ZETOR 4320 - problem sa paljenjem
To je kuka poteznica, samo je pritegni i osiguraj, i nemaš problema, eh sad ako se dje zarokaš pa te bude čupo tenk, i sl. onda je sve pod ???
Koja je to prikolica, jednoosovinka?
Na normalnim putevima nebi tebalo bit problema, a na ovim nenormalnom (šumskim, provaljenim i sl.) onda ni zekan nebi imo snage za to.
ivica10
7 Stu 2011
Da jedno osovina sa duplim kotačima šasija od tamića a ja sam na ravnici i nebi trebalo biti šumskih puteva i cukanja i ostalih pizdarija
Nemaš se tu šta brinuti, ja imam 5011 pa vintam i po šumi i svugdje, doduše kod mene je "Loznica 3.5 tona" al kad nemože onda zekan šlajdra, tu isto kačim i berač kukuruza,(Zmaj 214) a djubre teško kad je prazan, pa kad se zarokamo, iskopčam se pa ga na lanac čupam. Nesikiraj se ipak Česi su to predvidjeli.
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav ,
Imam novo pitanje za Zetor 4320 .
Planiram ići u zamjenu piksi na rukavcima prednjeg kraja . Da li je neko nedavno to mjenjao pa da mi napiše koja je dimenzija piksi , kliko ih treba , da li su mesingene ili plastične i šta još treba kupiti za zamjenu dok se to otvara.
Lp, hvala na odgovorima.
dado6340
31 Svi 2013
To ti je najbolje raskopati pa onda sa uzorkom po dijelove. Ovak na pamet nemože ti nitko reći šta se poderalo.
JordanX
15 Velj 2011
Pikse na rukavcima sam zamjenil.
Da li može netko u par koraka pomoći kako na 4320 rastaviti i zamjeniti pikse na centralnom bolcnu .
Unapred hvala na svakom odgovoru.
bilogorec
25 Sij 2018
Kolege,
nafta curi na malim šarafima, ispod lajtunga kao da iz pumpe izvire, šta bi moglo biti?
Šta se uopće nalazi ispod tih malih šarafa, smijem to odvrnuti?
    40.9 KB · Pregleda: 20
    49.8 KB · Pregleda: 20
    114.1 KB · Pregleda: 20
Na malim ne može cureti, to se tebi samo ćini.
Curi na onima večima na koje stežeš lajtunge. Na njima su O- rizi i tu curi.
bilogorec
25 Sij 2018
Cjeli dan sam jučer blejao u to, brisao i gledao i opet mi izgledalo da ne curi na lajtungu, mislim da bi seljevalo onda prema dolje? Budem danas probao onda kako kako vi kažete.
Ni ja ne mislim da curi na lajtungu več na ventilu ispod lajtunga.
Ovi šarafiči ključ 10 samo drže te ventile da se ne otpuste dok se na tjelu ventila nalaze gumice koje brtve. Tu curi.
Zetorboy
12 Velj 2010
Evo i mog to pati sad.
Bos pumpa dole i bosisti da predihta, suho gorivo,gume skorile i curi.
Moj vise pred kraj nije stel ni upalit dok ga nisi nadruko na ac pumpi.
dado6340
31 Svi 2013
Ti bi trebao svaki put kad završiš posao ispustiti gorivo iz traktora da mu ne grize gumice i dihtunge 😂. Barem se tak preporučuje.
Jocker
13 Lis 2019
Pozdrav dali moram skidati ova crijeva komplet dolje do bosch pumpe posto je ovo
dado6340
31 Svi 2013
Uzmi kliješta i odsjeci taj aluminij sa čim je stegnuto crijevo sa obadvije dizne. Kupi crijevo za gorivo i samo ga stavi na to šta ti ostane. Šelna ti netreba, barem ja nisam stavljao.
sproject
25 Sij 2019
Pozdrav ekipa,
jedno pitanje u vezi bosch pumpe... da li treba u njoj mijenjati neko ulje ?
Ako da, da li može netko reci više o tome kako se održava pumpa i koliko cesto se mijenja to ulje, kroz koji vijak se ispušta i gdje se ulije novo..
Hvala unaprijed !
