Uzgoj kupina
  • Temu pokrenuo hrvoje.crnjak
ljubo
3 Kol 2016
Već sam isekao 90% lastara maline i 70% kupine na 10-15cm od zemlje. Dobra stvar je što se biljka očigledno koliko toliko sama čuva i reaguje, pa je ispod mesta napada stabla sama krenula nove grane. Nadam se da cu do zime moci ojacati ta stabla.
Hvala ti puno na pomoći, ali sad je vec prilicno kasno pa te molim da mi iz tih saveta izvuces instrukciju sta da uradim tokom avgusta na ove preostale (i nove koje ce se pojaviti) i kako da izguram rast i jacanje preostalih stabala pred zimu.
Hvala puno jos jednom.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ne radim malinu i kupinu samo ti mogu dati neke opšte preporuke. Ako budeš puno forsirao rast i bacao prihrane, kako bi dobio što veće biljke javićeti se sledeći problem. Biljke će biti zelene, neće odrveniti i postoji velika šansa da komplet lastari izmrznu u toku zime. Sad šta je tuje koliko narastu, narastu. Sledeće godine manji rod, ali zato povedi računa da se rijšiš te napasti. Sretno.
ljubo
3 Kol 2016
Hvala još jednom puno.
hampy
19 Tra 2015
Pozdrav.
Mene zanima da li netko ima kupine Kiowa ili malo više informacija o njima
medo1988
12 Ožu 2018
Re: Maline
Pozdrav svima,
imam mali jednogodišnji nasad malina i kupina za svoje potrebe pa bi trebao pomoć iskusnijih s foruma. Naime prilikom obrezivanja kupina sam primjetio zadebljanja na izbojima. Na netu sam pronašao da bi to najsličnije bilo malininom prstenaru. Na malinama trenutno nemam takva zadebljanja. Znam da je ovo tema o malina, no ukoliko ovo je malinin prstenar onda su simptomi isti na malinama i kupinama, pa bih molio iskusnije da potvrde ili daju svoje mišljenje što bi to moglo biti. Hvala unaprijed!
https://imgur.com/a/PynFV
