje kolege nisam evo dugo bio na forumu,al sad imam pitanje za nekog od vas.Na URSUSU 360 radim generalno motor i nije mi to toliko nepoznato posto ursuse imamo skoro 40 god,dakle interesuje me jel ima neko semu razvoda palenja posto sam zamjenio i zupcanike one naprijed,oznake imaju ni slicno nesto onim starim(orginal)Sad mi se desava da mi puca svako malo neka klackalica na izduvu.Eto za sad toliko pa ako neko ima neku semu bio bi mu zahvalan.POOZZ
Imaš stare zupčanike pa usporedi sa njima.
L
lugesoko
VOZDRA URSUSOVCI JEL IMA NEKO DA JE POKSAO DA UBACI PREDNJI POGON NA C-360 PA ME INTERESUJE KAKO TO IDE...
Piši malim slovima marko93
Bimbo
11 Velj 2009
imaš nešto malo u ovoj temi o prednjoj vuči ima i u temi URSUS pa si malo pročitaj, a ako ti baš treba prednja vuča najbolje rješenje ti je prodaj taj i kupi si sa prednjom vučom,nije to baš jednostavno nabaciti
daki
8 Srp 2009
Pozdrav svima
Vidim da je tema malo zamrla, ali imam jedan problem vezan za moj Ursus C-355 pa da ne otvaram novu temu molio bih nokog za pomoć. Danas mi se ukočio mjenjač u četvrtoj brzini. Radi i u sporoj i brzoj, ali ništa drugo. Odvrnuo sam utvđivače brzina (one između dvije ručice na podu), ali ništa. Pošto sam vidio da su se već neki članovi susretali s tim problemom molim da mi netko objasni kako je to popravio.
Pozdrav svima
Skineš onaj mali poklopac (drže ga 4 šarafa M-8) kam ide poluga mijenjača i probaš ga izšaltati (normalno izvadiš i utvrđivače brzina) , a ako neide onda trebaš skidati cijeli poklopac pa onda gurnuti direkno na zupčanik. Provjeri da ti nije koja vilica pula ili se savinula, a ako vilice vadiš van pazi da ti sa utvrđivača koji je ispod poklopca kuglice ne popadaju u mjenjač.
