Visokotlačni perači
banijac
Mini-wash
Danas sam prao prikolicu od đubra i vitlo mi uhvatilo crijevo i zdrobilo mi pištolj i pofrkalo crijevo, srečom traktor je crko i nije uspjelo povuč miniwash među vitle....da li je tko kupovao kad crijevo i pištolj...di bi bilo za kupit i koja bi cijena bila otprilike? :x
Crijevo sam vidio samo i jedino za Karcher miniwash aparate i kostalo je 180Kn 5m. Za pistolj nisam pitao...
banijac
crijevo nije skupo :D
nadam se da sve nije više od 100 eur
snupy
7 Pro 2008
Re: Mini-wash
malo oživljavanje teme . treba li u mini wash aparatima mijenjati ulje i koje stavit ?
K
kemicar
Re: Mini-wash
Kupio sam neki mali mini vaš. On stalno radi kad je uključen. Ne bi li se trebao ugasiti kad ne puštam vodu? (nema spremnik)
Re: Mini-wash
kemicar kaže:
ne mora , posto se radi vjerovatno o monofaznom motoru mnogo startova uzastopnih bi mu naudilo
unutra ima jedan ventil rasteretni ,kada spriscas ti je recimo 130bar kada pustis spricu pojavi se veci pritisak recimo 150bar i aktivira taj ventil koji je ustvari jedan cep na oprugi sa dva razlicita precnika i tada voda pocinje da kruzi pod pritiskom od recimo 10bar i ne trpi ni motor ni pumpa , cim ti ponovo prisitnes spricu taj pritisak padne na recimo 5bar i onda se vrati o onaj prvobitni polozaj za onih prvih 130bar
ja imam manju WAP masinu od 10l/m i rastavljao sam je pa znam tacno kako radi, ja sam sa njom zadovoljan iako nije nesto pretjerano velika
ali kada uzmemo u obzir da sam je platio 20 evra bez crijeva i sprice i da me sluzi vec nekoliko godina moram biti zadovoljan
rasklapao sam je iz razloga sto mi je voda smrznula u njoj pa sam ventile morao prestelovati i ocistiti , moja greska :oops:
K
kemicar
Re: Mini-wash
Hvala na odgovoru. Već sam pripremio tekst za sutra za trgovinu gdje sam ga kupio. Ja još nisam čuo za tak nešto, ali ako kažeš da može...
Re: Mini-wash
Ali ako mora radiiti tako kako savo opisuje onda to moraš čuti , kad pustiš ručku (prestaneš prati) onda moraš čuti da motor radi pod manjim opterečenjem .Moraš čut promjene na zvuku .
Re: Mini-wash
puknuti kaže:
tacno tacno , opterecenje se i vise nego primijeti
K
kemicar
Re: Mini-wash
meni se čini da se više mući (ko da radi u praznom hodu). Da riješim dilemu zvao servis i kažu da radi i kad se prestane puštati voda. Zvuk je slično ko na autu kad pritisneš kuplung a ne pustiš gas. Ajd pratit ću ga koliko dugo će raditi taj model pa kad krepa javim.
Re: Mini-wash
Nece krepat sigurno...
Mi imamo einhell miniwash koji to nije, jer je u njemu LAVOR "postrojenje" ;) Nema aqua stop sistem, vec ima taj rasteretni ventil. Placen je 999Kn i radi bez greske vec ohohohohoho, dok svi enhhelli poslije ovog gore ko ludi, iako imaju i aquastop sistem iako lijepse izgledaju...
Re: Mini-wash
a jel u tome sto se zalijece kolektorski ili asinhroni motor :scratch
baustelac99
5 Sij 2009
Neznam dali je tema na pravom mjestu al ću je ovdje otvoriti.
Dali doma imate visokotlačni perač,za pranje strojeva, te kako se pokazao u radu?
Planiram uskoro nabavu pa da se malo informiram.
Negde sam več napisal (čini mi se)
Više štete nego koristi.
Zavisi kaj hoćeš kupiti. Najpoznatiji profi strojevi su ti Kaercher i Wap, pogotovo ako hoćeš onaj s grijanjem vode.
Mali Kaercheri s
Za moje potrebe imam već više od 10g nekog Einhell-a od 200marki.
To je zapravo talijanski LAVOR Wash i to su dobri strojevi. Miniwash te klase može se povoljno nabaviti u LIDL-u (isto LavorWash, samo pod njihovim imenom), samo moraš pričekati akciju. OVO ti je primjer.
Mali Kaercheri su ti iste kvalitete kao i ovaj Lavor, proizvedeni također u Italiji.
Imaš ih u Metrou, pa pogledaj.
Ako te zanimaju jači strojevi, pogledaj kod nekog trgovca koji ih prodaje i servisira.
S obzirom da je rasprava krenula u smjeru koji i kako a nekako slutim da bi ti dobro i jeftno .
Stari znaš da je to nemoguče , ZJ OVO je dobro jdino za prati zube ..uza dužno poštovanje gledajući globalno i vrabac se sa svojim malim kljunom nazoblje šrota isto kao i pura sa svojom kljukom ...no nije đaba pura 30x veća.
Bašteelac ako istinski želiš pravi stroj zaboravi pritisak kao vodilju , pritisak je čisti marketinški trik i ne govori ništa o peraču .
Bitan je protok , gledaj da nije ispod 550 litara .
Topla voda je nešto ali ti sigurno neš pral masne djelove za to postoje ekološka sredstva za otapanje masnoće tako da radiš uslugu materi zemlji .
Osim kaj ima hrpu sustava koji krepavaju topla voda je glomazna a rekli smo već nepotrebna .
Ako si spreman izaći iz okvira popularne marke uzmu FRANK perač .
