WELGER AP530 ILI AP 630 KOJU KUPITI
DEUTZ FAHR
12 Sij 2008
Pozdrav svima imam namjeru mijenjati balirku i kupio nih welgwr 530 ili 630 koja je razlika između tih i recimo 52 ili 63 sada imam welger AP41 ali mi je spora i nemože više zadovoljiti moje kapacitete jer sa 41 dok upresam projde mi dan pa tek onda kupljenje i prijevoz tako da ne stignem sve sam.Unaprijed hvala
Ajel si vidio kolike bale radi ta AP 530, ima kod mene jedna nova takva, čovječe to su bale 30 - 40 kg, nebih ja to ;) , ko će to tovarit na prikolice :?: :!:
Ja također imam AP 41 i nebih ju dao ni za što, ama baš ni za što, radi male lagane bale koje niti neznaš koliko ih dnevno natovariš, jer jednostavno su male, a ja sa svojom 41-icom natučem godišnje oko 7-8000 bala bez nekakvog posebnog problema
DEUTZ FAHR
12 Sij 2008
ŠANANA kaže:
Pa nisam baš vidio bale a po internetu sam gledao dimenzije 38x49xdužina cm to si u pravu što se tiče 41-ice milina ih tovarit i meni će je biti jako žao prodat nisam ja sa njom imao nikakvih problema jedno servisiranje za sve ove godine i ostala redovna održavanja
abrkili
26 Ožu 2007
čuj,onda radije uzmi ap 45 ili još bolje ap 52,puno ćeš brže ići.Mi smo se dvoumili između ap 41 i 45 kad smo kupovali,ali na kraju ipak pala 45-ca...Puno je brža u radu,bolje građe,radi i malo veće bale..
DEUTZ FAHR
12 Sij 2008
abrkili kaže:
Pa neznam za te 52-ice kako su se pokazale i koliko su stare nekako mi je privlačnija 530 ili 630 a i ja sam od onih koji ne kupuju takve strojeve često 41-ica je kod mene već 13 g znači i sljedeća bi trebala da traje dugo pa ono čisto ako imate kakav savjet oko bilo koje samo da nije pretjerano stara nudi mi čovjek welger ap 500 ja nikad čuo za nju jel netko drugi?
evo AP 500, ovo je odličan stroj :!: :!:
M.M.
3 Stu 2008
Šanana koja je razlika te ap500 od ovih ap41 i sličnih (koliko vidim po slikama skoro pa su identične)? Ja sam imao ap42 7 godina i prezadovoljan sam bio s njom.
markach
DEUTZ FAHR kaže:
abrkili kaže:
e za 500 nisam ni ja ni čul ni videl ali Welger 52 je brza ma ideššš imamo je 8 god uvezli smo je iz D , ja sam jako zadovoljan samo da ima hidro pick-up i rad-transport jer kad radiš uslužno na dan sto puta navučeš špaga za pick-up a ako se ne radi po profi stilu onda i nije to ni bitno
mali problem kod te preše je kao i kod svake velike da u sijenu radi teške bale i tu ju je teže kontrolirat ali opet sve ovisi i o krmi , e a kod slame zbalira 41 i svaku manju balirku jer ima kombajna koji ostavljaju široke redove slame a tu se vidi hrpa prednosti a bale su ko kockice slažeš ih kako oćeš jer mogu biti laganije oko 12kg a velike koje ljudi slažu kak hoću
i mene privlači 530 odnosno 52 novije izvedbe ili (630,730,830ma divota )
J
jerko93
kupio bih ap 41 do ap 45 welger ili klas zanima me cjena ispravne balirke........i može li se nać za 15000 kuna
Ja sam imal na ponudi prije AP 45 za 2300€, balirka očuvana koda je iz tvornice izašla, al sam odustal i čovjek je prodal za 2200€, al stvarno je bila predobra balirka, znači može se nači :mrgreen:
markach
jerko93 kaže:
trenutno nisam u trendu s cijenama o balirkama ali tu se negdje kreću 2000e na dalje te manje , ma sve ovisi
većinom kolko para tolko muzike znam čovjeka kaj je dal za 41ili 42 oko 3000e na prvi glas trebala bi biti super balirka no ispala je los stroj tj.malo veže bale malo ne i tak se mući pomalo već drugu god
jednom sam isel gledat ap 52 novije godište stvarno sve kak treba cijena 3000eura po meni povoljno za takvu balirku jer je bila očuvana
ja imam ap52 i zadovoljan sam njom da nađem noviji tip ovu nebi dal ispod 2800eura
kad ćeš ići u potragu za balirkama uzmi nekog ko se kuži i nemas problem
DEUTZ FAHR
12 Sij 2008
čuo sam se sa ovim što mi je nudio ap 500 i traži mi 8000 € za nju mislim da je to previše,a za ap 730 9000 €,ap-63 6500 € sve su mu skupe koliko ja vidim šta mislite
abrkili
26 Ožu 2007
to ti je previše,uzmi radije 52 ili 45,ako su u radnom stanju,za sigurnost još promjeniš lanac koji pogoni ruke,jer ako se istegne pa preskoči,sve se živo u trenu polomi na balirki.Piksiraš ruke i ako je potrebno promijeniš petljače.Lanac ti košta manje od 100 eura,prsti pašu sa poljske balirke(sipma),nisu skupi.To ti je više od pola generalke,a neće te koštat više od 5000 kn.Tako za 3000 3500 eura imaš stroj koji će radit jednako dobro kao i ta za 8-9 000 eura.Mi smo tako napravili i hvala Bogu nikakvih problema,tučemo 12-13 000 bala godišnje,najviše uslužno bez većih problema.
Bitno je da su ruke dobro piksirane,jer ako imaju lufta,onda ti i pri manjem preopterećenju masom pucaju sigurnosni vijci.Također,ako su prsti ureani od (loše) špage,najzdravije je uzet nove,jer takvi loše vežu.. I obrati pažnju na stanje igli,jer ako su varene,bolje ne uzimati,ili mu skini cijenu za najmanje 200 eura.Ako je pick-up u dobrom stanju,tj ako su ravni limovi,nisu pohrđali i sl.,onda je imala dobrog gazdu.Na njima se najviše odrazi nepažnja u rukovanju..
markach
DEUTZ FAHR kaže:
to su balirke valjda ko nove kad su takve (ili nisu zadnje ) cijene , neznam kome se isplati uzet takvu balirku jedino onome koji radi min. godišnje 30 000 bala
Bimbo
11 Velj 2009
baric kaže:
kupi john derre i bic ces car
joj ljudi šta vam je kupi J.D, kupi welger, kupi klas, M.F, itd. kupi dobru balirku i bit ćeš car, zašto ako je J.D mora biti dobra osim ako kupuje novu onda je svaka dobra
DEUTZ FAHR
12 Sij 2008
e ljudi a jel zna tko kako presi odredit godinu proizvidnje interesuje me welger dali po oznakama ili ima nešto drugo
